76
Re: Sandero 1.5 dCi Navy Blue (2019)
3ton написав:
переключаюсь рановато и попадаю в "турбопропасть" до 1500 оборотов, где жизни нет
не треба боятися обертів 2100-2400 на розгонах, бо оті
sdj387jsd написав:
їзжу так неспіша, тах тах тах, найбільше так задоволення приносить. Так флегматично
до добра  imho2 не доведуть. частіше дивіться на графік крутного момента свого двигуна і робіть висновки.
sdj387jsd написав:
І да в порівнянні з ланосом, щеплення не описали
У GM ставиться Сач, або Люк. Це рівень!!!! - це не Валєо, яке тебе трусило на бензинці і, ще не нагадає про себе на тракторі.
Олег, не начинай. у меня на канге с завода люк. и что? отходил 150.
А двери...... загугли как идет сборка дачий... - это жах...
так. до кожної дверці потрібен індивідуальний підхід; хто не знає--з першого разу не закриє (на 90%). задня взагалі відчиняється з якимось скреготінням чи двома клацаннями (офи сказали: "усьо о'key!")
80 Відредаговано Георгич (2019-05-27 00:41:41)
+++++++ ха-ха,плюсую мульйон раз.
Если честно, я не знал, что на Кенгуру DMF.
Хотя я знал, и полностью признаю и уважаю, что коммерция - Кенгу, это пик Реностроения, а Дачия - это детский лепет и дрочерство, игрушка.
Так вот, Люк ходит 150, и это касается всех автобрендов (и ЖМ, и Ауди, и Шкода и пр.), и на круг, возня с корзиной обходится в зеленый косарь, +/-.
А хуле, - это ж бабло за комфорт...
Логановоды мои слова не поймут, и будут в очередной раз считать мну ипанутым, но я называю факты, и из собственного опыта!!!
ЗЫ. Валео наклепало ремкомплектов-заменителей с одномассовиком, + 4-х пружинным демпфером на ведомом, и эта куча за адекватные деньги!!!
Но, по опыту ЖМ-овских трансмиссий, (а там от 1.8 140 лысов, и до 3.2 на 300 сил) - эта параша не ходит.
Ну вот так вот, не ходит и писец.
Саша, этому мну научила Вектра, просто инфу "прими и прости" (С), (тобто заплати).
Зато у тебя нет 24 сайлена в задней подвеске, и не алюминий с литыми шаровыми в передке, по сотке на каждый рычаг... и куча всяких доп рычагов, шарниров и датчиков...
ЗЫ. Всё, что заводится в Украину из б/у ЖМ - всё требует замены DMF - это аксиома, фрицы не дураки!
ЗыЗы. У ВАГа та же хрень (даже теоретически DMF не ходит больше 150, это априори!), но ВАГовский стоит дешевле (в стоке САЧ, вместо Люка).
Ты не нервничай, может на разборе что-то толковое скрутишь (критерия два - ломом в обе стороны на 30 град сдвигаешь - должен равномерно в обе стороны одинаково реагировать. Иначе вибрации и пинания.
и второй критерий - мах не должен течь, там в полостях масло, и дофига его).
Только не факт, что на разборах что то толковое найдешь. Я по ренаультам не очень - лузер, но если чО, то и на Люке (оф) можно скидку отжать, лично я так и сделал...
Селяви  storstark
Спасибо сказали: sdj387jsd1
81
По сцеплению: привыкать пришлось только к тому, что схватывает гораздо выше, чем в Ланосе. Но это был вопрос адаптации связки "голова+левая нога" за пару сотен километров. Пока к этому узлу замечаний нет.
P.S. на Ланосе за почти 12 лет менял сцепление дважды, самым приятным в использовании оказался комлпект от Luk, в то время как Valeo уже через 10 тыс. км досаждало вибрациями при трогании (хотя и отъездило суммарно под 150к).
82
3ton написав:
- не всегда с первого раза закрываются двери
Попробуйте закрыть с открытым окном. Может проблема в герметичности салона? smile
3ton написав:
не всегда с первого раза закрываются двери,
Тоже заметил это при просмотре нескольких Степвеев в автосалоне. Похоже на то, что двери пустые (без обесшумки), легкие и им не хватает массы / инерции для четкого закрытия, приходится хлопать чуть сильнее.
ЗАЗ Lanos -> Renault Sandero Stepway 1.5dci Zen 2019 (Сіра комета)
Київ - Хмельницький - Київ
рУССКИЙ? СРАЗУ НАХ*Й
YT написав:
3ton написав:
В Логані теж, така фігня.
Logan 1.4 база, ГБО
85 Відредаговано sdj387jsd (2019-05-27 14:01:47)
Воно все жестяний барабан! Десь на трасу вискочить, дикий дискомфорт, якщо шумки нема, у себе ще з уплотнителями не розібрався, через них теж шуму багато заходить.
Доречі всі замітили які ручки, з якого матеріалу зроблені, аж бридко їх чипать ріпать. Спеціально ще одина фігня щоб купляли авто по дороще.
Але сів закрив, став відкрив, норм. не критично. Та також, ці накладки міняются і проблеми нема, уже сам созрів на заміну. Щоб так напхать спеціально в машину косметичних недоліків, треба мать талант!
loganозалежний, наркоман.
YT написав:
3ton написав:
Угу, в МСВишке двери тяжелее вроде. А может уплотнитель ещё не "утоптался". smile Хотя сам замок стёпин срабатывает тихо чётко.
Открытие окон на поведение дверей не влияет, тут похоже дело действительно в массе самих дверей. У меня в Ланосе были обесшумлены двери и именно после этой процедуры они стали закрываться лучше. Похоже, что шумку дверей я таки сделаю в Сандеро и даже больше ради музыки, так как звук после обесшумки становится однозначно лучше, судя по моему опыту.
Вспомнил ещё один минус по дверям - ручки внутри сделаны из какого-то адово скрипучего материала и тут наверное уже ничего не поделаешь.
3ton написав:
про це вище писав, коли достануть! Вони легко міняються і коштуют пару копійок.
sdj387jsd написав:
Упс, пропустив цей момент. А є посилання на варіанти альтернативних ручок? Бо це поки що ледь не головна моя претензія до салону))
90 Відредаговано sdj387jsd (2019-05-27 17:47:56)
на автобазарі бачив, звичайна "пахнюча" китайска пласмаса, але не рипить:)
3ton написав:
по малу, ще багато чого назбирається, і гади все спецом так роблять! Важко на 50$ зробить дорощою..так не Ви купили бюджетний автомобіль, ось і відчувайте себе бюджетним. А зрештою пофіг це все косметика! - По самому авто нічого поганого нема, вартує своїх грошей.
3ton написав:
боюся, Ви помиляєтеся. Ваша безшумка на акустику аж ніяк не вплине тому, що вона знаходиться всередині жерстяної коробки під назвою "двері"... просто стане тихіше у салоні; відповідно, звуки музики сприймаються "чистішими".
sdj387jsd написав:
Можете пжлст уточнить, на что именно можно заменить, чтобы не скрипело?
93 Відредаговано sdj387jsd (2019-05-27 19:08:43)
Кришка на ручку. на автобазарі бачив. Не буде того скрипучого глянця.
3ton написав:
plus
Вот -вот, именно об этом я выше и писал.
95 Відредаговано sdj387jsd (2019-05-27 19:22:28)
Однойоботного йобота на Вас немає! Там весело! А тут якось всі їздять, нічого поганого не замітив. П.С коли задню здавать на велику горку круту, є вібрації, але то таке пару раз пришлось так паркуватись. Вибору по іншому не було.
96 Відредаговано Георгич (2019-05-27 21:11:36)
Ні, 3ton не помиляється, він абсолютно правий.
Проверено на личном опыте - дополнительная шумоизоляция дверей и подиумы из фанеры под динамики очень ощутимо меняют качество звука в лучшую сторону. Но это всё позже, пока хочу просто ездить))
98 Відредаговано Георгич (2019-05-27 22:53:47)
3ton, так, і це банально - внутрішня порожнина дверей є закритим корпусом акустичної системи. А далі все за канонами акустики.
Про це в мережі інфи дуже багато, нема сенсу тут на цьому зупинятись.
3ton написав:
- расход - 4.9 л за последние 550км при средней скорости 37 км/ч
Вы пользуетесь эко-режимом?
YT написав:
Первые 200 км с ним проехал, потом выключил. Машина тупее становится и мне это не сильно в радость, а экономия ещё не факт, что есть. Но может как-то выкатаю бак в эко-режиме и посмотрю реальную разницу в схожих условиях
