51
Re: Акумулятор
Serhii2, скотчем приліпіть до акб паличку довжиною у 220 мм та намагайтеся повільно опустити капот на своє місце. Якшо ніяких підозрілих звуків не почуєте та паличка залишиться на тому місці, де ви її закріпили, то зробите правильний висновок.
зробив так: поклав 2 папірця на клеми, намастивши ці папірці зверху клейовим олівцем. закрив капот. відкрив капот - папірці прилипли до утеплювача капота - тобто є касання клем до утеплювача
Re: Акумулятор
kerjanuch написав:
Don Kortes написав:
mehanizm7,  5 років для рідного це гарно.  Можна спробувати відкрити банки та перевірити щільність розчину. Можна пошукати  серед таксистів и=інфу про майстрів реамувути аккуми.  По новому то краще не тут питати а в себе на  авторинках хто чим торгує і на які дійсна гарантія є. Краще через знайомих хто вже в когось купував
да как то маловато. У меня родной 9,5 лет отработал.
Десульфацію потрібно періодично робити, в мене веста 2011 року, вже третє авто успішно крутить.
Re: Акумулятор
Як і чим її робите?
Re: Акумулятор
В народі кажуть "долбилка", через лампочку і діод заряджається конденсатор, коли напруга досягає 180 вольт, потужний тиристор (160 А) відкривається і розряджає конденсатор в акумулятор. Процес довгий, тижні два якщо цілодобово. З акумуляторами з пробками простіше, бо видно що робиться в середині, а от з закритими не зрозуміло що робиться в середині, бо коли напруга доходить до 15 в і акумулятор починає газовиділення, то не зрозуміло, що робиться в середині, чи перемішується електроліт і напруга на клемах падає, чи там сильне газовиділення і електроліт починає мутніти. На весті напруга спокійно доходила до 15.9 в, а останнім мучав два тижні закритий CENTRUM, то останні кілька днів зранку вмикав зарядку і напруга спочатку досягала 15.1в, а потім падала, і для мене загадка, чи то акумулятор сильно засульфатований чи інша причина, але на щільність 1,27 не вийшов, бо напруга на клемах 12,6 в. Напевне треба ризикнути і продовжити зарядку.
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/0012.jpg
https://a.d-cd.net/ac6f746s-1920.jpg
Re: Акумулятор
Скажу відверто, що не кожен експериментатор наважиться на такі маніпуляції, адже вони можуть спричинити серйозні матеріальні збитки та заподіяти шкоду здоров'ю людини.
Кожен володар АКБ мусить знати напевне тип свого акумулятору; а отже, яким струмом та при якій напрузі його тре заряджати, Бо ж напруга заряджання тут--суттєвий фактор. З силою струму ніяких загадок нема: 10%--максимум, 3--5%--мінімум. По напрузі тут суттєвий розкид: від 14,2 В до майже 17... У мене звичайна "класична" АКБ, тому опісля чергової нетривалої поїздки по місту я підіймаю капота, під'єдную АКБ до ЗП (зарядний пристрій) з напругою у 14,18 Вольта та забуваю про це аж до наступної поїздки, коли мені тре опустити капота. Все. Напруга, вище за 14,2 Вольти призведе до погіршення фізичних кондицій "класичного" свинцево-кислотного акумулятору. Силу струму ЗП виставляє самостійно у межах 2,5--3% від номіналу ємності АКБ.
Раніше, за відсутністю ЗП ("лабораторника") я користувався підзарядним пристроєм (безтрансформаторним), котрий генерує 14.2 Вольта та має обмеження по силі струму у 0,4 А (коли АКБ повністю заряджається, струм падає до "саморозрядного", приблизно до 60--80мА, з урахуванням живлення БК та ЕLM327).
З таким постійним обслуговуванням своєї батареї ви забудете термін "сульфатація".
Це ознака повної зарядки АКБ (при даному її стані, тобто, її ємності).
Спасибо сказали: jasonua1
56
Re: Акумулятор
В мене кальцієва веста 2011 року, десульфацію проводив вже більше 10-ти разів, крутить двигун по даний час. Сульфат на пластинах коли в акумуляторі електроліт розчиняється при напрузі 19 в, тому тут або давати заряд короткими інпульсами високої напруги, або зливати електроліт, заливати воду і зараджати напругою 14 в.
Якщо постійно тримати на зарядці, то в районі пластин щільність може бути завеликою, тому в кінці заряду має бути газовиділення щоби перемішати електроліл, а велика щільність також не є доброю для АКБ.
Re: Акумулятор
В мене Exide зараз стоїть вже йогому 3 роки точно тьху тьху нормально, брав середній по бюджету, він тоді мені по гарній скидці зайшов тому взяв.
Re: Акумулятор
plus
San4os написав:
Нормальна батарея служить 9-...-11 років.
Re: Акумулятор
plus
San4os написав:
Та ну, в мене довше 4-5 чомусь неходять
Re: Акумулятор
grapes написав:
чомусь неходять
Якшо батарея якісна з фабрики (тобто, її фізичні та хімічні кондиції відповідають тому, що написано на шильдику) та кваліфіковано експлуатується та обслуговується споживачем, то термін життя такої батареї може становити до 11 років. Раніше (за царя Панька) АКБ виготовляли з розрахунку: 2,8 кг маси батареї на кожні 10 Ампер*година (при щільності електроліта 1,25...1,28 г/см3). Зараз ця цифра зменшилася до 2,3...2,6 кг. Висновки робіть самі. Якість падає, ціни ростуть...
Re: Акумулятор
Кому цікаво. Як визначити щільність електроліту батареї без денсиметру/ареометру?
Формула така: Uакб/6-0,84=...г/см3.
62 Відредаговано TDream (2023-09-05 11:20:46)
Re: Акумулятор
Формула
При расслоении (стратификации) электролита, что, например, часто бывает при стационарном заряде, эта формула не работает.
Она справедлива только при хорошо перемешанном, однородном электролите  smile
Re: Акумулятор
TDream написав:
Формула
Формула працює, але вона показує щільність електроліту що знаходиться між пластинами, те що над і під пластинами не враховується.
Re: Акумулятор
Плотность электролита в верхней части пластин и нижней при стратификации тоже разная.
65 Відредаговано igorsh88 (2023-09-05 14:33:46)
Re: Акумулятор
Вважав то міфом, но сьогодні принесли дане чудо. Оригінал, відслужив 10+ років. Стояв на Logan MCV 2011 року дизель. Пробую зарядити.
/upload/iblock/727/98kncn4mo07nkq3bqysxpw6q2kf6c08s/IMG_20230905_142012.jpg /upload/iblock/c32/jmb93k4tzefooqxlt30eww7aydh4jouf/IMG_20230905_142003.jpg
66 Відредаговано TDream (2023-09-05 14:47:46)
Re: Акумулятор
А я свой штатный запустил. Сам виноват, претензий к нему нет. Сейчас как запасной. Заменил на 75-ку.
Re: Акумулятор
щільність електроліту батареї без денсиметру/ареометру?... Формула Uакб/6-0,84=...г/см3.
І яка користь з цієї інформації? Банок-то 6 і в кожній своя г/см3. Це як середня t по палаті.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
Re: Акумулятор
gatuno, так вас ніхто й не примушує нею користуватися. Вона тут викладена для тих, хто не має ареометра, у кого в батареях відсутні корки та кому подабається знати більше на цю тему, аніж він знає. З приводу щільності. Як показав мій власний досвід, то вона ніколи не відрізнялася більше, аніж на 0.02 г/см3.
Re: Акумулятор
Моя веста преміум 50А куплена літом 2011 року, до минулого літа стояла на славуті, потім літо стояла на логані, зараз перекочувала на форда.
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/0078.jpg
На форді стояла така батарея, з роком випуску не розібрався, можливо 2000-ий, напруга на клемах була 12,2 в що відповідає щільності 1,19. Провів десульфацію, напруга на клемах після відстоювання через ніч 12,64 в що відповідає щільності 1,2666... і більше не піднімається, то зарядку припинив. Чи то в європі менша щільність в акумуляторах, чи то частина сульфату випала в осад і не розчиняється.
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/0079.jpg
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/0080.jpg
Re: Акумулятор
Мій Ромбат с завода с 2010р дожив до 2019р.
На заміну купив Мутлу 60 ту начебто. І розчарувався! Вже ту і цю зиму "мукає" як полумертва. Доводиться часто заряджати. Так і морозів сильних не було!
До цього на Жульке тоже померла Мутла швидко, років 4 мучалася важко.
А ще до цього с 80-х років я був прихильником Мутлу. Покупав її завжди. І завжди вона ходила на відмінно по 7-8 років железобетонно! Без прискипливого догляду и т.д! Ну думав з тим що на Жульке просто не повезло.. А воно он як!
І брав же у ділера знайомого! Свіжак..свіжак.. практично с коліс фури турецької яка вивантажувалась.
А він так.. Виталій подумай гарно.. Воно (Мутла) вже не та.. Сказав би просто - НЕ бери, воно вже дерьмо! А бери друге щось! Так ні...((
А була ж мисля купити Ромбата, при тому що він даже дорожче коштував..
Re: Акумулятор
autofraht,
Импортные акб уже не то качество  wink
Ресурс снижен, чтобы покупать чаще.  бизнес .....
Сегодня и варта, бош не то, может здохнет раньше.
Поэтому купил Веста минимум не хуже,  но заметно дешевле,  ....
72 Відредаговано Александр007 (2024-03-26 08:37:20)
Re: Акумулятор
vlad5229,
Плотность может отличается в разных производителей.
Напряжение выше,  когда Плотность 1.29-1.30,  быстрее наступит сульфация , возможно... dntknw .
Напряжение после зарядки 12.64 как написано соответствует плотности,  но не показывает остаточною ёмкость акб.
Может и дохлый акб быть с нормальным напряжением после зарядки, но совсем не держать нагрузки.
Re: Акумулятор
То того акумулятора питань по роботі нема.
