Тема: Латочное утепление обман!!!
Почему никто не говорит, что утепление пенопластом своей квартиры ничего не дает, а только создает условия для цветения стены? Почему нет замеров до и после утепления? Ответ простой все латочные утепления для лохов. все пониамают, что при изоляции нужно выбирать точку росы в противном случае эффекта не будет, поэтому правильно сделали в Киеве когда сделали съемку домов тепловизором и установили отличия в оплате.
Re: Латочное утепление обман!!!
Останню репліку не зрозумів. Хто має платити більше? Той, у кого втрати більші через те, що колись при побудові будинків не думали про енергозаощадливість? Це правильно?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
kristal написав:
вооо! все нужно считать и проверять по сто раз. я уже давно себе решил строить дом из гб д300, толщиной 40см. утеплять такую стену бесполезно) лучше вентилируемым сайдингом отделать снаружи.
а утеплять реально нужно перекрытие(если холодный чердак), крышу у мансарды, полы и откосы хорошенько.
Конденсат и цветение будут в том случае, если будет доступ воздуха. При правильной технологии воздуха не будет. Пенопласт даёт эффект, от 3-5 ° !  Вы что, у себя в квартире иней наблюдали? Если нет - то точка росы у вас вне, а не внутри. Другое дело, как исключить воздушную прослойку при утеплении. Но это уже творчество...
kristal написав:
Вот калькулятор, как рассчитать точку росы, температуру стены и толщину изоляции http://теплорасчет.рф/index.php
Два знакомых обнесли дом в 9ти этажках. Оба грят это больше для успокоения души. Какой то разницы зимой сильно не заметили.
alex.cver написав:
Ну не знаю. У меня тупиковая комната, с наружной стенкой , была самой холодной в квартире. Утеплил наружную стенку, и в комнате стало намного теплее. В чем обман? Плесени нет.
Немного "параллельно" теме.
У меня 1 этаж. Стена вдоль лестничного пролёта (снаружи) - это стена моей кухни (внутри). Зимой внутри кухни по стене  вода (конденсат) и грибок, даже по стекловолокну, после обработки спец грунтовкой. Утеплил стену снаружи (в подъезде вдоль лестницы). Конденсат пропал, от грибка избавился.
квартира угловая выходит на аллею при ветре было ощутимо холодно , 12 лет назад сделал автономное отопление , теплее и дешевле , 10 лет назад поставил металопластиковые окна , ушёл сквозняк и пьяный ор из хаты , 6 лет назад " облепили " квартиру - вааще класс , позже включаем отопление , летом прохладнее пока от нововведений только плюсы , при утеплении от осевой стен перекрывали ещё на расстояние равное ширине стен .
Угловая квартира. Год назад утеплял сам. Вообще уже давно пришел к выводу, если хочешь хорошо - то сделай сам. До утепления температура стенки был 11 - 15, то после утепления этим http://rkcbud.com.ua/ekstrudirovannyiy- … tirol-lit/ 17 - 20. А еще утром на следующий день проснулся от ощущения что город вымер, чего-то так тихо было, окно открыл - а, нет, вот оно все на месте! ))
kristal, уже утеплился? "Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел"(С) Жванецкий
сясяplus . Аналогичные ощущения.
Только есть один минус - горюч. На днях в Москве какая то новостройка горела - обшивка воспламенилась. Сварка, что ли...
Сандеро 1  1.6
13 Відредаговано КолясикДнепр (2016-10-02 23:37:16)
Irufox написав:
Да ну... http://www.delo1.ru/main/tehhar/194
Тот пенополистирол, который горит - дешевая подделка. Я бы его и не назвал пенополистиролом. Уже давно выпускается вспененный ППС с антипиренами, который не поддерживает горения.
14 Відредаговано Irufox (2016-10-03 00:33:53)
КолясикДнепр написав:
Да ну...
Пожарники говорят свое. И экологи тоже. http://www.sopro39.ru/sposoby_utepleniya_fasada
Потому у себя утеплял штукатуркой.
Сандеро 1  1.6
Irufox написав:
Ти це серйозно? Навіть в цегли теплопровідність меньша ніж в штукатурки. Яка товщина штукатурки в тебе?
Щоб отримати результат на рівні звичайного утеплення 50мм пінопласту (плюс штукатурка по верху), треба приблизно 1000мм штукатурки, адже її теплопровідність приблизно в 20 разів більша.
Irufox написав:
чё то очень скупо и неинформативно , пааападробнее будь ласка.
Ну, подделкой назвать сложно. Есть ЕПП с антипиренами, и без. Только производитель это должен указывать .
kristal написав:
Это личный опыт или "поговорить"?
Если первое, то толщина пенопласта у вас какая?
или
Или.
Шо не видно как ТС активно "защищает" тему с кучей аргументированных доводов?
Мне вообще такое впечатление шо он бот.
Basilio_Cat написав:
он бот
Та не. Живой вроде. Просто у kristal обострения бывают smile
21 Відредаговано Irufox (2016-10-03 13:10:44)
Да ободрал и оштукатурил заново изнутри. smile  Заодно пол в ноль под ламинат и потолок гипсокартоном.
Утеплением не заморачивался, но зимой стало теплее.
Сандеро 1  1.6
Всякое утепление должно быть со стороны улицы. Тогда и точка росы по... феншую (но проверять калькулятором надо!) Изнутри утеплять нельзя, тогда наружняя стена становится холодной, сыреет и начинает разрушаться. Но... если очень нужно, а доступа снаружи нет, то можно утеплить и изнутри, но паропроницаемым утеплителем. Горючесть утеплителя обсуждать не хочу. У дурака и вата сгорит. Тоже самое про неэкологичность ПСБ.
P.S. У меня мансардный дом утеплен 17см ПСБ-С-25, крыша 25 см ваты, цоколь и пол 10 см ПСБ-С-25. Прошлую зиму дом не топился, еще не жили. Контрольные бутылки расставленные по всему дому не замерзли. Только одна замерзла уже весной, в прихожей, но там дверь стояла временная.
Езжу как могу... crazy_pilot
Irufox написав:
вооот  а трещины микротрещины пронизывают стену т.е. реально тепловую нагрузку держит новая ЩИкатурка - реально толщина стены у Вас 10-15 мм. и как такое от зимы защитит ? хиба шо топыть з усией сылы .
  у нього такой метод собирания инфы - кинет что нить провокационное по нужной ему теме и собирает сливки потом , мы уже привыкли к kristal, , как гриться в большой семье ...
24 Відредаговано Irufox (2016-10-03 13:22:45)
Да Вы что??? Шлакоблок, обложенный кирпичом smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-10-03 13:22:23[/merge_posts_bbcode]
Зимой в среднем ок. 400 кубов газа в месяц вылетает.
Сандеро 1  1.6
Irufox написав:
сам бы не поверил не проведи мой однокурсник ( он мне утеплял квартиру ) не проджелал такой эксперимент - повиснув на своёй веровочке обследовал стену и потом воткнул стальную проволку диаметром 3 и длинной 600 почти на всю длинну в стену и так раз несколько он только на одном участке нашёл трещщины , говорит еслибы к примеру побелить стены и снутри дома создать повышенное давление с распылением какой нить краски так все внешние стены покрылись бы цветной паутинкой микротрещин , отакэ .
