Тема: Конструкция фары.
В результате мелкого ДТП с гаражом, поломались крепления правой фары . Крепления восстановили с помощью напайки металлической сетки, но при этом изменилось положение внутри фары отражателя. Заметил к сожалению уже после установки фары на место, светит фара неправильно, отрегулировать не получается, стоит  отражатель с заметным перекосом по сравнению с левой фарой. Возможно ли разобрать фару и поставить отражатель на место? Помогите, кто знает!
Логан 1,6. кондей,ГУР,ЭСП,серый металлик-продан. Сценик 3, 2.0 CVT
2 Відредаговано Less (2010-04-03 14:32:44)
Re: Конструкция фары.
Эдуард
Регулировать ключем-шестигранником сверху пробывали? Как смещен отражатель(куда светит)?
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Пробовал-не катит. Смещение к центральной оси машины,свет бьёт не на правую обочину, а  ближе к центру машины. И ещё, при регулировке из салона, т.е. попытке поднять или опустить фары при загрузке машины,эта фара имеет очень маленький ход,в отличии от левой.
Очень похоже что отражатель соскочил с направляющих шариков. Как вариант опять снять фару и внимательно порассматривать за отражателем без лампочки с какого шарика он соскочил и одеть назад. На месте это врядли получится.
Less написав:
Т.е. отражатель сидит на каких-то шариках, и его можно посадить назад? А фара сама-то разборная или нет?
Да, на сколько я присматривался когда устранял постледствия своего ДТП smile . Фара не разборная, переднее стекло приклеено. Можно попробывать прижать отражатель вытянув лампочку, взяв за отверстие чистым носовым платком и потянуть на себя, должно получится.
Спасибо за информацию, завтра попробую.
8 Відредаговано УДАВ (2010-04-03 21:57:22)
Эдуард написав:
У меня такое было, выкладываю фотки устройства регулировки фар, всё очень просто. Или тросик выскочил,или шаровый шарнир, думаю разберёшся.
Продажа, ремонт, установка водонагревателей!
Блин, фотки не грузятся! dntknw
10 Відредаговано УДАВ (2010-04-03 22:14:09)
УДАВ написав:
УДАВ написав:
Жду с нетерпением фоток! Скинь на Edu444@yandex.ru, если не получается выложить на форуме.
