Тема: Не горят лампочки на консоли
ХТО МОЖЕТ ПАМАЖИТЕ НЕ ГОРЯТ ЛАМПОЧКИ НА КОНСОЛИ (где печку крутить, куда воздух подавать ) ну в общем все напротив рукоятки коробки словно вымерло, приборы все работают но подсветки нет сейчас темно, реально напрягает, приходится телефоном подсвечивать
Логан 1.4
Re: Не горят лампочки на консоли
offtopic  Не той тепер Миргород, Хорол річка не та.
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
Алексей 2481 написав:
Два дня назад поменял! Лампа 2 грн. Снимаешь облицовку, и руку сверху ,щупаешь лампочку(малюсенький квадратик изнутри) поворот на 90градусей. ВСЁ!!!!!!!!!!!!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
Леша скинь телефон ,все расскажу!!!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
http://www.logan-shop.spb.ru/logan-wiki … otopitelya
мануал
Не снимать не чё не нуна!!!!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
Завтра куплю лампочку и попробую,  0667855467 для совета
Логан 1.4
А на кнопке обогрев заднего стекла гореть должно?
Логан 1.4
Нет. На приборке загорается..
шануймося!  empathy
У меня была проблемма с разъемами, подшаманил мамы-папы и нормально. Однако центральную панель все-же снять надо.
Ўпасибо За ¦енную Инфу, разобрал Но ЛампоЧки ИсЧе Надо Найти
Логан 1.4
Поменять лампочку подсветки печки- геморно но можно, сам менял. Лучше эту процедуру делать у кого длинные и худые пальцы:).
Подсветка кнопки обогрева заднего стекла тоже должна работать , как и все остальные.
Кнопка аварийной остановки какаято не правильная - при подсветке не виден белый треугольничек. У меня даже спрашивали что это за красная лампа светится.
в мене світить все але через раз,розібрав все в фішці попідгинав контакти,вставив назад,далі тої самої! от замітив шо коли переключаєш швидкість пічки,то пропадає або появляється знов,шо робити,як лічити?? от тіки така проблема то горить то ні повернув в 1.2.3.4. положення десь знов появилась підсвітка!
в мене фаза 1 доречі,подивився а воно кардинально не таке як в фазі 2,лямпочок не бачу,або реально не туда дивлюсь,склоняюсь до 1!
не тула. всё то же самое. только 1 лампа, а не 2.
Heckler-Koch VP9 , AK-103
ну я її взагалі не можу побачити,там вже так то всьо вивернув хз,може тре зняти цю чорну лицьову панель? но тоді питання як зняти крутілки обдува?
Толя, не надо её снимать. просто выверни (можно не снимая тросики) панель и по центру там черный "колпачок". вот за ним и лампочка.
все дякую,знайшов,замінив. Ну йо в баню з такими лампочками!
19 Відредаговано OLEG1970 (2013-09-09 14:49:41)
чудесные лампочки big_smile
сам не пог понять где она, пока не снял блок из защелок. Вначале хотел в слепую на ощупь, но не сложилось smile
