Тема: Открытое сквозное отверстие в багажнике под баллоном ГБО
Добрый день всем.
Искал по форуму - не нашел.
Скажите, кто-нибудь сталкивался с тем, что в центре баллона и под ним сквозная дыра где-то 5 см в диаметре (через него идут трубки/патрубки)? Это нормально что она ничем не заделана? Потому как через неё вся пыль и грязь с дороги собирается в багажнике... Чем возможно её заделать? Может запенить?
Заранее благодарю за советы.
Пы.Сы. логановодом стал две недели назад, брал 2013 года 1,2 бензин/гбо. До этого опыта владения авто с ГБО не было - поэтому если это неуместный вопрос - не обесудьте.
Re: Открытое сквозное отверстие в багажнике под баллоном ГБО
Чота не помню у себя такой дыры... Если не забуду - сфотаю снизу как буду идти с работы...
Да её видно и сверху - там в центре баллона ниша с манометром и патрубками, а в ней сквозная дыра, через которую видно дорогу sad . Вот думаю чем заделать...
Z-Maks написав:
а куда мультиклапан будет сбрасывать аварийное давление газа ( более 25 атм.) -- в багажник что ли? Не надо трогать и заделывать, лучше теорию по ГБО изучите, ну так для общего развития и безопасности))).
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-06-07 16:40:55[/merge_posts_bbcode]
в дырке должна стоять такая штуковина -- сапун для вентиляции, по научному https://lpgtech.ua/sapun-dlya-ventilyacii/
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-06-07 16:43:15[/merge_posts_bbcode]
а отверстие в баллоне должно закрываться заглушкой круглой, как на фото справа на баллоне https://lpgtech.ua/ballon-propan-toroid … oe-koleso/
Спасибо сказали: Don Kortes, сяся, Z-Maks3
5 Відредаговано Migen (2017-06-07 17:02:27)
alexei74 написав:
Это для цилиндрического баллона. А речь идет о тороидальном. Там дырка по центру баллона и сапун немного другой. Но дырка для вентиляции (аварийного сброса газа) в любом случае обязана быть.
Так, я теж запитував коли ГБО ставили - для аварійного викиду газу.
Для безпеки краще не закривати.
LOGAN База 1.4 синій морський
Z-Maks написав:
Дыра не правильно.
Вот так правильно
https://a.d-cd.net/66ab1f1s-960.jpg
Георгич,
Тоже не правильно.
У меня правильней... wink
Александр007, фото давай - не верю  smoke
От одного мы с тобой установщика
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Я краї дирки замазав бутумним мастилом, да і сам болт теж вимазав
Z-Maks написав:
так на балон же сверху заглушка ставится  dntknw
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
samol,
Как смогу сфоткаю.
Все промазано антикором.
Мне же не просто правильные дырки важны а кузов.
Это да.
Но фланца как на фото нет.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Георгич,
Тоже не правильно.
Как всегда "очень информативно" - с аргументами, рассуждениями, обоснованиями, ссылками, фото, видео.
"А баба яга против" (с)
15 Відредаговано Александр007 (2017-06-07 21:06:42)
Георгич,
А поговорить с хорошим человеком..... crazy_pilot
На фото кроме большой дырки еще 2 маленьких лишних....
Еще на работе вот и влез поболтать, не серчайте.....
Александр007, та ладно, проехали  storstark
Суть не в этих дырках, возможно они штатные.
Суть в вентиляционном сапуне, который защищает пластиковые газопроводы от повреждения острой кромкой отверстия в днище.
Будь трубки медными, можно было бы их вывести просто в дыру, а пластиковые легко повреждаются, поэтому их нужно защищать сапуном, резиновыми втулками и пр.
Собственно по-этому я выше и написал, что "дыра не правильно".
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-06-07 21:44:34[/merge_posts_bbcode]
А по защите порезанного кузова
Ну это само собой - святое дело.
17 Відредаговано karakuda78 (2017-06-07 22:33:43)
Александр007[/b написав:
Поддерживаю. В фабричном ГБО сделано лучше. Ща не могу заехать на яму, но обязательно фото скину.
Спасибо сказали: сяся1
Я меня ваще там шота странное...  lol
http://i.piccy.info/i9/953548c7be787707a98a573bc5c6df7c/1496897513/151315/993872/P70608_065614.jpg
Aprox, по ходу кусок гофры эл.технической вместо защитного --  Сапун для вентиляции Tomasetto (CMT4103)  https://lpgtech.ua/sapun-dlya-ventilyacii/
Там шота всё такое стрёмное на фото, что даже неохота туда лезть...  big_smile
21 Відредаговано drinkins (2017-06-08 09:19:03)
У меня снизу выглядит вот так
/upload/iblock/af3/0_02_04_8f3d98996d47478eb6d1265b4d567b5e68cf94100185b1499e827c6ba9da0db7_full.jpg
ГБО заводское.
Спасибо сказали: karakuda781
Блин, не успел!! smile
samol,
https://img-fotki.yandex.ru/get/42385/10222667.7/0_e6919_3bca4b6e_orig.jpg
Спасибо сказали: samol1
О! Такие же блины! ))
Aprox,
Блины самое то.
Только тоже надо покрыть антикором.
