Тема: Двигатель давит масло
Подобной темы не нашел. Если есть - присоедините.
Логан 1.4 Пробег 150 тыс. с хвостиком.
Осенью заметил при осмотре ходовой, что прокладка поддона картера пропускает масло. И уже хорошо так шов в масле. Но на улицу не капает.
В декабре смотрю - и верхняя клапанная крышка чуток пропускает, буквально под 2 болтами. Ну верхнюю прокладку в середине января заменил. Правда на Асам. Без герметика. Две недели ежедневно (100 км в день) заглядывал. Сухо. Обрадовался. В конце февраля заглянул - весь шов в следах масла. А сегодня еще и обнаружил, что через фильтр стало давить.
При этом через щуп пока не давит. Капель масла нигде нет, просто жирные следы. Уровень в норме. Масло всегда эльф синтетика, последний раз менял в конце ноября, пробег на нем 3 тыс с небольшим.
В чем искать причину?
Skoda fabia 1.2
Re: Двигатель давит масло
Думаю что не стоит паниковать,масляные следы есть на всех двигателях европейского производства.То что потеет маслом-ничего страшного,главное чтоб не закапало(масло).У меня на дизеле пробег 47000,кое где тоже есть следы масла-забил(уровень держится до замены).
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Прокладку ГРМ надо ставить на силиконовый клей. А поддон не трогай. Масло уходит? Если нет тогда забей.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
igogor написав:
Вентиляцию картера двигателя проверьте... Может клапан вентиляции картера заедает... Из-за этого повышается давление картерных газов... Необходимо очистить и промыть систему вентиляции ДВС...
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Очищайте систему вентиляции картера двигателя перед каждой заменой масла.....
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
Да вроде прочистил вентиляции картера - там и так чисто было.
На силикон можно и верхнюю и нижнюю прокладки посадить, но для начала надо причину устранить.
Может, пора переходить на полусинтетику?
Skoda fabia 1.2
KoLob написав:
Масло не уходит, но весь двигатель в масляных следах. Не нормально это
Skoda fabia 1.2
igogor написав:
Ещё не видел чтоб какой либо двигатель был без следов масла.
химик написав:
  таки да !  если избыточное давление - первый шаг проверить сапун
химик написав:
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
ну тут мнения специалистов расходятся...
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
Clone-77 написав:
igogor написав:
Посмотри на мой))) Без следов тьфу, тьфу, тьфу (3 раза)
сяся написав:
А следующие шаги?
Skoda fabia 1.2
igogor
А масла в картере двигателя случаем не выше нормы?
DACIA LOGAN LAUREAT 1.6 2006 ГУР,кондиционер.
Сила дурака в том, что умный перед ним бессилен.
Показал мотористам. Сказали, что внизу следы масла не из-под прокладки. Просто неаккуратно менял фильтр. А сверху - это потение и ничего страшного. Отрегулировали клапана и посадили верхнюю прокладку на герметик. Сказали, двигатель в хорошем состоянии и зря я к ним приезжал.
Skoda fabia 1.2
