726 Отредактировано RUNO (2017-09-13 12:34:20)
Re: Аккумулятор, какой взять?
сяся пишет:
мне кажется шо причина умирания акб - несвоевременная подзарядка
Причины разные. Основная - хронический недозаряд батареи, от чего постепенно теряется емкость, хотя стартерный ток может быть хорошим. Если батарея не крутит и требует постоянного подзаряда, чтобы завести машину - она уже очень близка к выходу из строя. Есть зарядные устройства, которые продлевают жизнь АКБ, но они стоят денег и ради одной батареи покупать их бессмысленно. Поэтому за новой батарей надо следить - не давать ей сильных разрядов, подзаряжать на зарядном, если генератор не успевает дозарядить и надо следить за бортовым напряжением автомобиля (слишком высокое или низкое сокращает срок службы батареи). А если батарея сильно подубитая, обычным зарядным устройством её не спасешь, можно только продлить агонию
Dacia Logan MCV Base + ГБО, БК
727
Александр007 пишет:
Я бы продал и поставил новый
Чтоб не ждать пока подведет когда срочно ехать надо...
Если авто выходного дня можно эксперементировать.
Если работаешь то дешевле купить.
plus
728
RUNO пишет:
эти батареи нельзя просаживать даже до 10,5 В
Это замеры с откинутой клеммой или под нагрузкой?
729
Nagol2 пишет:
Это разряженный аккумулятор без нагрузки или с небольшой нагрузкой, например лампой 50 Вт. Аккумулятор всю свою емкость отдает в диапазоне около 12 вольт. Затем, где-то с 11,7 В начинается быстрое падение напряжения. Опасно разряжать аккумулятор еще и тем, что банки в нем заряжены не равномерно и когда на вольтметре 10,5 В может быть так, что самая слабая банка уже уходит в переплюсовку
730 Отредактировано Nagol2 (2017-09-13 17:46:32)
RUNO,
http://i019.radikal.ru/1401/a5/19f2af354856.jpg
Так если верить таким таблицам,то 10,5  без нагрузки это труп?
Я раньше читал Ваши посты и прислушивался.Именно поэтому на своем ромбате под нагрузкой не видел меньше 12.3 а без нагрузки 12.5-6 В
731
не ну вот fiamm хорошие аккумуляторы, и цена красивая, полторуха за 60 мАч  roll
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
732
Щось ці ''італійські''' Фіами занадто дешеві. Там або інша якість або просто підробка.
Logan MCV 1.6 2011 - (база)+ГБО - сарай на колесах...
733
Nagol2 пишет:
Это практически полностью разряженный аккумулятор. В таблице правильно написано - 11,7 В - это разряженный аккум. Между 11,7 и 10,5 очень мало ампер, те, кто тренирует  АКБ  вручную лампой всегда следят чтобы не прозевать быстрое падение напряжения на клеммах после 11,7 В.  Для тренировки батарей с сухим электролитом используется алгоритм разряда до 10,5 В. Такой же разряд я допускал для гибридной батареи и ничего, живет уже 8 лет. А вот Сорока рекомендует на своем зарядном устройстве выставлять разряд для кальциевых батарей не ниже 12 В - от греха подальше. Хотя я свой кальциевый Ромбат разряжал до 7,7 вольт - именно это напряжение было на клеммах, когда машина стояла несколько дней на стоянке. Аккум работал после этого нормально на пуск, т.е. пускового тока было достаточно для пуска двигателя даже при -20, если ездить ежедневно.  А вот емкость Ромбат сороковка потеряла настолько, что разряжалась на стоянке за 3 дня
Спасибо сказали: Nagol21
734
Вообщем купил сегодня в БазеАвтозвука АКБ Forse 60Ач за 1350грн. Но с учетом того что сразу сдал им несколько старых по цене 4грн за 1 Ач то вышло ещё дешевле.
Родной Ромбат 40Ач прослужил 4.5 года.
И правильно тут написали сдох он именно из-за того что были допущены полные разряды АКБ. Вовремя не зарядил стационарным ЗУ, вот  і маємо те що маємо.
А с учетом того что машина для человека, а не человек для машины и по городу короткие поездки и машина на улице а не в гараже. И привык ехать если надо, а не ждать оттепели, то махнул практически не глядя. Хотя может и можно было попробовать его восстановить... Но не в моем случае.
Спасибо сказали: sayrus1
735
Брали исту  2 акума примерно год назад и один уже лет пять шесть служит
Никаких нареканий дешево и сердито
Renault Logan 1.2  2017 Снеговик
https://www.drive2.ru/users/uashumaher/#blog
736
Хохол пишет:
upp
Добавлено: 2017-09-14 08:01:34
Хохол пишет:
Кстати Форс не так боится разрядов! Я новенький форс на вектре высадил в ноль (была проблема с генератором), потом зарядил и ездил дальше больше года без проблем, потом с ним машину и продал...
Спасибо сказали: Хохол1
737
offtopic а кто какими зарядными пользуется?
738
drinkins пишет:
Мне подарили когда-то CTEK MXS 5.0 Заряжаю им даже батареи в UPS, с переменным успехом. Есть вопрос, сколько раз и в течении какого периода можно делать десуфатацию для АКБ? Слишком часто ведь тоже вредно.
http://www.orb.com.ua/files/products/zaryadnoe-ustrojstvo-ctek-mxs-50.300x300.jpg?0b520c942d0adbbaafe7145360739f2c
739
MACK пишет:
А автомобильные как заряжает?
740
drinkins пишет:
Естественно хорошо, а может даже и отлично!  upp  Просто я свой АКБ в ноль не разряжал, но куму давал на время, он парочку оживлял. Важно предварительное сосотояние разряженного АКБ. Есть хитрость, если он не определяется как автомобильный, то можно принудительно выбрать что он мотоциклетный и пойдёт зарядка. А потом уже определится как автомобильный и тогда заряжать его нормально. Но, повторюсь, всё дело случая.
Спасибо сказали: drinkins1
741
Aprox пишет:
емкость кальциевых батарей - фикция. Написано 60А но на самом деле там ампер 30. После глубокого разряда батареи её емкость падает на несколько десятков процентов. Было 30 стало 20 или 25. Этого вполне достаточно чтобы  ездить. У меня есть зарядное устройство, с помощью которого можно легко проверить емкость. При разряде слабым током до 12 В старый Доминатор гибрид  2009 года производства Иста показал 15А а трехлетняя батарея завода Веста емкостью 74А показала 20 ампер емкости. При этом она работает без проблем в ежедневном режиме круглый год
742
не ну fiamm раньше были хорошие  dntknw
Just in Time
743 Отредактировано MACK (2017-09-14 09:13:08)
Serega® пишет:
Согласен, но что сейчас - неизвестно  dntknw  Да и чуть дороже они, чем наши. MUTLU тоже были хорошие АКБ. crazy
744
Тоже на зиму нужен аккумулятор. Мне посоветовали словенские Tab и Topla.
Volkswagen Polo 1.4 (2011) 85 л.с. + робот DSG 7ст + кондей - рабочая
745
drinkins пишет:
АИДА-3
http://аида.укр/image/cache/data/aida%203/aida-3-zaryadnoe-cena-600x600.jpg
746
Engineer пишет:
Про ТОПЛу читал хорошие отзывы.
747
MACK пишет:
Engineer пишет:
У меня Topla на 45 Ач , уже шестой год пошел. Не заряжал ни разу, только раз в год открываю и добавляю воды при необходимости.
748
СМС пришло с Армы. Может кому нужно. Диагностика АКБ за 1 грн+ скидка 25% на новую АКБ
749
Evgenий, а не в курсе, по чем у них АКБ (60ач). Может со скидкой окажется дороже, чем на автозвуке?
OVC 2.2 ГБО, Polo 1.6 АКПП ГБО, Logan-2 1.5DCi, Skoda Octavia A7, 1.4TSI St1 175л.с. Style+.
750
Сейчас не знаю. В прошлом году я вроде за  1500-1700 оригинальную 60-ку брал.
