Тема: вопрос по электрооборудованию
Привет. В багажнике, с левой стороны, есть концевой выключатель. Логично предположить, что он отключает освещение багажника. Но лампа на него не реагирует, горит постоянно. Отключил от концевика клемму - то же самое. Или где-то замкнуло или лампа отключается другим концевиком. Что посоветуете?
Во всем, как хотите чтобы к вам относились люди, так относитесь и вы к ним
Re: вопрос по электрооборудованию
Mynia
еще где-то двери были открыты?
Там свет горит при открытии любой двери
"Das Auto" - есть
3 Відредаговано Mynia (2010-07-25 15:07:16)
Я на это не обратил внимания, сейчас пойду проверю.
Проверил - горит при любых условиях.
Гореть будет, пока горит салонное освещение, как только гаснет лампочка на плафоне водителя, сразу гаснет лампочка в багажнике.
Mynia написав:
А в условиях ядерной зимы проверяли???  big_smile
inok
Свет в салоне выключен, в багажнике горит. Для чего нужен свет в закрытом багажнике?!
Mynia написав:
Ну, не знаю, у меня (да, наверняка не только) в комплектации Лауреат, когда гаснет салонное освещение, САМО гаснет, автоматически или при постановке на ЦЗ, а не кнопкой в салоне, лампочка в багажнике тоже гаснет... Отакэ...
Лампа багажного отделения гаснет не сразу, а через некоторое врямя. Она подключена через реле времени и при открывании дверей или багажника загорается и гаснет через 30 сек. после закрытия. Такая особенность. Зачем так сделано - неизвестно.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc написав:
"Вежливый свет", сделано так для того, чтобы ночью, выходя из авто не шарить в потёмках в поисках барсетки и т.п. А после выхода, поставив авто на ЦЗ свет гаснет. Если не ставить на ЦЗ, то он  автоматически плавно гаснет через 30 сек. Т.к. у нас бюджетное авто, то румыны, вкупе с французами решили не морочить голову и запараллелили лампу багажника с салонным освещением...
Так вот и я о чем. Зачем в багажнике свет 30 сек. На самом деле всего делов то: "+" к лампе через прерыватель пустить. И все ОК.
Doc написав:
Это было бы лучше всего
