1 Відредаговано Less (2009-12-29 19:38:35)
Тема: Доработка нарульного пульта управления магнитолой
Так случилось что я стал счастливым обладателем нарульного пульта Clarion RCB-147-600.
Вот такого:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/1~7.JPG
Долго мучили сомнения что он будет работать в Логане. Дело в том, что пульт использует инфракрасные лучи, а на магнитоле стоит ИК приемник. И хотя ИК-лучи могут отражатся от разных поверхностей, угол между пультом и окошком приемника достаточно велик.
Короче говоря, пришел я в гараж, прицепил пульт, включил систему и ... ничего, ничегошеньки, сигнал от пульта не доходилдо приемника. Стало грустно и обидно, ну очень хотелось пульт на руль! И нибудь я немного инженером и любителем поковиряться со всякой электроникой, был-бы этот пульт продан в тот-же день. Но пульт был разобран smile.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/2~6.JPG
Весь корпус пульта сделан из ИК-прозрачной пластмассы, очень похожей на обычную, теперь понятно почему невидно никаких излучателей. Еще оказалось что в нем используется два ИК-диода, направленые в разные стороны накрест. Такое расположение становится понятным если учесть что пульт универсальный и подходит для леворульных наших и праворульных ихних машин.
Чтобы стало понятней вот фотка расположения диодов ближе:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/3~4.JPG
На всякий случай решил посмотреть как светят эти диоды. Увидел что не так как надо моей магнитоле. Смотрел фотоаппаратом, благо он ИК-лучи видит like Вот что выходит со стоковым расположением диодов под разными углами просмотра:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/vmesto4.JPG
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/5~2.JPG
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/6~0.JPG
И с какой радости оно будет работать, если максимум излучения только впереди пульта? Нужно пределать чтобы максимум лучей излучалось в сторону приемника. Сказано-сделано:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/10.JPG
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/11.JPG
Правда пришлось подгибать ножку возле самого корпуса диода, иначе с таким доворотом он не помещался обратно в корпус.
Вот визуальный результат переделки:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/12.JPG
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/13.JPG
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/14~1.jpg
Лучше, не так ли?
Испытание в авто показало что пульт начал управлять магнитолой, это не могло не обрадовать. Правда прием не очень стабильный - там где нужен постоянный сиглан от пульта, например длительное нажатие кнопки выключения, оно должно выключать магнитолу, бывает что не срабатывает и тогда меняется источник(радио-флешка-диск). Это получается от того, что не все информационные пакеты улавливаются приемником. Повертев пульт на руле мне удалось добиться нормального приема, но слегка повернув руль он опять теряется, хотя единоразовые нажатия типа громче-тише отрабатываются без проблем. Есть еще вариант на месте довернуть ИК-диоды на магнитолу, это должно помочь, ведь направление при доработке выбиралось на глаз. Но это будет чуть позже, как только можно будет выехать из темного гаража на белий свет tbsenile
Вариант доработки подойдет для всех моделей нарульных пультов, поскольку принцип действия аналогичный.
Буду очень рад если этот опус вам поможет избавится от лишних нервов и телодвижений при управлении магнитолой за рулем.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Re: Доработка нарульного пульта управления магнитолой
На пионеровских точно не пойдет, т.к. излучатель направлен на водителя
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
Rost2
Тоесть диод светит на водителя? Его видно?
Less
Он в нижней части пульта под надписью ПИОНЕР, излучает в район живота
Выходит что он на отражение работеет... Тогда непонятно почему у нашего одноклубника он не всегда срабатывает?
Олег, попробуй поменять батарейку, возможно в ней дело.
Less написав:
У меня он не срабатывает только в случае попадания прямого солнечного света в салон через лобовое
Пысы: Извени Олег что в твоём топике
Rost2 написав:
Понятно, а у все пионеровские пульты так устроены?
ЗЫ. Ничего, пусть будет темка про пульты, нужно решить все вопросы их касающиеся.
Нарулевые да, но есть и простые ДУ, те работают безпроблемно
С простым все понятно, там направляеш прамо на магнитолу.
Виходить в мене пульт або бракований, або х/з. Батарейка нова Duracell - 24 грн.
А що думаєте про таке: Дома є телевізор LSD, невідомої простої фірми UMC. Так от, в нього є пульт, так його можна під подушку засунути і він все рівно працює. Може справа в самих передаччиках сигналу (діодах)? В інші кімнаті також LSD Sharp (фірмовий), так в ньому пульт потрібно направити, інакше результату небуде. Я думаю що є різні передаччики, може хтось щось про це знає?
А взагалі я ще раніше доробив свій пульт трохи поіншому. Я передаччики сигналу вивів назовню. Просто просверлив дирки в корпусі і суперклеєм вмвів їх назовню. Результат відчутно покращився, але всерівно хотілось би кращого.
OKurylyshyn написав:
upp Але це має сенс тільки у випадку коли б Дашка мала панель розвернуту до водія як у БМВ imho2
По поводу Пионерского нарулевого пульта ДУ не совсем понятно. Если он напрален на живот, то  почему он у меня работает только тогда, когда находиться около магнитолы (например, когда руль прямо стоит), плюс если обхватить сзади рукой, тоже не получается руководить. Может черная кожаная куртка слабо отражает?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Может их два вида есть? Один на отражение от водителя, а другой прямо на магнитолу светит. А черное действительно может плохо отражать.
Less написав:
Було б добре довідатись. Я де тільки не питав, ніхто сказати неможе.
