Re: Logan MCV Laureate 7 мест + задние стеклоподъемники+ CD/MP3
Стыдно было?
Дима, ты еще его спроси за что он на меня орал?
Сам же покупку нового откладывал
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Logan MCV Laureate 7 мест + задние стеклоподъемники+ CD/MP3
Сторінки Назад 1 … 15 16 17 18 19 … 22 Далі
Стыдно было?
Натер хозяйственным мылом уплотнители дверей. Теперь ездить по кочкам стало скучно .
Мои новые лампы:
Габаритки:
Теперь тест. Левая фара на картинке - светодиодный габарит и Найт Брекер, правая - фул сток. Условия съемки полностью идентичные.
Габариты:
Ближний на аккумуляторе:
Ближный с заведенным двигом:
Дальний хотел хотел сфоткать но получилось сплошным белым пятном.
По эксплуатации:
- дальний просто изумительный, все видно четче и дальше чем на стоке.
- по началу напрягала цветовая температура на дальнем - цвет после стока казался каким-то синевато-зеленым. Сечас дискрмфорта не замечаю.
- ближний белее и ярче чем сток.
- фокусировка аналогичная стоку, регулировать пришлось только по высоте и то совсем чуть-чуть. Чего не скажешь о прежних Филлипсах с которыми пришлось повозиться. Думаю это потому что в стоке идут тоже Осрамы.
- габарит смущает своей синеватостью, хотелось бы немного желтее. Еще заметил что из далека их видно лучше чем вблизи .
Лампами доволен полностью, нравятся даже больше чем Филлипс, при этом Осрам дешевле на 65 грн. Недостаток Осрамов - говорят что у них малый срок службы, но даже если их хватит до следующей осени, то для меня, любителя ночной езды, это будет просто отлично.
Есть такое дело, я два комплекта сносил . В среднем светили по 8-9 месяцев, сгорают почти синхронно. Но свет супер. Я чтобы немного продлить срок службы включал ближний на заглушенной машине, а потом заводил, типа от акумулятора немножко меньше пусковой ток лампы .
я на вышеуказанных осрамах (без замены) уже года полтора езжу, все гуд
gal-0
maksim75
Спасибо за отзывы!
Считаю что при такой цене даже 9 месяцев отличный показатель. А то что сгорают вместе это даже плюс - менять лампы лучше комплектом. С Филлипсами у меня получилось что одна лампочка проработала на 7 мес больше чем другая и все это время ездил с разными лампочками.
80ооо
Полет нормальный.
Что-то слегка постукивает в передней подвеске, думаю что левая опора. Хочу чтобы с неба перестало лить хоть на полдня, тогда и посмотрю.
Выкрутил свечи - зазоры явно увеличены. Подчистил боковой электрод и вернул в норму зазоры. Думаю что пора уже их заменить, хотя двигатель работает как часики и по утрам заводится без малейших перебоев с искрой. Свечи прошли почти 60ооо.
О небезызвестной течи масла.
Самое прикольное что вот уже два ТО она отсутствует, хотя была и достаточно обильная - даже по моторному отсеку шкивом разбрызгивало. А теперь, когда я сам делаю ТО и не наливаю больше среднего между метками уровня - все отлично. Причины этого явления, думаю тут скорее всего дело в цепи привода масляного насоса. Когда официалы лили масло под самый максимум и если с таким уровнем машина совершает левый поворот масло перетекает под правую сторону картера где находится масляный насос с цепью. Из-за явно повышенного в этот момент уровня масло достигает звездочки масляного насоса где цепь его отправляет прямо на ведущую звездочку. Вот тут уже посадка с натягом звездочки на коленвале и картерные газы преспокойно выгоняют 5W-40 за пределы двигателя, ну а дальше вы сами знаете. Для себя я эту проблему решил, чего и всем желаю!
Заказал сегодня дворники: http://www.valeoservice.com/data/master … df?rnd=440
Замена резинки на моих бескаркасниках убрала проблему не вытертого стекла, но создала мерзкий писк при работе, да и на одном дворнике боковая заглушка отломилась, боюсь как-бы вся щетка не разлетелась на ходу. Вот как раз попробуем что-то новенькое . Взял как и до этого 53 см, ИМХО, это самый подходящий размер на Логан.
Новые свечи: http://www.ngk.com/more_info.asp?AAIA=&pid=3094
На самом деле они для меня не новые, но пора уже заменить. Беру такие же по тому что они верой и правдой отискрили почти 60ооо и ни разу двигатель не троил, не говоря уже о снижении расхода топлива.
Новый фильтр салона:http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ … ckToPage=1
Оригинальный фильтр отработал 70ооо, пережил четыре стирки и уже не ловит того количества пыли как в начале, вот и пошел под замену.
Если честно, то им ещё ездить и ездить.
Свои поменял, но они блин были, что новые. Хотел поставить обратно, но рука так и не дошли.
Может и так, но на двоих уже зазор нормально так ушел и еще нагара на боковом электроде чуток есть. Если поменяю то хуже не будет, пусть нынешние про запас лежат.
Заметил неравномерное сопротивление педелали газа. Сначала нажимаешь - ничего, затем резко проваливается, а дальше идет нормально. Из-за этого на пониженых оборотах не удается красиво и мягко трогаться с места.
Что бы это могло быть, тросик газа?
Новые свечи:
Олег, если не секрет, по чем брал? Мои 4-х контактные Бош уже 30 тыщ отходили и еще оходят.
Просто спарашиваю на будущее.
Юра, полтора года назад везли из Штатов за 60 у.е.
Сейчас купил у наших новых партнеров за 7 евро/шт. Вернее купил их Саша alfarome и сегодня передал мне, за что ему огромное спасибо!
Если надумаеш менять свечи - бери смело, не пугайся цены, они почти четыре ТО отходили вообще без проблем. При этом еще и расход где-то на 0,2-0,3 л/100км уменьшился.
Это я уже понял. Бум иметь ввиду.
Пипец.
Заметил что машина стала сильнее урчать, залез смотреть может опять защиту к резонатору прижало, а нет - прогорел резонатор . Прогорел по боковому шву. Слишал что есть специальный герметик для устранения данного недуга, кто-нибудь с таким имел дело?
И сколько прошла машина?
Я у себя такие симптомы тоже наблюдаю, в скором времени и я попаду в подобную ситуацию.
Al
80400 И это при том что у меня все пробеги достаточно длинные, то есть конденсат в трубе исключен..
Пипец.
Герметик называется "сварка полуавтомат" и то если есть что варить. Все остальное фигня
gal-0
Может и так... На днях буду разбираться как прогорело, а там уже или менять или варить, жалко блин что полуавтомата в хозяйстве и у знакомых нет.
Экскурсия на эстакаду показала что прогорел резонатор над швом в месте изгиба. Очень похоже на заводской брак. Хотя можно сказать что он даже не прогорел, а просто треснул в самом слабом месте. Получилась трещина 8 см длинной, метал над металом - когда придавливаешь пальцем звук пропадает. Узнав цену за резонатор и прикинув степень гемороя по замене, решено было попробовать заварить, металл везде целый, должно получиться. В понедельник поищу где это могут нормально сделать. Тогда и фото надеюсь будут - сегодня как на зло батарейки в фотике померли.
Случилось сегодня помыть машину нормальным керхером, кажись 5.80. Вот это конечно весч , никакие блекендэкери с акватеками и рядом не жужжали. Тут тебе и регулировка потока води нормальная и шланг гибкий и длинный, и звук работы не вызывает мурашек по коже. Вобщем очень понравилось.
Все, опять тишина. 20 минут работы полуавтоматом и 30 грн за нее.
С фото опять не получилось.
Вот думаю стоит ли на 90ооо поменять все жидкости? С тормозухой понятно - на 90 тыс. по регламенту замена, а гидроусилитель, коробка(ну не может оно там вечно ездить!),охлаждайка?
Не уверен, у меня пробега уже 110 тыс менял масло только в коробке и то по случаю, все работает нормально (теперь думаю нафига в коробке менял ) на 120 тыс думаю поменять тормозуху (для профилактики, 5 лет прошло)
охлаждайку доливал только (в моей предыдущей машине форд фиеста было написано для G12 10 лет или 200 000 км) здесь такая же. В гидроусилителе еще не решил
gal-0
По мануалу 1 раз в 3 года(если не ошибаюсь)!
До чего классная штука подогрев сидений в морозное утро .
Згенеровано за 0.292 секунд(и), виконано 94 запитів
