Тема: Крепление топливного фильтра ДВС 1,4
При замене топливного фильта порвали хомут крепления топливного фильтра  grater ,который находится возле бака, иногда тарабанит. На официале продается взборе с трубками и стоит недешево. Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь kapitulation ,мелочь,но неприятно. sad Заранее благодарен. storstark
2 Відредаговано Pashko (2011-07-20 18:02:59)
Re: Крепление топливного фильтра ДВС 1,4
Поинтересуйтесь на разборках. На данном форуме есть такие темы.
Разборка Дачия Логан (запчасти б/у)
Розборка Dacia Logan (запчастини Б/В)
б/у запчастини на Dacia Logan
и т.д. и т.п.
Также "Поиск" сможет Вам помочь smile
или стяжкой пристегни
logan 1.4 2006 г база
Кстати, ДА! Как вариант - если там есть к чему прицепиться - то будет дешево и сердито - 1-2 стяжки по толще и  moto
Я поставил Абнакавеную пружину. И гуд.
Освобожусь (от дел ) сфотографирую и покажу.
Отчет о проделаной работе app Прикрепляю фото. Вырезал полоску из пластиковой бутылки, закрепил скрепкой и приклеил супер клеем,после обматал изолентой чтобы скрепка не терлась об фильтр. fly
не получилось прикрепить фото. пробую еще раз
Тоже вариант....
Можно с помощью двух пластиковых хомутов решить проблему. Смекалку тока пременить  cool
" Главное -  не Очковать "
галстуками пластиковыми крепится на раз два
11 Відредаговано zvs_net (2012-07-25 21:13:21)
У меня тоже порвалось крепление и остались только некоторые кусочки с обеих сторон. sad  Поставил вот такое. Шланг резиновый жгут медицинский. Закрепил медной проволочкой. Вот фото.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_1957.JPG
Выдержало уже 2 тык.
Dacia Logan 1.4 Ambience. ГУР+кондей+передние ЭСП+БК+чип-тюниг+тонировка.
"Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками"
zvs_net написав:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … G_1957.JPG
у меня так сделано ,но к этому варианту ещё под корпус фильтра наклеена мягкая резина 4 мм,тишина и держится
Та ж історія. Добре що вчасно побачив. Як що б не мишина возня під машиною, я б  на естакаду й не їхав. Повзаючи по снігу погнув алюмінієвий екран, поліз рівняти а там ще й фільтр висить. Притягувати стяжками(галстуками) вверх нема до чого, тільки до залишків стокового хомута, котрий тримається на одній "пимпочці" або в бік до троса ручніка, теж не вихід - провисне. З такими "дорогами" треба закріпити дуже добре. Що я придумав. Випадково попав в руки  обрізок алюмінієвого профілю довжиною 20см от я його й просунув над тросом ручніка. Одним кінцем планка прижимає до бака фільтр, другим впирається в кріплення тормозних трубок. Фактично - плоска пружина. І зафіксував затяжками + затяжки до залишків стокового хомута.  Комбінатор однако. ))
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
