Тема: втулки фіксатора дверних замків
Доброго дня.
Куплю фторопластові втулки фіксатора дверних замків 4шт. (комплект).
Моя машина Dacia Logan 2007р.
Ціну і телефон пишіть в ПМ.
Дякую.
Re: втулки фіксатора дверних замків
а они существуют отдельно,  или может проще выточить
была тема по данному вопросу - курите форум ,  шо была точно помню но даже  подраздел подсказать не могу - запямятовал .
к Васе Fireman.
urabus87, Юрик, не существуют. Вася из вытачивал из листа фторопласта. Ставят вместо пластиковых втулок на первую фазу. во второй уже они были чисто металлические.
тогда  надо чертежик,  а так то гдето встречал что с шприца делали, но там пласк  далеко не второпласт,
возьми у Толика пластиковую втулку. у него их есть. наружку сделаешь чуть больше, внутри чуть меньше, чтоб одевалось внатяг. там основные проблемы были: 1- разбивается внутри т.к. неплотно сидит на металле
2- разбивается снаружи самим замком (на кочках и т.п.)
замена устраняет баги в виде: скрипит или стукает дверь при движении по кочкам, грюкает дверь при закрытии.
7 Відредаговано FANTOMA$ (2015-09-22 10:18:08)
свои 5 копеек: шприц долго не живет проверено лично в погоне за тихими дверями с завода smile на передних было 2 комплекта шприцов на задних обычная изолента. Итог: чуть-чуть тише при закрытии но не критично. Минус: шприц может лопнуть в самый неподходящий момент и закусить замок при открытии wink (ручку дергаем а дверь не открывается)
Ах да, чуть не забыл: после всех этих манипуляций желательно отрегулировать ригель... иначе будет либо плохо закрываться либо торчать дверь по кантам в отношении другой двери\крыла
Tаврофорум - это как генитальный герпес, его можно игнорировать, но он на всю жизнь (c) Bad Santa(tavria.org.ua)
у меня шприц закусило в итоге задняя левая дверь открывается только снутри
logan 1.4 2006 г база
Шприц юзаю уже год, даже следов износа нет.
ссылка на "шприцованых" https://www.drive2.ru/l/2088148/  )))
к Васе Fireman.
Звонил к нему, давненько, говорит нужен только коллективный заказ, а так,изза парочки токарь не хочет. Если что, я в доле smile
ну Юре сделайте замеры, он сделает.
13 Відредаговано Lavrik (2015-09-22 13:30:59)
urabus87, давай вечером зізвонимось, дам розміри втулок.
В ідеалі було б краще вислати одну шт.....
так то треба хочаб орієнтовні розміри щоб прікинути що по чем
тоді дешевше до толіка  попасти ,
а так  давайте хоч фото , я так розумію що є два тіпи пальців з втулками  і без
urabus87 написав:
Ну що, піду перекурю  smoke
Spoiler
/upload//
/upload//
/upload//
/upload//
Думаю розміри потрібно таки штангулем заміряти.
лаврик- нИзачОт smile
reta
в доле
сам мотаю изоленту
Renault Logan 1.6 MT Silver Line + ГБО+ЧИП+БК AlexSander
Я тоже в доле, или может кто выложит чертёж - так я бы и сам нашел токаря.
так это явно не второпласт , больше на капролон похоже  , завтра постараюсь заскочить глянуть  по чем материал будет
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-22 18:12:32[/merge_posts_bbcode]
кстати есть типа оригинал ASAM 30793https://d-a.d-cd.net/731cbf4s-960.jpg
Можно тоже в долю? Главное чтобы точили ремонтный размер немного полнее стока. Возьму 8 шт или 12  смотря по цене.
23 Відредаговано Lavrik (2015-09-22 23:09:26)
Рзміри зняв штангелем, завтра скину.
24 Відредаговано urabus87 (2015-09-22 23:31:37)
я не знаю, но думаю  проще наверное купить  готовое http://www.cgm.com.ua/product/vtulka-bo … ditelasam/ или с ними что то не так ? и все таки надо плотнее?
І я в долі, кількість залежить від ціни.
