1 Відредаговано Faustpatron (2008-05-11 21:23:47)
Тема: Магнитола глючит
У знакомого, тоже на Логане, начались проблемы с магнитолой (какая то модель LG)
Самопроизвольно включается, при наездах на неровности.
Это проблема скорее установки, т.е. к дилеру ехать, или может быть брак самой магнитолы. Никто не сталкивался?
Re: Магнитола глючит
Faustpatron написав:
Как по мне так магнитола. Если включается при наезде на неровности - вполне кнопку включения клинит/поджимает... вт те и на.
Так у обоих проблема одинакова?
Миру - мир, а грекам - деньги!
Logan PRESTIGE blue mineral
milon написав:
Да нет  :), у обоих Логаны, а проблемы только у него.
4 Відредаговано Vladlider (2008-05-16 21:50:41)
А у мене стоїть Blaupunkt, так у нього теж є "глюк" - буває, при вмиканні  автомагнітоли або при зміні радіостанції на іншу кнопками керування, зникають високі частоти звука, тому потрібно входити в режим регулювання високих частот та так би мовити "зворушити" настройку частоти в сторону "+" або "-" -без різниці, тоді все стає "гут". Отака "байда"... :rolleyes:
Dacia Logan Laureate 1,6 (2006г.)(газ/бензин)
Vladlider написав:
А у мене стоїть Blaupunkt, так у нього теж є "глюк" - буває, при вмиканні ключем запалення(починає робити автомагнітола)
Это происходит, когда выключил зажигание при включенной магнитоле, если выключить магнитолу а потом зажигание, при повторном включении зажигания магнитола останется выключенной, у меня по крайней мере так.
______________________
DACIA LOGAN Престиж 1.6
Ерик
Ви мене не правильно зрозуміли... -див. вище (після редагування) :dntknw:
