1 Відредаговано mihart (2015-04-16 17:16:51)
Тема: Сильно греются передние тормоза после замены колесных дисков ?
На днях поменял на машине заводские диски на новые Replay Renault RN2 S, размер - 6J 15, PSD - 4x100, ET -  50, DIA - 60.1 .http://avtokolesnica.com.ua/model_57046.html
При установке передних дисков (на домкрате) не было свободного вращения колес(затирание). Тормозные колодки были как бы чуть прижаты к торм. диску. Задние колеса  вращались свободно. После кратковременной пробной поездки на пару километров диски передних колес сильно нагрелись ... В чем проблема,подскажите пожалуйста знатоки? Может нужна регулировка? Заранее спасибо!
Renault Logan MCV (AMBIANCE),5-ти местный, вишнёвый металик
2 Відредаговано Майский Кот (2015-04-16 15:33:09)
Re: Сильно греются передние тормоза после замены колесных дисков ?
И чего с обоих сторон свободного вращения нет? Если да то смотри по тормозному контуру на внутреннюю часть колес (подтеки),чаще всего задние колеса. Если там порядок то  приведи в порядок направляющие(тема отдельная есть,и на ютюбе есть видео) и поразрабатывай   тормозной цилиндр на изношенной колодке и будет тебе счастье. А главное:это при условии что со ступичными подшипниками порядок.
Возможно перетянут подшипник или подклинил один из цилиндров тормозных.
4 Відредаговано Evgenий (2015-04-16 15:53:07)
mihart написав:
При установке передних дисков (на домкрате) не было свободного вращения колес.
Посторонних звуков при езде небыло? Сильно греются это плюнешь- шипит или просто горячие? При попытке провернуть передние колеса авто на нейтралке было или нет?
Если дело в установленных дисках, то варианта скорее всего два:
1.Сильно длинные болты. (при закручивании уперлись в неподвижную часть ступицы)
2. диск об супорт затирает.
Снимайте диски и смотрите.
mihart написав:
Если диск становится нормально, то к тормозным колодкам он никакого отношения не имеет.
Если тормозную жидкость не менять вовремя, то накопившаяся в ней влага вызывает коррозию тормозных цилиндров и поршней, что приводит к их подклиниванию. В таком случае, если приклинивание не критичное, то при замене колодок/дисков нужно полностью утопить поршни в цилиндры и аккуратно (чтоб не вылетели )выдавить их педалью тормоза. И так неск. раз, до тех пор пока цилиндры не станут ходить легко (как по маслу). На сезон такой профилактики хватает, потом опять могут приклинивать.
Следите за тормозной жидкостью, меняя ее вовремя.
Поставить снова старые колеса и покрутить
  только эти два варианта  , от простой смены колес  больше ничего не могло произойти, , сначала выкрути один болт и посмотри  на него
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-04-17 20:24:25[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes написав:
  проще снять и покрутить   без   колеса, должно легко  крутится
mihart написав:
Многие при замене тормозных колодок откручивают и снимают только нижний палец суппорта, а верхний прикипает. Проверь.
urabus87 написав:
   shok передние с коробкой???
на нейтралке  да  !!  а как по другому
Человек мелькнул и пропал smile А ему уже насоветовали и тормозную жидкость сменить smile
В Натуре,комедия... чего приходил... dntknw
Майский Кот написав:
Может он прочитал "советов" и теперь день напролет мучает машину
Вчера провел плановую замену тормозных дисков и колодок на своем Logan MCV ( ф1, 2008г.). Остаточная толщина дисков 16,5 мм (допустимое -17,7мм). Сегодня, после поездки в 20км, проверил температурный режим диска. Нагреваются так, что пальцем не удержать (наверно градусов 90). Старые диски никогда не щупал , может также грелись. Поддомкраченные колеса вращаются с едва заметным трением колодок. Вопрос к знатокам, является ли такой нагрев нормой? Может ли кто-то, с притертыми колодками, пощупать свои тормозные диски после поездки?
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
15 Відредаговано Александр007 (2015-05-20 17:32:41)
Svetlov
Нагрев колодок обычно выше 100 градусов после активного торможения
Точка кипения тормозухи  280°C Elf Frelub 650(DOT 4):
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-20 17:36:02[/merge_posts_bbcode]
Но так делать не стоит  wink
Спасибо сказали: Svetlov1
а че не стоит smile, если есть куча денег на новые  то почему бы и нетс
Svetlov написав:
Это не показатель, температура человеческого тела 36.6 кто не помнит. Для людей и 60 по Цельсию уже очень горячо-не удержать, а 90 градусов гарантированный ожог.
Я знаю только то, что ничего не знаю!
Сократ.
18 Відредаговано Evgenий (2015-05-21 10:00:05)
Svetlov написав:
imho2 Если колодки клинит, то  колесные диски ощутимо горячие. (если плюнуть - шипят). Опять же по "накату" смотрите.
