1 Відредаговано sergok (2014-03-08 14:36:23)
Тема: Удлинитель поворотов или комфортные повороты на Logan
Вот долго мучились пока сделали собственно этот полезный (я считаю) девайс в нашу машинку.
Называется удлинитель поворотов LC-1.6
Что он умеет
- при кратковременном касании рычага переключателя поворотов происходит "удлинение" поворотов (самостоятельное мигание ) запрограмированное количество раз
- если до окончания удлининя поворотоа в одну сторону каснуться рычагом второго поворота, предыдущее удлинение закончится, начнётся удлинине в противоположную сторону.
- при штатном включении поворотов удлинение не происходит (мигания заканчиваются при отбитии ручки поворотов)
- при движении задним ходом, мигает "аварийка" (при подключении соответствующего провода удлинителяи возможности блока ECU)
Как работает
Теперь как устанавливать
Описано детально здесь Как установить удлинитель поворотов
Кому понравиться, прошу обращаться ко мне в личку или по телефончику 0666990707 Сергей
2 Відредаговано Al (2010-03-26 11:57:42)
Re: Удлинитель поворотов или комфортные повороты на Logan
Довольно интересно.
А какая цель такого изменения, что за выгоды будут?
Рено Сценик после Логана
Al написав:
Довольно интересно.
Из личного опыта, скажу так удобно при перестроении (для тех кто пользуется поворотами и уважает своего ангела хранителя  big_smile ) не надо делать лишние манипуляции, вкл а потом выкл, также удобно на трассе, сам недавно ездил в Полтаву с Киева, очень помогает, а особенно при нынешних дорогах, и так руль не успеваешь крутить. И кстати довольно быстро привыкаешь к этой штуковине.
sergok написав:
І я таку штуковинку хочу. От тільки з установкою я несправлюсь.  sad
OKurylyshyn написав:
sergok написав:
Не в обиду, с установкой в логан справится даже ребёнок, там надо только отвёртка и несколько минут.
6 Відредаговано sergok (2010-03-26 12:52:30)
Беська написав:
никогда об такой штуке не думал но увидев ролик и описание РЕАЛЬНО хорошая штука я озадачился тоже хочу
Не вижу препятствий заходи сюда удлинитель и заказывай
sergok написав:
Ок, вечером гляну ролік, бо на роботі заблоковане відео. Якщо все просто то я також хочу, забиваю собі один.  like
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab241746.gif[/img]
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab241747.gif[/img]
Dacia Logan 1.5Dci, 70л\с, ГУР, 205/60/R15, 2008г номер 666
sergok написав:
Не вижу препятствий заходи сюда [ur=http://autofishki.com.ua/index.php?ukey=product&productID=755]удлинитель[/url] и заказывай
А хто виробник? І чи є інструкція по установці, якщо є то чи можна її тут виставити, або якось розказати.
sergok написав:
Производитель это мы и есть (я и мой товарищ), интсрукция сегодня к вечеру будет доступна для просмотра и скачивания, а пока я подробно описал всё у нас на форуме здесь http://forum.autofishki.com.ua/index.php?topic=38.0
11 Відредаговано OKurylyshyn (2010-03-26 13:20:59)
sergok написав:
Чекаю інструкцію і якщо все працює то думаю що замовлю собі таку штуковину.  smile
А знижки для одноклубників будуть?  tongue  wink
То что работает то факт, на себе проверяю, а инструкция будет.
Как и обещал выкладываю инструкцию по подключению на логан
Инструкция Logan LC-1.6
Она также доступна на сайте в разделе удлинителя LC-1.6
Описание и вопросы можно задавать здесь и у нас на ФОРУМЕ
sergok
Чо-та форум на "автофишки" туго работает.
Видел там пищалку для заднего хода.
Это чо за зверь такой?
Sniff написав:
sergok
Ты там был просто когда обслуга на хосте была , сейчас нормально. smile
Пищалка оповещающая о движении задним ходом, пищит прерывистым пищанием, цепляется под задним бампером.
babruysk  babruysk  babruysk
Саньок написав:
Это что было сейчас???
sergok написав:
Да, и сейчас форум "автофишек" висит.
Sniff написав:
sergok написав:
Странно сейчас зашёл без проблем попробуй так http://forum.autofishki.com.ua/index.php
Сергій, хочу замовити ваш чудо продовжувач поворотів.
Що як і куди?
Куди платити і як отримати девайс???
Що як і куди?
Відповів в приват
sergok
На Акцент есть такая же фишка ?  nose_eat
23 Відредаговано sergok (2010-04-05 22:16:59)
Zevs написав:
sergok
Судя по этой схеме должен работать и на акценте, единственный вопрос, с контактами , номера куда какой подключать, и не на кнопку аварийки, а на подрулевой выключатель
PS Прошу прощения дал не совсем правильный ответ, на акценте будет работать вот ЭТОТ удлинитель поворотов, так как он рассчитан на силовые цепи, а у логана слаботочка
Корисна штука  plus
На фордах стоїть таке диво від народження.
Crazy Poison написав:
Корисна штука  plus
Это точно, я себе поставил, так вот пока тестил, так привык что потом без него неудобно ездить (приходилось снимать на перепрошивку новой версии). Ну это моё личное мнение.
