1 Відредаговано freewill (2010-04-05 17:55:18)
Тема: кажись ГУР накрився
Вітаю всіх з Великодніми святами!
Маю проблему - відмовив ГУР. Відчув це кілька днів тому, коли кермо стало важке - не відчувається вже тієї легкості, так що швидше за все накрився підсилювач мідним тазом. Симптоми почалися, коли заїзджав в гараж - викручував вправо кермо, і раптом в рульовій колонці щось голосно застрекотало. Покрутив туди-сюди, стук пропав, ніби все було ок. А от в суботу зранку відчув важкість керма, така тільки буває без ГУР. sad Під капотом ніби все сухо, в бачку рідини на МАХ.
Оскільки до ТО-3 лишилося 3 т.км, думаю, що треба їхати на СТО передчасно - нехай там подивляться, бо зима була важка, і думаю що крім цього там може назбиратися проблем.
Помітив ще отаку нездорову штуку за переднім лівим колесом (див. фото)  dntknw
Стало: Skoda Oktavia 2.0
Re: кажись ГУР накрився
По поводу ГУРа конечно на СТО.
А вот с драным пыльником ШРУСа лучше вообще не ездить. Вообще. Иначе кроме ремонта ГУРа можно попасть на замену полуоси, ибо на Логане ШРУС несъемный.
Sniff написав:
Фантастика!!! Уверен? Точно?
Другое дело, что он не продавался отдельно, а только с полуосью в сборе - это да.
Tank написав:
Уверен? Точно?
подтверждаю, есть такое дело у Рено....
mekena написав:
kez_15  ... я не обращал внимания на этот вопрос, когда был Логан. Не думал, что есть неразборные ШРУСы. Как это вообще возможно?
Tank написав:
это как-бы особенность у Рено такая... dntknw  наслышан об этом ранее....
Также нужно учесть, что передние полуоси ступиц неразборные и при выходе из строя одного из ШРУСов придется заменить весь узел целиком, а это недешевое удовольствие (это о Рено-19)
http://www.renault19.ru/history1
Пыльники наружных ШРУСов очень долговечны. Но если на них появились трещины или разрывы (последние выдают следы смазки), менять придется привод в сборе - узел неразборный, и даже хомут на пыльнике без замка. При целых пыльниках ШРУСы работают более 150 тыс. км. (это о Мегане)
http://www.autosvit.com.ua/adviceview_190.html
То же самое касается и Логана.... hmm
Tank написав:
У Логана ШРУС так называемого трипоидного типа и запресован в полуось.
Точно так же было на Рено 21.
Sniff, спасибо за разьяснения.
А может гур всё-таки работает? Попробуй сравни с включенным мотором и выключенным-покрути руль.Мне тоже началось казаться ,что руль стал тяжелее.Но потом проехался на базе брата,ГУР рулит!
Игорь Петрович1
Спробував - по відчуттям десь по середині, між тим як було "до" і як при виключеному двигуні  dntknw
mekena написав:
Ой не нада народ пугать!!! Пыльники шрусов на Логане меняются!!!! Вынимается полуось, снимается трехшип (внутренний шарнир, стоит на стопорном колечке, он кстати то же меняется при необходимости, только дорогой очень), потом резинки-виброгасители с полуоси (такие здоровые калабухи), главное не забыть как стояли и в каком именно месте, чтоб назад водрузить.  А потом снимаются наружних ШРУСов пыльники через всю полуось. Одеваются в порядке обратном. И всех делов.... Зажать пыльник можна хомутом пластиковым для эл. проводки. В Эпицентре пачка около 40 - 60 грн.
13 Відредаговано Sniff (2010-04-06 14:03:58)
Дядя Федор написав:
Имеется в виду, что если прохлопал драный пыльник, то хана ШРУСу, а вместе со ШРУСом всю полуось под замену.
А пыльники меняется без проблем - это таки не секрет.
Тока на левой полуоси со съемом внутреннего пыльника нужно быть аккуратным, чтобы сальник не угробить
wink
Записався на четвер на СТО, подивимося, що механіки скажуть.
15 Відредаговано Майский Кот (2016-05-19 21:42:19)
У Логана если поставить колеса в крайнее положение и начать движение, руль должен сам выровняться? У меня можно по кругу без рук ездить. Или тему я правильно выбрал?
Майский Кот написав:
Где-то читал что не рекомендуется надолго поворачивать колёса до упора - именно для гидроусилителя руля вредно. А так да, возврат руля должен присутствовать.
Спасибо сказали: Майский Кот1
MACK написав:
да, я это знаю.
MACK написав:
Ага... так ШО делать, если возврата нету? Даже на СТО РЕНО разводят руками.
Майский Кот, кути коліс(підвіски) перевірити.
http://www.logan.in.ua/forum/post572572.html#p572572
