Тема: Вибрации после замены топливного фильтра Stepway 2
Начались вибрации после замены топливного фильтра Stepway 2, 1.5  дизель. Вибрации начинаются на оборотах от 1,5 до 2 тис. Не знаю что делать, обращался пару раз на СТО они разводят руками. Пожалуйста посоветуйте что то.
Re: Вибрации после замены топливного фильтра Stepway 2
Вібрації чого двигуна? Може десь криво замінили фільтр? А фільтр який, може пропускна здатність в нього не айс
San4os написав:
Вибрации с правой сторони, где то со стороны фильтра, фильтр  MANN, все по винкоду,  несколько раз у продавца переспрашивал, говорит все подходит. Какая нужна пропускная способность?
4 Відредаговано TDream (2024-01-05 15:28:58)
jess01121987, думаю фильтр здесь не при делах.
Нужно более подробное описание проблемы.
TDream написав:
После замены топливного фильтра, выехал с СТО сразу почувствовал что то не то, начались вибрации (какая то детонация проходит  справа там где бардачок и дверь предположительно в той стороне   где и находится сам фильтр) при 1.5 - 2 тис. Оборотов, очень сильно  слышно на 1 и 2 передачи.
jess01121987 написав:
TDream написав:
Подушки двигателя не смотрели?
7 Відредаговано jess01121987 (2024-01-05 16:15:10)
senat написав:
TDream написав:
Да, в нижней немного шат был, заменил, изменений никаких не произошло.
Если это не топливный фильтр, то Я не знаю уже тогда что, правда мастер который ставил, молодой и не опытный, а там фильтр вставка, может что то и начудил
jess01121987, Шо попало... Вибрация, детонация (!)... Бардачек, дверь...  Бардачек и дверь за колесом, а фильтр до него. Вибрация, если что, чувствуется, а не слышна. Так вибрация или дребезжание? Подкрылок не закрепили? Сам фильтр болтается? В бардачке что-то? Если действительно вибрация, то что, двигатель весь вибрирует? Подушки смотрели?
Всё с вас вытягивать надо...
TDream написав:
Ну дребезжание будет более верно, все уже пересмотрел (подкрылок, и патрубки к топливному фильтру)
Не знаю что ище можно сказать, я уменьшил поиски к минимуму, все началось как выехал с СТО после замены фильтра топливного, что здесь не понятного? Причем сдесь подушки или в бардачке что то?
Знизу бляху захисту двигуна знімали ?
grapes написав:
Ні, не знімали
Тоді тільки шукати по напрямку звуку
Та шукати треба разом з майстром, котрий робив те ТО; нехай далі вчиться.
Ну тогда продолжайте поиски. Желательно вместе с "молодым и не опытным мастером".
Якщо підозра тільки на роботи при заміні вставки фільтра. Треба згадати, що ще робилось, до дрібниць, можливо за якийсь час до.
Якщо вібрація є і на холостих при збільшенні обертів, треба переробити роботу по заміні заново. Тепер вже все контролюючи. Можливо вставка стоїть криво, і при збільшенні потоку вібрує в корпусі. Можливо він щось залишив всередині, типу шайби, і вона в корпусі стукає .
  Не благодарне діло, шукати поломку по розповіді. Так не робиться. Тим більше, що можлива причіна, швидше за все, не озвучілась.
