Тема: после ночной стоянки не растормаживаются задние колодки
Здраствуйте ! Уже была похожая тема ,но тогда при езде грелся барабан.  У дилера по гарантии заменили тормозной цилиндр, ну а сейчас другое,  ставиш на стоянку нормально а c  утра колесо заклинит . После манипуляцый с ручником вверх вниз отпускает и можеш ехать. Дальше целый день норма,  пользуюсь ручником    целый день , ставлю на стоянку без ручника а утром опять клинит....Приезжаю к дилеру разбирают тормозные барабаны , тормозные цилиндры норма говорят, ничего негде не соскочило пружынки и все такое...   Походу ничего и сложного то нет в етих задних тормозах но все таки такая ситуацыя .Первое что приходит сказать пусть меняют тросик ручного а может все таки подшыпник ступичный. Интересно как Вы думаете...
Renault Logan MCV dci 2015
Re: после ночной стоянки не растормаживаются задние колодки
igorkost283, ну а чем Вам ступичный подшипник не угодил, или скажем так, а может ещё и бензобак вместе с ним под замену --- шутка, однако, может больше конкретики -- пробег, что меняли по задним тормозам, особо интересует состояние задних торм.цилиндров т.к. возможно со временем подклинивают поршни, отсюда и клин тормозов. Вот первое что приходит на ум.
alexei74 написав:
Да согласен про подшыпник хотя когда клинит при вывешеном колесе при шате влево вправо какой то стук ... далее пробег 12000... меняли задний правый тормозной на 10000
igorkost283 пробег небольшой, если правильно понял, то клинит утром одно колесо или оба. И какое -- где меняли торм.цилиндр, или другое. И подскажите, на логане 15 года колдун есть или уже убрали.
alexei74 написав:
внимательно посмотрев рисунок в руководстве вижу, что распределителя давления задних не наблюдаю ,а клинит по ходу левое заднее, не правое  где меняли тормозной.
igorkost283, ну вот, это уже что то
пытемся определить причину -- вывешиваем левое заднее, руками прокручиваем колесо и запоминаем какое при этом прикладываем усилие. Колёсико должно крутиться легко, в идеале без всяких подклиниваний и звуков, может немного шоркать торм.колодка, но в целом колесо должно свободно вращаться. Для сравнения можно попробовать и на другой стороне, которая не клинит, она будет для нас эталоном.
Оставляем колесо в покое, жмём раз 5-7 на пелаль тормоза и снова крутим колесо --- сравниваем прикладываемые рукой усилия до и после, слушаем не появились ли какие новые звуки. Если вращать стало тяжелей -- скорей всего подклинивает торм.цилиндр, не отходит до конца поршень, колодка полностью не отводится от барабана. Снимаем барабан, смотрим внимательно под пыльниками торм.цилиндра -- не дожно быть никакой влаги( торм.жидкости), ржавчины и грязи на поршне. Аккуратно пошевелить поршни и проверить как они перемещаются, но без фанатизма, могут выскочить.
Вот, если коротко, такая диагностика. Возможно тормозные механизмы на новом логане в корне отличаются от нашего, не приходилось сталкиваться, не знаю, но думаю, оставили старые. Или если есть сомнения в своих силах, лучше обратиться к хорошему специалисту, можно даже не в оф.сервис. Хотя машина и на гарантии, но по своему опыту скажу, надо знать досконально устройство авто, чтобы заставить оф.сервис в гарантийный период устранить неисправность.
Честно говоря, словами сложно всё объяснить, да и причин подклинивания может быть больше. Может кто из форумчан ещё что то подскажет.
Спасибо сказали: igorkost2831
alexei74 написав:
     alexei74  Большое спасибо!
igorkost283, без снятия барабана все равно не обойтись.Снимешь-под манжеты загляни. Можно конечно мага приобщить... tongue
Майский Кот написав:
Майский Кот  смотрели на сто Renault          и отпустили... вот и думаю привести им авто Renault Assistance пусть смотрят....
igorkost283 написав:
ага, там "МАГИ" еще те lol  lol  lol
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-07-31 15:59:18[/merge_posts_bbcode]
думаю им будет стыдно за свой профессионализм и они все таки должны ... хотя бы тем что купил у них ето авто.
ну так может тогда попробовать юридический подход, что бы решить проблему. Накатать претензию, предварительно проконсультироваться у адвоката, изложить документально все свои требования, приложить бумажки и прочее и вручить в сервисе под роспись. При грамотно составленной претензии и письменном отказе можно очень многого добиться, вспоминаю форумчанина Юриста, кажется, которому Рено поменяло авто.
Из своего опыта общения с офами, сделал неутешительный вывод -- права потребителя и европейский сервис потерялись где-то там ещё в Европе, а у нас остался совковый подход и пофигизм.
Спасибо сказали: Майский Кот1
alexei74 написав:
Не думаю что так все сложно с моим случаем но согласен что там нет супер профессионалов и все приходится думать самому . Исходя из своих бывшых обращений к ним да и цены там космические. Вот к примеру куда я обращаюсь, ребята молодые и пробуют помочь и сам директор СТО как приятель кофе предлагает но чтоб сразу взять и разобраться не получается у них . Ну а я купил ее Renault  не для того чтоб по сервисах ездить а чтоб радовала .
alexei74 написав:
           Здраствуйте ! Проблема решена  следующим образом, дилером по гарантии заменены оба троса стояночного тормоза.
