Тема: Восстановление Логана после ДТП. Список запчастей
Попал в ДТП, весь передок разбит, сделал независимую оценку автомобиля, результаты можно глянуть тут:
http://s005.radikal.ru/i210/1302/89/139741cf09d2.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1302/c2/28f310a46b82.jpg
http://i058.radikal.ru/1302/a9/bbc1b64e69de.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/1302/a6/6147c9f1fda3.jpg
Повреждения: http://s019.radikal.ru/i630/1302/b7/f71b43a91734.jpg
Составил список запчастей, которые нужно будет покупать:
Подушка безопасности водительская – 1шт.
Блок управления подушками – 1 шт.
Бампер передний Logan фаза1 Renault – 1шт.
Решетка переднего бампера Logan фаза1 левая+правая - 2шт.
Усилитель переднего бампера – 1 шт.
Панель передняя (планка замковая капота метал Logan) – 1шт.
Подкрылки Logan передние пластик - 2шт
Защита бампера переднего левая+правая - 2шт.
Фара противотуманная ,левая+правая - 2шт.
Фара передняя Logan фаза1 левая+правая - 2 шт.
Капот Logan Renault – 1шт.
Крыло переднее левое+правое - 2шт.
Радиатор охлаждения на авто c кондиционером – 1 шт.
Радиатор кондиционера 8200741257 – 1шт.
Рамка радиатора с кондиционером (дифлектор радиатора) – 1 шт.
Диффузор вентилятора в сборе – 1 шт.
Бачок гидроусилителя рулевого управления – 1шт.
Подрамник двигателя Renault – 1 шт.
Хотелось бы проконсультироваться со специалистами, ничего не пропустил по запчастям?
Re: Восстановление Логана после ДТП. Список запчастей
N@Z@R написав:
Могу предложить бампер и правое крыло
С доставкой в Барнаул?!:shok::D
Dacia Logan Mcv 1,6 Laureat 2008  ГБО
Судя по внушительному списку - точно будут неучтенные запчасти, которые "вылезут" при разборке авто под ремонт, плюс появятся скрытые дефекты...
Кроме того, Вы предоставили лист дефектовки, а при таких повреждениях даже фото помогут лишь частично... только разборка на сервисе позволит ответить на Ваш вопрос.
ну а на вскидку:
- обычно блок управления подушками можно перепрошить;
- не вижу ни одного крепления бампера и направляющих;
- раз есть замена подрамника - может стать вопрос по лонжеронам или их частям, а также по ходовой...
остальное - смотреть...
Юрий.
наш сайт: http://www.pegasauto.com.ua
Ген.директор, Юрий: 099-260-22-52
GENAULT написав:
shok
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
Более подробно поврежедния после ДТП можно глянуть тут: http://www.youtube.com/watch?v=JjsYzqO_3P0
Добрый день, не знаю куда написать,подскажите попал в ДТП, под бампером выгнуло балку, это усилитель бампера и его можно купить отдельно (я так понимаю он прикручивается к раме, бампер пока не снимал, жду эксперта страховой)?
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-12-12 20:20:07[/merge_posts_bbcode]
Еще вопросик, радиатор кондея выгнут, из под основного подтекает антифриз (его понятно под замену), как проверить радиатор кондея, просто включить его? Думаю брать радиатор валео, кто то может посоветовать оптимальный, кроме родного?
7 Відредаговано MACK (2016-12-12 21:26:22)
valer0 написав:
Ну, есть такая деталь, Усилитель бампера переднего, можно купить новый или выровнять старый.
valer0 написав:
кроме родного?
На разборках родной можно поспрашивать.
8 Відредаговано Сарданапал (2016-12-12 21:29:14)
У меня Nissens стал как родной. И дешевле родного вышел. И, вроде как, фирма веники вяжет. Не Китай.
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
Спасибо сказали: valer01
Nissens разница с валио небольшая подумаю!
  Усилитель бампера переднего за недорого китай, вот и думою за рихтовку платить или его взять
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-12-12 21:05:46[/merge_posts_bbcode]
Кто нибудь ставил себе пластик от Polcar, думаю решетку в бампер верхнюю и подкрылки взять, цена низкая...
10 Відредаговано Sniff (2016-12-13 00:03:26)
valer0 написав:
Это не Valeo из раньшего времени, поэтому с Nissens`ом качество почти одинаковое.
Если уж совсем кошерно, то Behr-Hella, а если более-менее хороший заменитель, то Nissens. Хотя при покупке Nissens`а нужно внимательно осмотреть на изделие, потому что могут быть нюансы.
Я не в тему, наверное! Подскажите, если я установлю на место радиатор кондиционера, а хладоген до жары заправлять не буду, будет ли выдавать какието ошибки, и т.д.?
valer0 написав:
Скорее всего нет. Если речь о Логане smile
Добрый вечер! У меня при дтп откололась часть фары, в середине, та что ближе к номеру (уголок), его восстановили, теперь фара потеет, есть ли в этой части ветиляционное отверстие? Востанавливалось не все из родных материалов, поэтому, возможно заделана вентиляция...
14 Відредаговано Александр007 (2017-01-12 20:37:04)
valer0,
Венциляции нет.
Просушить вынуть лампу.
Возле  лампы идет резиновая защита от влаги и пыли если она целая  то просто достать и  просушить
Ок, если не поможет, весной сниму попробую водой по весне на герметичность проверить
