276
Re: Дизель
viktor0544 написав:
У меня сейчас снят бампер и я посмотрел, как буду менять фильтр.
Стоит перед правым передним колесом.
1 Снять защитную пластмасску внизу бампера справа.
2 Фильтр помещён как бы в разборный стакан. На неподвижном основании 3 шпильки. Откручиваем 3 гайки М10 и снимаем на себя подвижную часть стакана.
3 Сверху 2 трубки и контактная колодка. На трубках нажать на фиксаторы с двух сторон, снять вверх. У колодки фиксатор только сверху.
4 Сбоку фильтра (со стороны решётки радиатора) ещё одна колодка. Разъединить и её. На фильтре останется часть проводки, идущая к низу фильтра.
5 Достать фильтр вверх.
А дальше, что будете менять: весь фильтр, или только фильтрующий элемент.
короче снял сегодня колесо
отодвинул подкрыльник
снял три гаечки со стакана
открутил фильтр
а блин то не подходит, дай те ссылочку на фильтр
Re: Дизель
Мне на ТО ставили: 164033957R.
Люди пишут, что им меняли или фильтр 164007679R или фильтрующий элемент: 164037803R.
Re: Дизель
CPY12 написав:
У меня ЛОГАН 1.5 DCI 17000 пробега, полет ок.
Если есть у кого дизеля давайте жить дружно!!!!:alc:
Даваи дружить!!!
Re: Дизель
Кстати, в БЖ "Базуки" на фото хорошо виден фильтр http://www.logan.in.ua/forum/post452394.html#p452394
280 Відредаговано olegun76 (2014-04-08 17:15:11)
Re: Дизель
сегодня купил съемник масляного фильтра КРАБ - 120 гр., проверил на фильтре - двигается.
Фильтр масляный 200 грн.,
салона 80 грн,
масло ELF evolution 900 5w40 5 л - 320 грн.,
фильтр топливный (середина) - 500 грн.
Итого - 1220 гр.
не нашел правда воздушный (он и через раз меняется) - обещали на след недели завести (около 200 грн)
официальный сайт показывает прохождение ТО 1630 грн, но стоимость работ почему то занижена, в последний раз одна операция стоила 175 грн, в общем за работу заплатил 800 грн.
думаю что ТО-3 (30000) - обошлось бы мне с новыми ценами на все - 1800 - 2200 грн.
281 Відредаговано viktor0544 (2014-04-08 22:47:24)
Re: Дизель
olegun76 написав:
Как подлазили, надо ли снимать (отодвигать) патрубки? На бензиновом менял сам, а тут места совсем нет.
Re: Дизель
я на второй фазе  откручиваю руками, но при установке не сильно зажимаю, а рука между патрубками пролезает, чуть отодвигая их, но обязательно обмотать тряпкой внизу, а то масло вытекает
Logan 1.5 dci, ЭСП, без кондюка
2010 г.в
Re: Дизель
viktor0544 написав:
olegun76 написав:
Купил съемник для фильтра КРАБ,он трехпалый и закидывается на фильтр сверху,отсоединяю патрубок воздушный,он на двух защелках. И воротом сворачиваю фильтр.все просто
Спасибо сказали: знд1
284
Re: Дизель
olegun76 написав:
Спасибо, это и интересовало. На 1.4 Ф1 "крабом" спокойно подлазил и так, а в новом дизеле ну очень тесно.
Re: Дизель
В воскресенье буду менять масло , сниму фото инструкцию выложу:-) :-) :-) , как все у меня получилось. А сегодня ещё привезли фильтрующий элемент топливного фильтра 540 грн.
Re: Дизель
Ради интереса глянул почем керосин бадяжа который они делают пресловутую арктику, по бродив по разным сайтам цена от 9 до 10,5 при объеме от 200л, если больше то цена еще меньше.
Актуальность цены черт его знает, нигде так даты обновления не откопал, но я так понял при желании арктику можно делать и дома в гараже путем добавления к солярке керосина с смазывающими присадками/маслом и получим в результате аналогичную бадягу что нам пихают под громким названием арктика, были бы деньги только купить большую партию что бы снизить цену...
Re: Дизель
Дизелисты, слушайте, а хоть у кого-то были реальные случаи проблем с солярой?
Насколько все-таки реношный дизеляка прихотлив?
Re: Дизель
Вов, делфи - прихотлив. любит чистоту и регламентные замены.
289 Відредаговано MACK (2014-04-16 11:59:04)
Re: Дизель
M@d)|(@xed написав:
Смотря что ты подразумеваешь под проблемой? Хуже тяга, больше дыма или капец форсункам?  smile Сам стараюсь заправляться на брендовых АЗС, лучше перебдеть чем недобдеть. Пробег смешной 25 тыс.км.
Тесть живёт в селе с одной АЗС и заправляет свой Канго что продают, ну или у водителей фур покупает дешевле. Года полтора назад поменял форсунки, попал на приличные бабки, недавно турбину ремонтировал. Пробег уже под 220 тыс.км. машине 10 лет. Форсунки точно из-за топлива полетели, т.к. заливал ещё из своих старых запасов с бульдозера. А турбина ХЗ чего полетела, может возраст и пробег большой.
Да, к сожалению не BOSCH  sad
Спасибо сказали: M@d)|(@xed1
290
Re: Дизель
Ну, я на своем бензине раз в 12т прохожу. За машиной люблю смотреть. У кого сейчас БОШ, кста?
MACK написав:
Капец форсункам smile
Какова вероятность выхода из строя форсунок, если я буду заправляться только на таких заправках, как WOG, OKKO или КЛО?
Re: Дизель
M@d)|(@xed написав:
Кто его знает какова вероятность, все под Богом ходим. Надзвичайний випадок на АЗК у Львові
Вчора близько 16:00 внаслідок прориву водопостачальної труби поряд з територією АЗК «ОККО» у Львові по вул. Замарстинівській 174, відбулося підтоплення резервуарів з пальним А-92 та А-95.
Прорив труби стався у кількох місцях за територією заправки у безпосередній близькості до резервуарного парку. Внаслідок цього через комунікаційні шахти вода з грунту просочилася до двох секцій з пальним. В цей час заправка проводила відпуск нафтопродуктів клієнтам.
Re: Дизель
MACK, не, ну если исключить такие форсмажорные обстоятельства. smile
У кого из наших самый большой пробег на дизеле?
Re: Дизель
M@d)|(@xed написав:
Создай темку с опросом.  wink  А вообще дизельных логанов маловато было, особенно пару лет назад.  imho2  И топливо было хуже чем теперь. Так что найти дизельный Логан с большим пробегом будет проблематично. Гораздо проще найти какой-нибудь VW T4 с пробегом под 400тыс.км.
Re: Дизель
MACK написав:
M@d)|(@xed написав:
Пусть мало, но они были. В Одессе в одном месте, где-то с 2009, встречаю. Но как их на форум вытянуть?
Re: Дизель
viktor0544 написав:
Хозяев? Положить визитку форума под дворник.
Спасибо сказали: MACK1
296
Re: Дизель
M@d)|(@xed написав:
187 000 км
кто больше?
Re: Дизель
Это уже цифра. Я свой 1.4 бензин продавал, было меньше.
Re: Дизель
AndreyB написав:
187 000 к
Впечатляет.  styrka  Были какие-нибудь серьёзные проблемы с топливной системой?
Re: Дизель
MACK написав:
AndreyB написав:
187 000 к
Ни чего не было. На холодном чуть не ровный ХХ. Недавно промылся винсом не снимая форсунок, все практически вернулось к норме.
Спасибо сказали: MACK, M@d)|(@xed2
300
Re: Дизель
141 000 км, с 2010 года,
проблема была когда от безделия вытащил форсунку, дабы прочистить по рекомендации спеца, а поставив на место ЭБУ ее забыл, нужно было прописывать, топливный меняю раз в 30 000 км, заправляюсь на ОККО,  два бака были с  МАРКЕТа, но показалось что двигатель стал шумнее, и однажди заправился на левом ОККО, где цена всегда на 10-20 коп меньше, то думал что клинят тормозные колодки и появилось чуток дымка при нагрузках и увеличился расход до 6-7 литров, но после все стало на свои места
2010 г.в
Спасибо сказали: MACK, Martlet2
