Тема: Скорость движения дворников по лобовухе
Заметил одну проблему у Логана не достаточная скорость движения дворников по лобовому стеклу во время дождя особенно ливня всегда хочется включить еще быстрее а уже все рычаг в крайнем нижнем положении.
Может кто знает как можно увеличить скорость движения дворников?
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab241746.gif[/img]
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab241747.gif[/img]
Dacia Logan 1.5Dci, 70л\с, ГУР, 205/60/R15, 2008г номер 666
Re: Скорость движения дворников по лобовухе
Беська
Поездить в ливень на Славуте и понять что дворники Логана ну ОЧЕНЬ быстрые!. А если серьезно, то у меня больше проблем с тем что на самой быстрой скорости щетки оставляют за собой след из воды и такое впечатление что стекло запотело.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Беська написав:
Ого! У меня на самом быстром молотят как глухонемые.. Реально, такая скорость пригодилась всего пару раз за всё время эксплуатации автомобиля.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
У меня раньше 8ка была так дворники реально быстрее работали и любой ливедь не помеха был
Отлично махают. Быстро.  Не испытывал проблем за последние три года.
" Главное -  не Очковать "
offtopic Не, ну что за люди. Человек задал вопрос, а вместо ответа получает рассуждение, что все нормально и вообще, бывает и хуже.
По существу. Все таймерные устройства, а именно подсветка, подогрев стекла, стеклоочистители судя по схеме подключены через реле времени. Отсюда думаю и стоит плясать. Либо заменить на другое, подходящее по параметрам, либо если такая возможность есть - как-то настроить само реле.
Что касаеться скорости - недавний ливень показал, что скорости таки не хватает. Но думаю качество очистки при увеличении скорости может пострадать.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
7 Відредаговано Less (2009-06-28 22:07:36)
Doc
Вопрос в том как увеличить скорость, а не уменьшить паузу. А скорость может увеличить только замена редуктора на двигателе привода дворников gfish ... Думаю никто так заморачиваться не станет dntknw .
Less написав:
Doc
скорость можно увеличить подняв напряжение на двигателе дворников. Двигатель там - коллекторный, увеличение напряжения ведет к увеличению скорости.
Что касаемо ливней - жители центральных регионов, даже не представляют, что такое настоящий ливень.
На фото - моя скорость 40 км/ч. Дворники на максимуме. Быстрее меня не ехал НИКТО!. А большинство просто стояло.
Urist? написав:
Так вот здесь главная мысль и зарыта big_smile  что при таком ливне скорость дворников уже не очень важна. На самом деле надо или снижать скорость или останавливатся. А не валить и жаловатся что дворники не успевают. imho2
Тойота Королла 1,6 CVT Style 2017 , Тойота Королла 1,6 АТ Luna 2008 была sad
Логан Лауреат 1,6+кондиционер+ГБО+чип, шумка 2005 г.в. был sad
