Тема: Первая неисправность 5 с лишним тыс км. пробега
Вот долго думал куда???? В курилку или в борт журнал.. но все таки!
Вчера побрызгав на стекло заметил, что жидкость заканчивается - долил новой поехал, при подьезде к стоянке брызгаю на стекло - эффекта ноль, вернее что-то елел-еле достает и непонятно како лезет... чуть вспененное, думаю странно, ну может вспенилась предидущая жидкость, в общем обильненько так побрызгал... ага!
Приехал на стоянку открыл капот - оказываетс я благополучно омывал двигатель!!!!! лопнула шлангочка в месте крепления к писялкам... обрезал - одел - все арбайтен. Было темно, утром посмотрел еще раз, вторая тоже подходит, лопнула, но жидкость не сочится пока решил оставить, до обрыва, а то шланг-то коротенький...  не наобрезаешься...
Хорошо что все несерьезно, но.. .а вдруг это ГАРАНТИЙНЫЙ случай и я лишусь гарантии за самостоятельно проведенный ремонт????:lol:  - вот это точно в курилку...  шутю..
Хорошо что все хорошо заканчивается,... но напрягает что материал трубочек не лучшего качества получается...
да для подробностей пробег около 5200 км, машина куплена в конце марта...
Интересно что вылезет следующим... надеюсь не скоро..
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи!
Re: Первая неисправность 5 с лишним тыс км. пробега
Такие же проблемы были у одного знакомого в свое время с новым VW Golf IV 2000 г. в. из салона. Там было хуже - жидкость безвозвратно  испортила оббивку салона, так как порыв случился возле форсунки на двери багажника. Так что это явление бывает и у серьезных производителей. А если это  будет часто повторятся с логановодами, то, я думаю, заменить трубки на какие-нибудь медицинские не составит труда.
SIB написав:
Выходит, что мну дважды повезло: и шланги завод понарезал длинючие и пока "не гнутся, не мнутся и не сползают" reta
Из "неисправностей" за 6000 км с небольшим хвостиком - на заправке случился вот такой "прикол": открываю пробку бензобака, круть, вынимаю... в руке ключ и личинка от замка (а пробка то на месте)..."надо шото решать", а то на стоянке хорошей отверткой можно личинку вынуть
DACIA Logan 1.4 Laureate...был
"Все проходит. И это пройдет"
У моей машины на первой тысяче форсунка омывателя забилась, так я представил лица сервисменов если я поделюсь энтим горем  снял ее бедолагу, промал и назад влепил.
Кстати, если поменять местами две выходящие их первого тройника шлангочки то брыхгать будет сначало на место водителя, мелочь а приятно.
Да, Дружище ситуация действительно интересной станет при температуре: -25 и ниже... hmm hmm hmm
до 9000 ничё не ломалось...потом потекла помпа и сдох термостат. Поменяли по гарантии
sir написав:
Аналогичная ситуация в том же месте. Шланги слабоваты
Атчитывался об этой проблеме в ветке о ТО1, но повторюсь здесь.
Мну поменяли шланги на станции (типа по гарантии), говорю:
1 ребята так мол и так есть следы растрескивания на тройниках замотаны мною изолентой т.к. облом было токо ради этого специально ехать
2 обрезать и садить на хоз. мыло не надо - я это могу сделать и сам...
Поменяли безо всяких прериканий
НО !!! кусочек от тройника до насоса осталси старый и при вынимательном осмотре было выявлено что жить соединению на насосе осталось недолго...бандаж/хомутик решил вопрос, а вот в дороге это устранять не сомсем приятно асаблива зимой ...
perec Ёптель!!! Вот это мужики у вас и проблемы!!!! lol
Любимый Логанчик продал, но в душе всеравно Логановод!
Ю. написав:
Я бы не поменял, сказал что ты незамерзайку левую залил lol lol lol
Таже фигня. Поменял на трубки от капельниц и усе.
Crazy Poison написав:
нифига себе....
AlexanderL написав:
нифига себе....
У нас на работе у пыжыка 307 термостат потек через 8 тыс.  censored А машинка-то 27куев  tease
Саня, а как ты это обнаружил, какие были "симптомы"?
Logan Ambiance 1.4 + ГУР
conan
когда на улице лежал снег, в пробке температура поднялась на №(!) палки, пришлось печкой на всю маслать...помаслал - упала до 2 палок...
проконсультировался с Yeka, он углядел течь помпы - наросла "борода" антифриза...он у нас полимеризуется если вытекает.
Заодно поменяли и термостат, так как температура упала сильно.
В каком месте бороду караулить?  yikes
Ihor
у меня висела с помпы вниз...потёк сальник помпы, а первое впечатление было, что потекло по месту стыка помпы и блока
SIBЕсть такая беда на машинах жителей мегаполисов Парижа,Лондона,Берлина,Киева и и т.д..Всё из-за пробок и тягучек в летнее время.Представьте,жарище 30 градусов:а какая температура под капотом в тягучке?Шланги омывателя на моей машине потрескались на 12000км(летом).Я подумал:по гарантии заменят на точно такие же.И что,каждое лето менять шланги потом по бешеным ценам?Поставил вакуумные шланги подходящего диаметра,которые ,я уверен,переживут эту машину.Кстати,приезжал на ТО-2 мой брат двоюродный(купил базу в ноябре 2005),живёт в селе:эти шланги как новенькие.
conan
забыл написать...удивился, что летом в пробке температура не поднималась..в жару...а тут на тебе - снег лежит и температура поскакала вверх)))
Crazy PoisonЯ,думаю,это всё последствия удара.Но ,если удалось поменять по гарантии,то поздравляю :rock:
Игорь Петрович1
это к аварии никакого отношения не имеет. Заметил изменения температуры как раз за пару дней до аварии.
И тут ещё нужно очень благодарить Yeka. Я ему написал, он внимательно посмотрел и обнаружил
