Тема: поменяли подшипник - проблема с абс
поменял левый передний подшипник, и загорелась лампочка абс, ездил на диагностику -ошибка левого переднего датчика абс
стошники без понятия из-за чего это все.
Лампочка загорается не сразу, когда проезжаешь на скорости где-то 30км/час. если до этого нажимать на тормоза, то слышно сильный скрежет абс, потом загорается лампочка, абс отключается и дальше тормоза работают нормально (без скрежета).
Кто-то сталкивался с таким? Может быть совпадение, что полетел датчик абс на левом колесе? Подшипник точно для авто с АБС, СТОшники вроде нормальные, обслуживаюсь у них 2 года. и пред авто тоже у них делал.
Кондиционеры, увлажнители, очистители и мойки воздуха.
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
(057) 764-21-69, 050-924-60-79, 067-197-43-03 ICQ:139-500-519
Re: поменяли подшипник - проблема с абс
читал что-то про похожую проблему а Авторевю, правда там речь шла о Сандеро вот здесь http://www.autoreview.ru/_archive/secti … ON_ID=6582
А кол-во меток на кольце подшипника совпадает?
совпадает с чем?
Электроконвекторы.
хз, я заказал подшипник fag. по каталогу подходит, подшипник для авто с абс.
старый подшипник развалился/разбился, проверить метки вряд ли получится сравнить
Электроконвекторы.
я, наверное первый , кто столкнулся с проблематичностью АВС на логане в 2006 году (по словам оффов). их тогда было продано по украине около десятка (именно с АВС на февраль шестого). первый раз у меня контролька загорелась на второй-третий день (100-150 км). помыли - продули - поехали - все ОК. кто помнит зиму шестого? у нас было под 30 и снега выше колена! раз-два АВС отказывала, достаточно было на мойке напором вымыть тормозной диск...
   бортовик первой машины не под рукой, но примерно через полтора-два месяца и пробеге прим 13000 тыс (точно помню до первого ТО) лампа загорелась уверенно и постоянно. осмотр показал - износ левого колесного датчика АВС, а правый на подходе!!!!!!
   то, что вариант гарантийный, то не вопрос. но 1-е ждем из франции, 2-е ПАЧЕМУ??? надо знать "ОСНОВНОЙ МОЗГ"  авто-р в запорожье (анатольевича), чтоб понять сколько времени я потратил на выяснение ситуации! ведь у меня с высшим автомобильным (конструкторским) образованием варианты типа "МММММ....."  не проходят! ведь с проектом логан рено выиграло тендер среди девяти европейских производителей!!! а тут на слуху массовый отзыв меган-2 ( около года в продаже ) на установку защитных щитков на пер. тормозные диски... но у мегана датчик считывает данные с зубчиков на п/о , а на логане с магнитной крышке обоймы подшипника! поэтому на мегане АВС не "парит".  на логане датчик ничем не зашищен от дорожной грязи, а сам он ( корпус ), пластиковый.  французы сами себя "обыграли" : для "технологической экономии" . в том классе, в котором выставлялся логан, АВС это опция, а не "база". поэтому лучше сделать полуось (для всех) дешевле, чем подшипник (опция с АВС, причем разница в оригинале более чем в два раза).
   после долгих разборов моего варианта пришли к такому выводу : при начале эксплуатации  ( а точнее перед ) авто на соприкас. паре датчик-подшип. собралась грязь, которая и спровоцировала разрушение датчиков, а в последствии и магнитной обоймы подшипника. хотя я лично не верю, что в румынии дороги намного чище наших, но ведь и меган французы сначала поставляли без защитных щитков...
   после девятого года эта тема у меня исчезла из актуальных, поэтому очень интересно было бы узнать : изменило ли рено конструктивно в этом направлении?
Лауреат 2, 1.4, 2005г.в, темно-зеленый перламут (горе мое); серебристый Амбианс 2007г.в., 1.6 и долгожданный 7-ми местный МСВ в Лауреате и серебре
Бери от жизни все, что можешь унести
6apakyga написав:
проверить метки
нет там никаких меток
у подшипник новый и кольцо там новое.
СТОшники хотят поменять местами датчики АБС и посмотреть на какой датчик теперь будет ругаться. Если правый, то понятно, что менять датчик надо. если левый. то что-то не рак с колесом sad
Электроконвекторы.
смотри личку. звони после обеда
короч сегодня починили машинку, дело оказалось в хреновом "секторе", который шел с подшипником. его заменили и все стало нормально.
Электроконвекторы.
Так я был прав? storstark
с подшипником все норм, речь шла о каком-то кольце в комплекте с подшипником, вот оно походу и бракованное было
Электроконвекторы.
Интересно , какое там кольцо в комплекте идет, тока стопорное... и че с ним не так ... как оно влияет на работу АБС ?
" Главное -  не Очковать "
14 Відредаговано Ramzes (2012-06-08 17:07:39)
Властелин Кубика написав:
С АБС идет с колечком, по которому датчик считывает обороты, а без просто со стопорным. Так на том колечке должно быть такое же кол-во меток (чес не знаю, по чем считывает по отверстиям или по выпуклостям). Как то так.
