276
Re: Помогите выбрать стиральную машину
Жекан написав:
Заземление у нас в лучшем случае на нуле.Ну поставлю розетку с землей,но по факту ее нет .Кто кому что докажет?Розетку будут разбирать?
Не будут разбирать розетку, достаточно её прозвонить 0/земля.
При отсутствии заземления в электропроводке квартиры достаточно кинуть перемычку между 0 и землей. Решение не по ПУЭ, но все ж решение.
277 Відредаговано grinder (2015-01-07 21:35:48)
Заземление и 0 это как бы разные вещи. Не порите ерунду. Заземление чтобы снять потенциал и нужно с точки зрения ТБ. Теоретически 0 и земля должны быть равны, но это очень теоретически. Если их соединить машинка будет биться током. Да и вообще последствия не предсказуемы.
Перед НГ, взял http://comfy.ua/stiral-naja-mashina-top … 6316.html.  upp "Умная"зараза, скачет напряжение - не включается. По ночам стирать придётся.  crazy На дачу отправлена Privileg - проработала у меня 15 лет(брал не новую, из Германии привезли б/у).
grinder написав:
Это еще большая глупость.
Заземление и 0 объединены в ближайшей щитовой.
Риск зануления только один - в случае обрыва 0-го провода розетки, на корпусе стиралки окажется фаза.
Спасибо сказали: Жекан1
280
grinder, Георгич прав-ноль и заземление соединены в ближайшей щитовой.Например так
http://electricvdome.ru/images/zazemlenie/podkluchenie-kvartir-TN-C-S.jpg
В частном доме так
http://homeenergy.ru/images/electrical/shema-schita-doma.gif
Риск зануления,о котором говорит Георгич касается этого способа (практически все панельки до 1997 года)
http://electricvdome.ru/images/zazemlenie/podkluchenie-kvartir-TN-C.jpg
Так что извините,но ерунду порете Вы!
.Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить!
Спасибо сказали: Хохол1
281
А еще бывает когда после ремонта переворачивают провода. По опыту между землей и 0 всегда какой то потенциал висит. Я лично бы никогда не повесил дома 0 на землю.
Жекан, пасип, разжевал  upp
ЗЫ. Я разжевывать ленюсь - о вещах, о которых знаю досконально, пишу как должно быть, не разжевывая сабж.
Не понятно и удивляет почему люди не верят  dntknw
ЗЫЗЫ:
на втором рисунке (в частном доме) точка соединения нейтрали с РЕ должна быть заземлена!
Купил в 2009г. LG (Direct Drive - Прямий привід) F1220ND5, т.к. нужна была узкая 45 см вместо 60 см и серебристая на кухне,. работает почти каждый день все идеально.
года 4 назад приобрели индезит тайм фо ю, доволен покупкой)
Renault Logan 1,5 dCi (с) 2014
Купили в 2006г LG интелвошед на 5 кг, в этом году сменил тэн-начал прошивать на корпус и помпу выкачки. Замену проводил тена сам, помпу мастер поменял.Ремень еще родной.Семья шесть человек,стираем много.Жена довольна,работает на ура,тьфу три раза.LG-стиралки делает что надо.Солевой фильтр не стоит, тэн был без твердых отложений.
Logan, 1.4 Ambiance, 2 ф,серый платина, 2009г, Гур+Кондиционер+ПТФ+БК от airdrive+ДУ ЦЗ+тонировка+парктроник
Поки обкатується нова пральна машинка яка з часом переїде на своє нове місце вирішив перевірити стареньку Зануссі 5105. Працює з 2007 року. Прання не менше 5 разів на тиждень. В основному програма 85хв. при 40град. 700обер літо і 900 зима. За 8 років три рази кип'ятив тен у лимонній кислоті.
З поломок: лівий підшипник і сальник на 6-му році експлуатації. Причина - погане вимивання порошку, наліт на валу, попадання маленького закам'янілого накипу на сальник.Через рік знову сальник пустив воду на підшипник через неправильну посадку (місце посадки має грубу поверхню) + сальник не такий якісний як оригінал і при холодних температурах води мабуть втратив свою еластичність. При огляді було виявлено підтікання води в районі заливного клапана. Перевіряв щітки двигуна - залишок більше 50%. Амортизатори в нормі хоча хід може й мав би бути тугішим. Чистити тен сенсу не бачу. Лимонна кислота+оцет+вода з осмосу і буде гуд.
Питання до Сашка БРАВО: що робити з заливним клапаном або яка інша версія підтікання води.?
http://i.piccy.info/i9/43bba55b334f87ad17e77b3d8990e36d/1421353679/45197/857299/IMG_9079_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-15-20-28/i9-7582327/800x534-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/3ea04f80586c8e311ed2f24ca0e965f0/1421353771/96703/857299/IMG_9041_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-15-20-29/i9-7582341/800x534-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/9a4b723db82263a73c20314d613d6a44/1421353735/100829/857299/IMG_9074_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-15-20-28/i9-7582336/740x577-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/bb904c2deb44b7cf3292ce53d4f8d55e/1421353825/74804/857299/IMG_9047_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-15-20-30/i9-7582349/800x534-r/i.gif
Клапан під яким виявлено підтікання води. Причину поки не встановив.
http://i.piccy.info/i9/e7703e41d2a23867708d28a8f1c07437/1421353858/56391/857299/IMG_9044_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-15-20-30/i9-7582352/800x534-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/13cf838b15b8805e5c52b959d2591391/1421353948/78941/857299/IMG_9038_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-15-20-32/i9-7582358/800x534-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/695286b85e02acc0d3fbf18d8a5bf3ab/1421353987/54384/857299/IMG_9052_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-15-20-33/i9-7582364/800x534-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/2be9edc8d9d1beee929018baf84008d0/1421354014/43149/857299/IMG_9054_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-15-20-33/i9-7582368/800x534-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/7e02bb0ce0b8e1691f2c9f0fbe28f604/1421354060/37723/857299/IMG_9063_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-15-20-34/i9-7582372/800x534-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/35e9151f93ff3f4cf99240f70d693c01/1421354091/48518/857299/IMG_9064_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-15-20-34/i9-7582375/800x534-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/60bc7b25bc89d04ae7a0ddbd8c88df4c/1421354121/49986/857299/IMG_9066_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-15-20-35/i9-7582380/800x534-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/70b2760db55eb215a54ba71867bdc458/1421354159/36348/857299/IMG_9070_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-15-20-35/i9-7582385/800x534-r/i.gif
Почала іржавіти в цікавому місці. Протікання не виявлено.
http://i.piccy.info/i9/f836eb4a2b84cdaa6290edafbd1777f7/1421354195/92900/857299/IMG_9076_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-15-20-36/i9-7582391/800x534-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/3bce967190ba61a62d39bcb22f221fd5/1421354304/89686/857299/IMG_9075_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-15-20-38/i9-7582400/800x534-r/i.gif
Серинький написав:
Клапан відєднати від шлангів і вийняти з кузова і тоді все ретельно передивитися. А ще простіше: не закриваючи бокову стінку, включити машину на воду і подивитися уважно - покаже.
Серинький написав:
Стояла тією стороною до стіни, десь там затікала вода з санвузлів.  imho2
"Куй зелезн, пока горяць"
Спасибо сказали: Сіренький1
288 Відредаговано kraftmsa (2015-01-19 02:59:28)
Здравствуйте, у меня есть машина Zanussi 5105, которая тоже попросила ремонта.
Главная причина ремонта - подшипники. Машинка отработала 8 лет используя ржавую и жесткую воду.
Нужна помощь специалистов:
1 - по внешнему краю пластикового корпуса подшипника вылезла желтая смазка. Что это за смазка, нужна ли она при установке нового подшипника? Пока подшипник открутить не получилось, на работе сделаю нормальный съемник. Кстати, как лучше, болты на М6 нужно вкручивать в отверстия корпуса подшипника, или болты на М5 просто вставлять в отверстия?
2 - смотрел на ютубе, что при установке сальника нужно использовать смазку, которая отталкивает воду, например Kluber amblygon ta 30/1. Немного поискал такую в инете, но в основном она продается в россии. Какая альтернатива этой смазки? Видео о смазке на 21-й минуте.
3 - подшипник 203-й закрытый лучше установить с металлическими крышками или резиновыми?
4 - снял и помыл резиновый рукав между баком и крышкой. Резина снаружи была смазана какой-то жирной смазкой, я так понимаю для того, что-бы резина не теряла эластичность. Что это за смазка?
5 - пластиковый хомут, который держит резиновый рукав повторно можно использовать? Смотрел в инете что их отрезают, но я снял аккуратно.
6 - какой правильный рецепт чистки машины от накипи лим. кислотой/уксусом, и периодичность. Машина работает каждый день, двое малых детей.
289 Відредаговано kraftmsa (2015-01-20 01:18:13)
"bravo", "Серинький"
Прошу помощи и консультации в установке подшипников у вас и всех знающих в этом деле.
Купил на сервисе новые подшипники SKF Italy и манжеты. Почистил валы и посадочные места манжет аккуратно без особых царапин, попробовал как насаживаются сами подшипники на валы и был удивлен, на мой взгляд прослаблены, на валах износа вообще нет. Кручу подшипник на валу, а он вместе с внутренней обоймой крутится на валу. Так должно быть или нет? Может с нагрузкой барабана подшипник будет крутится на шариках? Или все таки сделать насечку на валах?
Хелп! Нужно срочно собрать стиралку.
есть подозрение, что скоро пройдет ребрендинг форума  big_smile
kraftmsa, конечно так не длжно быть может внутренняя обойма плотно садиться на вал.
kraftmsa написав:
не должно
kraftmsa написав:
вряд ли надолго хватит
Плотно силит наружная обойма подшипника в баке.
Вал скользит легко.
Здесь меняют подшипник
Здесь
Таких видео миллион.
Здесь меняют сальник
ЗЫ. смотрите камменты тоже.
Спасибо сказали: сяся1
294
kraftmsa написав:
Так не повинно бути.
А точно потрібний номер підшипників придбали? З супортів старі вже вийняли? Нові в супорта приміряли? Там повинно все зійтися.
kraftmsa написав:
Однозначно, размеры подшипника не те. Если есть чем, промеряйте диаметры старого и нового, с точностью до десятых. Подшипник обязан плотно сидеть в посадочных местах, иначе в кратчайшее время посадочные места разобьются.
bravo,  пан сенсей та гуру стиральных автоматов  у Вас по случаю не найдётся пристойная техника на продажу ? , трошки б\у трошки дешевше   nose_eat  .....
Завжди є... Інформація в РМ
298 Відредаговано 1MAX1 (2015-07-27 14:28:18)
Добрый день.
А кто то подскажет, как законсервировать стиральную машину на зиму на даче. Стиральная машина будет хранится при температуре ниже 0. Я так понимаю, что вода в насосе отсается. Хоть и бюджетный Indezit, но как то не охота каждый год покупать/ремонтировать.
Logan MCV Ambiance -> 153ооокм
Воды в насосе не будет. Там такой же принцип, как в автомобильной помпе  - стоит крыльчатка.  Так что просто слить воду с бака - и все  imho2
1MAX1 написав:
Добрый день.
Как правило, внизу корпуса машины, всегда есть сливной шланг. Прикрывается лючком, напротив, или рядом с насосом. Достаточно слить воду и всё.
