Тема: Яка довжина в салоні при знятому передньому сидінні?
Всім доброго дня.
Треба перевезти довгу тонку не гнучку деталь 1,7 м. От думаю чи поміститься в салон при знятому передньому сидінні пасажира.
Якщо покласти від низу спереду на задню спинку до заднього скла. Логан седан 2012, зараз в гаражі і нема можливості поміряти.
Може хто перевозив, поділіться досвідом.
Дякую за відповіді.
Re: Яка довжина в салоні при знятому передньому сидінні?
Поміряв в себе. Від ніг переднього пасажира, до підголовника заднього ряду по прямій вийшло десь 210-220см. Так що 1,7м повинно поміститись без проблем.
Спасибо сказали: Andriy_11
Andriy_1,
Andriy_1 написав:
Логан седан 2012
Larsen,
Larsen написав:
LogAn 2013 1.2
а салоны одинаковые ?
В жигулі двометрова дошка вузька заходить при опущеній спинці переднього пасажира. Так шо думаю без питань.
якщо тонка, то і сидіння не заважатимуть, просто між ними покласти, завівши через задні ліві двері до підлоги переднього пасажира.
сяся написав:
Думаю різниця явно меньша 40см, навіть якщо вона є, і навіть якщо вона на мою користь. wink Так що 170 повинно влізти. І це ще я навіть не до заднього скла міряв, як просив Андрій, а тільки до підголовника заднього ряду. До скла там ще пару десятків сантиметрів запасу.
6 Відредаговано Evgenий (2016-05-17 12:12:58)
Andriy_1 написав:
Там проблема в запихавании в салон. Если влезет, то легко ляжет smile Если труба, то влезет 2,3-2,4м.(если пихать через левую заднюю дверь, отодвинув водительское сидение вперед.)
Logan седан 2005г. помещалась спокойно 2-х метровая стандартная столешница просто при опущенной спинке переднего сидения.
