2,351
gatuno написав:
Колєги, на 1.6 8V надумав ставить ГБ:
хочу форсунки А.E.B. (через їх ремонтопригодність), чи сильно бажано і блок А.E.B. обирать чи можна і інші якийсь (Бігас, etc.), чи з довприском бензу треба (манера їзди спокійна, траса 100-110)?
Ремонтабельні краще Hana 2002. AEB терпимо. А от блок АЕВ категорично ні. Тормоз і долив бензи безконтрольно. Про комплектуху вже не раз писано.
Migen, rk03, підходить термін до заміни ремкомплекта редуктора.
Зараз стоїть Аляска, оригінал, тиск звісно трохи валить. Компенсації налаштовані. Валить не критично, перехід на бенз при 0,8атм.
Не маю статистики після заміни рем комплектів .
Купувати комплект заміни чи краще відразу поставити новий Шарк 1200, який більше всього підходить на старе місце АТ09?
Не хочеться колупатися раз по-зраз.
Нема термінів заміни. Почне дути у вакуум, поміняй рем за 300грн і форсани. На тис 70 вистарчить.
Спасибо сказали: Migen1
2,354
rk03, тобі доводилося форсувати?
Ага.
Ну тоді напевно і мій поїде до тебе....
Звар'ював геть чисто. Сам зроби.
2,358 Відредаговано gatuno (2018-02-20 15:35:19)
rk03 написав:
Це звідки така думка - зібрана статистика, зафіксовані графіки моментів довприску бензину чи глибокоособисте імхо; в чому "Тормоз"?
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
2,359 Відредаговано rk03 (2018-02-21 01:03:09)
gatuno написав:
Це  - зібрана статистика, зафіксовані графіки моментів довприску бензину
...не одним майстром. Проци стоять повільні. Ціна не адекватна. Якщо тре більше інфи - welcome to Carhelp.
rk03 написав:
Проци повільні на версії 32, так, правда  - "МР 32 это комплект с ограниченными возможностями, не имеет подключения к тахометрическому сигналу, к датчику кислорода и обладает более слабым процессором.". На MP48 стоїть вощнийвася. То це для всього справедливо - бюджет він і в Африці бюджет.
welcome to Carhelp - тема фактично вся 2008 року... інших холіварних тем про АЕВ не видно... - то чим так погані АЕВ(окрім ціни і того, що нарікань в інтернетах на них не знайти;)  )?
Скорее всего просто дело привычки) кто с чем работает тот в том и спец!
Мне один мастер рекомендует КМЕ нево и только его, другой мастер советует Оптима (Алекс) а третий очень толковый спец советует стаг как без проблемный блок.
А например по торелли которые ставят ребята из Гостомеля отзывы так себе.
я до сих пор например не могу определиться что лучше себе поставить но мне пока не спешно поэтому анализирую
Renault Logan 1.2  2017 Снеговик
https://www.drive2.ru/r/renault/logan/5 … 734926020/
UAShumaher, brc ставь smile
2,363
brc ставь
upp
Ага)) только ценник у него совсем не народный.
не вижу оправдания в переплате, не смогу себя уговорить)
Доброго Всем времени суток !
Может кто чего подскажет ?!
Посещают меня мысли  установить на Логан 1,6 (К7М)  ГБО ЕВРО-4 !
Может кто знает какое оборудование оптимально поставить для данного двигателя на сегодняшний день  (бюджет 10000-12000 грн)?
Предлагают такой вариант :
1 Редуктор tomaseto
2 форсунки  VALTEK
3 мозги КМЕ
Ещё думаю поставить газовый вариатор ?! Стоит ли?
Может кто чего посоветует из реального опыта и практики ?
Буду благодарен !
Спасибо!
dntknw
Renault Logan 1.6  8v ambience 2012  птф+конд
Спасибо сказали: UAShumaher1
2,366
Редуктор лучше тоже КМЕ
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-13 12:50:52[/merge_posts_bbcode]
Вариатор - по желанию (если нет прошивки под газ)
Спасибо сказали: Pletun1
2,367 Відредаговано Migen (2018-03-13 14:27:51)
yanus написав:
(нет в редукторе в его модели фильтра вроде как - там надо чистить)
Тут вопрос спорный, поставить перед редуктором клапан с фильтром и нет проблем. От плохого газа страдают все редукторы.
yanus написав:
Фильтр жидкой фазы стоит,на магистрали,перед редуктором.После редуктора,ставят,на паровую фазу,циклон. Мне установка BRC отбилась за 20т/км пробега.Уже наездил 50т/км-пару комп.корекций по впрыску и фильтра.
Pletun написав:
1 Редуктор tomaseto
2 форсунки  VALTEK
dntknw
1 по редукторам tomaseto сейчас много негативных отзывов давление не держат,смотрите на кме сильвер или шарк оптима
2 форсунки  VALTEK не стоит, лучше переплатить за баракуду и поставить перед ними нормальный фильтр с отстойником типа алекс360
2,370
Якшо шо, КME Silver голчастий. Везе реальних 170коней.
2,371
UAShumaher написав:
ну не знаю... на двух машинах попандос. И фильтр с отстойником стоял, а две планки HANA пришлось поменять после пробега около 10 тыс.  facepalm Благо по гарантии. Вот третья приехала... А валтеки ходят и ходят. Если попадается плохой газ - ремонта на час и вперед.
Так что с нашими реалиями стоит подумать...
2,372
Migen написав:
UAShumaher написав:
Они то работают но качество их работы лично мне не нравится.
Чем не нравится?
Migen написав:
Миша истину глаголет... Проверено лично на пробеге 50т.км upp
Dacia Logan Mcv 1,6 Laureat 2008  ГБО
Migen написав:
Михаил , спасибо за совет!
Наверное остановлюсь на следующем :
1 Редуктор Tomaseto alaska!
2 Форсунки Valtek ( многие знакомые говорят что вполне надежные и массово распространены)!
3 А вот мозги не знаю какие выбираю между Stag Q basic и КМЕ Nevo
Kme nevo - нормальные мозги будут для логана?
Или лучше stag?
И ещё вопрос ко всем опытным логано-сандеро- водам и всем форумчанам :
Есть ли смысл в установке на наш двигатель Вариатора (Устройства Опережения Зажигания) для увеличения ресурса клапанов ???
А то мнения очень расходятся : одни говорят что для нашего двигателя 1.4- 1.6 mpi (k7j - k7m) нет смысла вообще его ставить , другие - что будет польза для двигателя а цена вопроса - 1500 - 2000 грн + дополнительный "головняк" с электронным девайсом?!  dntknw
