Толщина 5 см достаточна только в южных регионах. На севере с января 2017, со вступлением в силу нового ДБН по теплотехнике 100 мм не достаточно. Там учитывается по формулам влияние площадей стетопрозрачных конструкций и обычно уже по расчету выходит 120..150 мм..
но есть куча особенностей..
Например если Вы утепляете квартиру по внешней стене, а внутренняя стена соприкасается например с лифтовым холлом в панельном доме, который не утеплен и через балконную дверь сообщается с улицей, то из-за подъема температуры в квартире, эта стенка начинает потеть с грибком и т.п.
Еще прошлым летом я столкнулся с интересной проблемой. Киев, Троещина, панельный дом, торец квартиры обращен на запад. После полудня там немилосердно жжет солнце. Неутепленные панели нагреваются до 50..60 градусов в июльскую жару. Те, кто кусочно утеплил свою квартиру радуются, у них термос и температура стены не высокая в сравнении..А потом по мере нагрева происходит громкий оглушительный щелчок - из за разницы температур панели проскакивают одна относительно другой панели.. Что там происходит - одному Богу известно.. Никто не залезет, надо разобрать дом.. Или оторвало закладную деталь, или лопнул шов сварной неизвестно.
Потому лучше утеплять дом целиком и по программе, как делают наши западные соседи в ЕС, кроме разве Болгарии, где люди пока так же кинуты на произвол..
Я живу в новом доме с утеплением и автономным отоплением 2013 г. Даю температуру теплоносителя на двухкомнатную квартиру 35 градусов при 0..+8, около 45 при +2..-5 и 55..65 ниже. В холодные месяцы нагорает 165...210 м. куб газа по цене 6.95, это не только отопление, а и газовая плита с подогревом горячей воды.. Дома достаточно жарко, жена любит тепло. А если устновить термостат программатор, газу будет накручивать на 30% меньше
Logan Ambiance 1.4, ГУР+кондиционер, красный металлик+ГБО 2008 -2019 был
Renault Sandero 1.0sce Life+ ГБО BRC с 2019
Спасибо сказали: RUNO, Хохол2
