Тема: воздуховоды для ног задних паcсажиров sandero2013
и так , как все поняли в базе не оказалось воздуховодов для задних пассажиров  sad но есть два варианта,
   1. купить оригинал, от старого логана  не подходит, по краеней мере посадочное место точно на старом 65*25  , а в новом 80*20
   2, старый добрый колхоз smile
ну как вы догадались, я пошёл  по второму пути smile и было это так:
   1. снимаем тонель , открываем заглушку у ног задних пассажиров, откручиваем торксом винт, снимаем часть тонеля,  откручиваем показавшуюся гайку на 10 и два винта под торксы на дне подстаканника для пепельниц и снимаем оставшуюся часть
https://c-a.d-cd.net/70e81f4s-960.jpghttps://a-a.d-cd.net/50e81f4s-960.jpg
  2. если заглянуть под панель в открывшееся пространство, что не очень то и легко smile то мы увидим два сопла для подключения  тех самых задних воздуховодов, но вот когда я включил печку то почуствовал как дует от туда,  и вот вопрос , а нафига оно дует во внутрь панели ? но с другой стороны хорошо, не надо ничего вырезать smile
https://b-a.d-cd.net/bde81f4s-960.jpg
      3. так как  воздуховоды от старого не подходят , а от нового пока нет , вернее дорого и долго то  была куплена гофра от пылесоса  , внутренний  диметр 34 мм , мне понадобилось два куска по 50 см
    4. сначала  из дерева и кусочка трубы был сделан макет  переходника с 80*20 на круг диаметром 34 мм и изготовлен из стеклоткани и полиэфирки, но потом меня осинило и я решил сделать переходник из пластиковой бутылки, поместив макет в  бутылку , тонкой частью в горлышко и  использую строительный фен и свойство пет сжиматься были изготовлены переходники
https://g-a.d-cd.net/9b181f4s-960.jpghttps://e-a.d-cd.net/3b181f4s-960.jpg
   5. так как родной воздуховол плоский, тонемного нагрев шланг я придал ему овальную форму
   6. собрал переходник с гофройhttps://c-a.d-cd.net/4e981f4s-960.jpg
  7. установил все на место
https://c-a.d-cd.net/af981f4s-960.jpg
   8. а вот по сидушку я сперва установил такойже переходник, но потом надыбал сетки от другой машины и теперь думаю ставить их или  просто переход лейкой как на печке
https://e-a.d-cd.net/c6581f4s-960.jpg  https://g-a.d-cd.net/4e581f4s-960.jpg
Спасибо сказали: Palich, Martlet2
Re: воздуховоды для ног задних паcсажиров sandero2013
Нужная вещь, ничего не скажешь! С ПЭТ-ами конечно повеселил, но инженерная мысль у тебя работает!
Неужели в комплектациях экспрешн и динамик воздуховоды все-таки есть?
Последняя фото это под седушкой снято сзади?
urabus87,  я думаю ПЭТ только как шаблоны и примерочная деталь - они будут и дальше деформироватся в процессе эксплуатации , если на выходе не так страшно- всё равно тепло уже у ног то на входе теплопотери недопустимы - до ног недойдёт, ( имею опыт работы с ПЭТ )
AvtoDay написав:
да , вид с о стороны ног заднего пассажира, вот думаю надо  там решётка или не извращаться   smile
сяся написав:
да я не думаю что там температура  выше 50 градусов , ниче с ней не будет, ну  на край придётся или купить родные по поже или сделаем из полиэфирки и стеклоткани , сегодня куплю войлок и соберу  все до кучи
urabus87 написав:
AvtoDay написав:
сяся написав:
А есть ли в экспрешшион ?
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
надо заглянуть под заднюю сидушку и все станет видно, но по моему нет
Нет.
Подскажите плз может кто знает. У кого то в боротовом журнале видел как оригинальные устанавливаются. А то приехали а как поставить найти не могу. А уже руки чешутся )
10 Відредаговано urabus87 (2015-09-02 09:53:43)
есть варианты  smile    http://www.drive2.ru/l/7188032/  в общем если полностью ковер снимать нет желания, ну мало ли  вдруг  зашумовать решил , то я делал так:
снял пассажирское сиденье
снял подлокотник
снял   тонель ручника и ручки кпп
разобрал воздуховод на попалам
отвернул ковролин , на сколько можно
вставил сперва ту половину что под панель уходит
потом через ответстие в ковролине( которое под сиденьем ) вставил вторую половину
соеденил между собой  половинки
  водительский ставил без снятия сиденья
номера воздуховодов 279304511R и 279318256R
https://c-a.d-cd.net/6ad2a72s-960.jpg
Spoiler
https://d-a.d-cd.net/e1d2a72s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/5d2a72s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/a5d2a72s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/2bd2a72s-960.jpg
Спасибо сказали: platon78, AvtoDay, NevAN3
AvtoDay написав:
http://www.logan.in.ua/forum/post264951.html#p264951
urabus87 написав:
есть варианты  smile
Спасибо огромное - это и искал. Заказал 2 комплекта - один поставлю себе. Один на продажу.
Может видео снимем по установке.
AvtoDay, можно впредь не цитировать все сообщение ? Достаточно выделить только нужную часть и нажать "цитировать" wink
AvtoDay написав:
кстати забыл написать,  там при  установке  еще пукля на 7 нужна , 2 шт ориг номер 7703077117
http://vot-ono.com/image/cache/data/6744-500x500.jpg ,
я ставил от газели , без центральной части ,
https://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=9c9259fb478939a13e5ccf3c06112101&n=33&h=170
а так то я бы вот такую поставил  только надо на 7 мм
http://www.fixag.ru/400x400/1178.jpg
Спасибо сказали: NevAN1
AvtoDay написав:
за сколько второй комплект продаш?
о как пошло в массы smile
AvtoDay написав:
Один на продажу.
Також цікавить ціна.
New Logan AUTHENTIQUE , 1.5, 84 к.с., МКП-5, Дизель
Martlet, у официалов один стоит 280 грн, нужно 2. Т.е. 560 грн\комплект
Спасибо сказали: Martlet1
19 Відредаговано AvtoDay (2015-09-02 23:45:10)
Именно по такой цене и продам smile
Кстати поставил.. Снимать седушку не надо - можно так впихнуть. Радуюсь теперь ) Клипсы влепили какие были на СТО... даже не знаю от чего они )
кстати  оно то хорошо что в печке есть отверстия, просто поставил и все работает ,  но   вот если нет воздуховодов, то на какой хрен оно дует в бороду ?
а скажите пожалуйста каталожные номера, спасибо!
сообщение 10
urabus87 написав:
сообщение 10
точно smile дякую wink
После этой темы полез и заглушил у себя в отопителе дырки для этих воздуховодов. Платить 600грн. за две пластмаски жаба давит. Реально дуть на ноги стало лучше. Доволен как слон. Спасибо за тему.
а то smile столько воздуху в никуда , пожно в тонеле с зади два оверстия прорезать и будет тонель воздуховод, как на таврии smile ну и еще пару отверстий в  соединении тонелей smile
