Тема: Установка дист. открывания багажника!
Удалось установить, заодно протянул провода на задние колонки соотв. качества!
Ставил сам, (около 4-5ч.),
- Кнопка - 6грн. (от 2110)
- Замок King - 15 грн.
- Провод 5м (с запасом) - 8 грн.
- Реле 5грн.
Итого - 34грн.
http://photofile.ru/photo/ozzzzy/1039849/large/32546517.jpg
http://photofile.ru/photo/ozzzzy/1039849/large/32546518.jpg
http://photofile.ru/photo/ozzzzy/2038878/large/32551953.jpg
Re: Установка дист. открывания багажника!
PS. Лучше закачивать фотки непосредственно на форум - иначе, если photofile.ru ляжет  - народ ничего не увидит
Zevs написав:
ОК rock
А как гарантия??? И как воще ставил опиши весь процес пожалуйста
OZZY написав:
Я дистанц. замок на багажник устанавливал на реношном СТО с записью в сервис-книжке, поэтому гарантия не снимается. Ставил месяца три назад. Открывание багажника с кнопки на брелке сигнализации. Мне показалось так удобней.
Но вот пару дней назад перестал работать. Реле в блоке сигналки срабатывает (слышно щелчок), при замере напряжения на входе реле, кот. на фото, питание подходит в момент нажатия на кнопку, но не тянет замок. То есть вообще не пашет. Что может быть, может сам этот движок полетел или реле в нем накрылось (я его внутреннюю конструкцию не знаю)?  dumbom  hmm
Ну что кто устанавливал сакмостоятельно кнопочку в салон поднлитесь процессом установки. Буду очень признателен. Ибо хочу сам сделать, и наплевать на гарантию....
это чё такое черненькое белеецо?
mekena написав:
Итого три ненужные отверстия в крышке багажника, а у меня ни одной. Гарантийный сервис рулит!
AlexanderL написав:
Это ручки немного кривовато стоят wink Ну не очень заметно!
Ingvar написав:
Я типа устанавливал, а что непонятно - то!
OZZY написав:
AlexanderL написав:
надо поменять педаль, на более крупную
AlexanderL написав:
Кнопка вошла очень туго, если оверстие затереть и сделать ровным, она подастся и станет на место, всеравно хочу еще к сигн-ии прицепить, буду снимать! dumbom
OZZY написав:
Ingvar написав:
Ну и тут тебе спасибо скажу. Ну ты понял про что я :alc:
Вот я наконец поставил, все прошло без проблем. Только я поставил без релюшки, т.к. вопервых подумал, ведь активаторы от сигналки тоже без релюшек, и не горят... А во вторых дядька мой электрик, сказал что оно и без релюшки покатит. Короче мне очень понравилась эта фича, клево, рекомендую.... Спасибо всем за инфу...
Ingvar написав:
Реле же стоит ерунду, зачем сигналку напрягать и вооще там выход очень слабенький!
Нет я реле купил не вопрос, но потом не стал заморачиваптся как его поставить и куда и кинул релюшку на полку в гараж.
И запитывался я от магитолы, не разрезая проводов, сигналку не трогал. И с брелка она не открывает, может в будушем, посмотрим.
Ingvar написав:
Тынц, ну тогда конечно не нужно!
Спрашивал на сервисе Рено о возможности установки дист. замка. Ответили отказом, мол раньше ставили, когда были другие замки (без кнопки на первых Логанах), а сейчас появилась кнопка открытия (как на Тазах), поэтому нет возможности.
Логан 1,6 2006 г.в.
