Тема: Порвался пыльник шаровой
Началось все с того, что был слышен скрип при движении. Потом он стал постоянным даже при вывороте колес на месте, при чем только если колесо было не на земле а не вывешено. Путем не сложных слуховых операций был выявлен виновник - правая шаровая, точнее пыльник. Побрызгал я на нее ВДшкой и скрип прошел, но прекрасно понимаю, что ей скоро хана без нормального пыльника. Люфта и стука нет! Опять вопросы что делать далее?:
1. Ездить далее, иногда орошая ВДшкой, пока не начнет стучать
2. Заменить шаровую
3. Заменить пыльник(если есть в продаже отдельно пыльники)
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Порвался пыльник шаровой
пункт 2,менял себе уже 2 стороны,проблем с заменой нет
Лев без гривы-львица,мужик без бороды-девица!
менять однозначно ... с шаровыми не шутят, на них подвеска держится
ненавижу наш автодор
замена пыльника по времени и трудозатратам 50 прцентов замены новай шаровой поэтому мне кажется старая после попадания туда грязи долго уже не проходит я бы поменял....вот только мой опыт показал что новые не родные шаровые ходят примерно 20000 и опять стучать начинают поэтому я пока стучали на машине не родные шаровые, я родные отреставрировал и уже 50000 накатал на рестоврации а на них ребята 100тыс гарантии дали хотя чесно скажу чуть дороговато но я не жалею...после 40тыс сплошная экономия
5 Відредаговано Lavrik (2012-03-27 18:36:59)
dimon85 только замена шаровой.
та я уже заказал новую)
Я на драйве
Вот у меня заскрипело вовсю. На завтра записался на сервис, пусть по гарантии меняют. Пробег то всего 7000. Скрипит наконечник
lazareff написав:
Рановато однако shok
АЛЕКСАНДР КИЕВСКИЙ написав:
Думаю, чуть меньше. Для замены нужно еще снять рычаг и перепрессовать шаровую, что самостоятельно сделать сложно. Поставить пыльник  (подходит от наконечника 2108) проще и не сложно самому. Только вот, часто уже поздно пыльник менять.
Эрунда... Заводские ("родные") шаровый опоры заменил на тыщах эдак на 80-90.... Установлены были "не родные"... На 180-ти тык поменял правую шаровую (в сборе с рычагом, то бишь на "родную"), а левая "не родная" бегает пока без проблем. Пробег уже без малого 200 тык... Так, что рессурс "не родных" шаровых вышел, на моем Логане, не меньше сотни тык...
Касаемо замены пыльника... Если есть желание в мазутке поваландаться да машинку попатрать, так милости просим... Но в таком случае замена пыльника шаровой принесет лишь глубокое убеждение, что шаровую опору пора заменить... Иного эффекта не будет. Тем более если опора уже скрипит и обрабатывается "ВэДэшкой"
Менять же ее не так сложно. Можно саменькому (это примерно час времени, при наличии комплекта головок и тисков) поменять или к ходовикам "не официалам" с  рекомендациями положительными обратиться (тут минуток с пол часа делов все станет)...
dotzent написав:
shokне вы что то напутали зачем шаровую снимать??? освободить палец из поворотного кулака и просто снять пыльник и установить новый.Может не совсем удобно но вполне возможно.А пыльники это сегодня не проблема:censored:
Дядя Федор написав:
Родные ходят за 200000км. Правая прошла 195000км,левая 223000. Стояли с конвеера фирмы TRW/
Дядя Федор написав:
все может быть я брал не выберая что предложили...Апредложили турецкую с силиконовыми прозрачными пыльниками вот пыльник зиму и не пережил а дальше по известному сценарию.
Игорь Петрович1 написав:
Дядя Федор написав:
ого хороший пробег...!!! машина где катается ? трасса город?
АЛЕКСАНДР КИЕВСКИЙ
Чтобы процитировать конкретную фразу, достаточно выделить ее и нажать ссылку "Цитировать" wink
АЛЕКСАНДР КИЕВСКИЙ По Киеву катаемся.
Отдал сегодня с утра машинку на АтлантМ, будут наконечник менять по гарантии
Солидно такой пробег!!! На родных шаровых опорах обычно около 100 тыс. проходят а тут...
Респект Атланту, поменяли наконечник и сделали развал. Все по гарантии smile
Родные проходили чуть больше 100 не родные не дотянули и до 20-ти
Цените то, что имеете
dotzent написав:
Сегодня вывалилась шаровая из рычага, хорошо кольцо стояло...ну с этим ладно,ка то разберусь, что касаемо пыльника (шаровая недавно ставилась новая,а от пыльник пострадал) от рулевого наконечника ВАЗ 2108 пробовал, дефективно как то садится, может другие варианты есть?
Майский Кот написав:
dotzent написав:
Шаровая вывалится из рычага не может просто так. Ее в рычаге держит пружина. МакФерсон.
Вся опора в рычаг прессуется, но не больше 2 раз.
На этих рычагах второй раз прессовалось. Вопрос был по нормальному пыльнику.
Нет на рынке хороших пыльников, нужно менять шаровую, а лучше рычаг. Скорее всего в рычаги уже выработка и шаровая будет вылетать.
http://autologan.com.ua - Интернет-магазин запчастей для Рено и Dacia. Доставка по всей Украине. Большой ассортимент, постоянным клиентам накопительные скидки.
