51
Re: Утепляем подкапотное пространство
Mynia на российском форуме тоже идет обсуждение этого вопроса по полной. в итоге человек взял такую фольгу, и продавил на болты аккумулятора. чуда не произошло smile
Mynia написав:
А нет ли опасности короткого замыкания из-за фольги? Вдруг отогнется и замкнет чего-нибудь?
Точно сказати неможу, але думаю що нічого не станеться.
Навіть якщо фольга і щось замкне, то вона моментвльно прогорить, оскільки дуже тонка. Хоча якщо нормально її закріпити то чого переживати?
Так, а ну-ка вспомнили прогулянные уроки физики.
В первом приближении (да и во втором тоже) сила тока прямопропорциональна площади поперечного сечения проводника.
Можно тока догадываться какие там мили- или даже микроамперы могли бы проскочить при таком поперечном сечении фольги на этих утеплителях.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_%D4%EE%F2%EE0066.jpg
Утеплитель от Ваза с подшитыми краями. Клипсы от Газели.  upp
mekena написав:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … EE0066.jpg
У меня также, только сделал сам. Фанерка+паралон+ кожзам= готово.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Олег-1 написав:
Есть фото?
А у меня так сделано
Renault Espace V 1.6 DCI
Я вот думаю - на лето утеплитель снимать? Я понимаю, конечно, что можно и так, но теоретически - с утеплителем, я думаю, вентилятор будет включаться чаще....
sjuk
Юра, я в прошлое лето не снимал (а прошлое лето я надеюсь помнят все), "карлсон" включался чаще, но не критично. Хотя если у тебя утеплитель на клипсах, то можно снять (для успокоения) у меня клееный.
mekena
Я со своим проездил пол лета, а потом снял. Разница во включении карлосона есть но не критичная.
mekena написав:
Моему на днях год (на первой странице есть фото). Ничего не отклеилось, единственное, так как он у меня не цельной полосой, а из 4-х кусков, то стыки пытались отклеиваться, но после того, как я на них проклеил полосу обычного металлизированного скотча - и это прошло.
По прошлогодней мегажаре только при +40 и заезде на горочку от Алушты до Ялты после 8ми часов непрерывной езды у меня зарычал кондиционер и попытались палочки до 6-ти подняться.
А так, как уже отписали Lavrik и Lelik, максимум - незначительно учащение включения карлсона. Я на своем практически такого и не замечал.
Я думаю в движении основное охлаждение идет через передние решетки потоком воздуха, утепленный капот работает только на стоянке. Пока не думал снимать, хотя переделать хочу. tbsenile
А если минвата и на клипсы???
Было и у меня такое-накрылся термостат.Поменял и всё ОК!
Sniff написав:
mekena написав:
это у тебя термос не фонтан...
Во-во.
а я утеплил аккумулятор 5мм-вым фольгированным изолоном (купил недавно новую АКБ), старую стоковую 45-ку не утеплял, умерла после 3-й зимы.
Hidden message by (0) 2011-10-22 17:02:59
А не боитесь, что паралон будет водой набираться? Я было тоже хотел так сделать, но ради эксперимента в дождь положил межу капотом и воздушным фильтром кусок паролона. После 300 км и двух дней со стороны капота, он стал влажным:(. Уплотнитель стоит, капот промовиленый.
Нужно искать какой-то влаго-жаростойкий материал.
68 Відредаговано aleksandriec (2012-12-10 21:27:04)
Сегодня всовывал картонку в радиатор,и утеплитель заодно забабахал crazy
Тише едешь-меньше должен.
aleksandriec написав:
upp
Спасибо, я старался nose_eat
71 Відредаговано Дворовый кот (2012-12-12 18:26:15)
я таким вот образом утеплил, утеплитель с фольгой на клипсы от газели
Logan 1.4 LPG белый BASE 2012
в жизни нет абсолюта
бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 74&p=1
Дворовый кот-Сколько мм. толщина?Где покупал?
73 Відредаговано Sniff (2012-12-12 21:46:05)
Да в любом строй.маге.
Хошь 5 мм, хошь 8 мм.
Себе я поставил 8 мм., И не клеил, а посадил на газелевские клипсы.
Летом тоже не сниманию.
За 3 года ничего не провисло.
У знакомого на VW T4 загорелась такая картонка под капотом, как-то пару зим назад... focus
А от нее родная шумоизоляция моторного отсека, все руки пообжигал пока её горящую срывал... dntknw
шануймося!  empathy
75 Відредаговано Дворовый кот (2012-12-13 01:59:28)
aleksandriec
толщина 8мм, без самоклейки. брал в эпицентре по 40грн/м2. просто только этот утеплитель мне доверие внушил smile да и слой фольги на нем нормальный
