1 Відредаговано jaric (2009-09-30 21:56:12)
Тема: Помогите выбрать ТВ антену
Нужна ТВ авто антена желательно внутрисалонная.
Взял у знакомого попробывать антену новая ещё не пользованая    Challenger ANT-2000         http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3252
Блин и случилась такая фигня,подключил её ,провод в гнездо,усилок в прикуриватель ну как в общем и должо быть НО не словил ни одного канала !!!!! растроился и решил что ТВ в машине это фигня. Потом отключил усилок и ООО словил штук 8 каналов ,2 в шорошем качестве почти цифра)) Короче она без усилка ловит а когда включаеш усилок нет.
И вот теперь делема ,хотел брать такую же ,устраивает цена ,а теперь не знаю вобще какую выбрать с усилком или без, внутрисалонную или наружную, и вобще какую купить????????
HELP!!! Кто разбирается подскажите плиззз.
2 Відредаговано jaric (2009-10-02 08:15:17)
Re: Помогите выбрать ТВ антену
Эх ну что ни кто не разбирается? sad
Хотя-бы подскажите почему при включении усилка антены идут помехи, незнаю теперь брать с усилком или без?
jaric написав:
берешь DVD-R (Cake-100) пишешь клипы, Камеди и т.п. и наслаждаешся upp
jaric
Помехи могут быть из-за самовозбуждения усилка. Это может происходить если сигнал сильный(в городе) или усилок плохо спроектирован.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Если усилитель антенный (я так понимаю), то проблема либо в усилителе либо возможно неправильно его подключили.
Less правильно написал.
Нужно либо другой усилитель (возможно, с меньшим усилением) , либо посмотреть правильность подключения, либо попробовать подключить регулируемый усилитель - можно регулировать коэффициент усиления - иногда помогает.
Самое главное в том, что никакой усилитель не поможет если сигнал слишком слабый.  Для хорошего приема в первую очередь необходима хорошая антенна сама по себе, а усилитель это просто вспомогательное устройство. Тем более что на большинстве антенн эти усилители из экономии собраны по простейшим схемам и часто дают противоположный эффект.  Ищите антенну которая была бы похожа на комнатную - грубо говоря продольная ось с поперечными палочками, плюс "рожки" раздвигающиеся. Антенны этого типа имеют хорошее собственное усиление и направленность. Challenger ANT-2000 это простейшая антенна, ловить будет немного лучше чем обыкновенный кусок провода.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
