Тема: альтернатива штатной акустике
Привет всем! Хочу улучшить звучание штатной аудиосистемы при небольших затратах. Желание получить необходимый минимум для хорошего звука. Подлежат замене передние штатные динамики на компонентные и планирую установку саба. Рассматривается вариант акустики Pioneer. Что скажете?
Re: альтернатива штатной акустике
Можешь почитать мою ветку . http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=5054 . Так как это самый что ни есть бюджетный звук,   "необходимый минимум для хорошего звука" , так сказать . Единственные варианты удешевления в моем случае :
1. Искать Б\У комплектующие за 2\3 цены , например, на www.zvuk.org.ua ;
2. Делать шумо-вибро своими руками , что требует наличие гаража как минимум ;
P.S. : А ты действительно девушка ?  upp
Dacia Logan 1.6 MPI  Service Pack 1     &    Dodge Caliber 1.8      &    Yamaha XVS400 Drag Star
iv9207 написав:
upp  upp  upp
а тут к девушкам особое отношение какое-то?  g_hosp
не рекомендую я пионер.  лучше купите пролоджи серии авиа или  референс.  ну как минимум компетишн.  звуком и ценой будете довольны
6 Відредаговано Ant (2010-10-04 10:18:40)
logout судячи з Вашого першого поста є більше запитань, чим відповідей
logout написав:
не знаючи,  що у Вас за комлектація і шо там стоїть, не можливо радити, тому як поліпшення звучання штатною системи, це значить, що щось потрібно від неї залишити, а щось поміняти. І тільки після цього можна дальше продовжувати розмому.
Піонер- не акустика, звісно ту, яку Ви маєте на увазі, а так красива назва. Оприділіться з сумою, з якою Ви готові розпрочатися на звук, а там і радити буде легкіше smile
магнитола штатная кстати довольно неплохо звучит, поэтому сначала можно обойтись заменой акустики и установкой саба
Это не плохо до тех пор пока её не меняешь. Но слушать действительно её можно.
Рено Сценик после Логана
но если нужно уложиться в бюджет, то это оптимальный вариант
Так и штатная акустика при всём при этом играет так же нормально. Если речь идёт про бюджет, моё мнение - всё и так нормально.
Лучше сделать шумку дверей, больше проку.
шумку это само собой и даже не обсуждается
