Тема: Шрус
Вопрос к сервисменам – подскажите неграмотному  вчера залез под машину (просто осмотр рулевых тяг пыльников и тд.) обнаружил правый шрус люфт не присутствует, левый люфтит примерно 1-2 мм с постукиванием.
Какой допустимый люфт шрусов на Logan?
Re: Шрус
Такой информации нет в Рено, если не хрустит при полном вывороте руля, значит можешь смело ездить, обязательно следи за пыльниками ШРУС, своевременная замена их, защитит от замены ШРУСА.
З.Ы. 1-2мм. - эт ничего страшного, езди, и не бойся. начнет беспокоить "хрустом" - заедь на сервис.
Base 1,4mpi серебро + LPG + все ЭСП + БК-58 + доработки салона + литье -
Nokian Hakka i3 185/65/R15
3 Відредаговано ManowaR (2007-07-04 14:11:04)
Re: Шрус
На хруст не пробовал проверю пыльники проверяю еженедельно
b]VoFFka_[/b]
Если можешь подскажи по рейке с лева там, где пластиковая чашка рулевой колонки  звонкий стук при подергивании наконечника и повороте руля ездил на СТО говорят слева рейку подтянули, но звук не исчез. Как продиогностировать реечное управление без ГУР?  На сервисе в бокс не пускают осмотр по гарантии 30 грн., а ответ защита открутилась?
Re: Шрус
ManowaR
Денис, на сколько я знаю, твоя машина не так много прошла, чтобы переживать за шрус. Но если там что-то не в порядке, то даже заглядывать не придётся, шрус сам напомнит о себе громким хрустом во время движения в повороте.
А рулевое всёже беспокоит тебя, как я понял. Я на следующей неделе поеду на ТО-1, мог бы в этот день и под твою машинку заглянуть, пощупать для интересу.
Re: Шрус
Созвонюсь :rock:
Re: Шрус
Tank написав:
Не то слово беспокоит
Не пойму почему все отказываются верить что на 4000 пробега может навернуться рейка кто не верит могу доказать и показать. Пробиваю сейчас диагностику сделаю тогда посмотрим.  :imho:
Re: Шрус
Пластиковая втулка стоит справа, на логанах не редкость, что она разбита и начинает стучать, заезжаешь на яму (не на подьемник), выкручиваешь руль полностью влево, под пыльником рулевой тяги нащупываешь рейку, и пробуешь ее на люфт вверх-вниз, если чувствуешь люфт и при этом слышен стук, то езжай на гарантийку и матюкайся, чтобы поменяли рейку. (Все ремкомплекты рейки как правило нормального результата не дают).
Re: Шрус
ManowaR написав:
Не пойму почему все отказываются верить что на 4000 пробега может навернуться рейка кто не верит могу доказать и показать. Пробиваю сейчас диагностику сделаю тогда посмотрим.  imho2
охотно верю - на тех же 4000 мне меняли сальник коленвала не прошло и 2000 еще как опять потеет маслом... жду очереди на осмотр\ремонт.
леон 2.0фси + 1.4 base
Re: Шрус
Постарайся машине пи...лей не вставлять хотя-бы 10тыс. и масло ниоткуда не потечет, а сальник, который тебе поменяли - это что называется "окозамилювання". Первый раз мы тоже поменяли сальник, результата не дало, оказалось что масло сочилось из под прокладки передней крышки. С такой проблемой сталкиваются очень немногие, и забывают о ней после полной обкатки двигла и ходовой. На счет этого можешь сильно не переживать, пройдет само-собой. А вот рейку проверь и езжай разбиратьтся.
Re: Шрус
VoFFka_ написав:
Все так и делал люфт присутствует и именно с левой стороны, но на СТО говорят, что нечего нет! На встрече в Кировограде могу продемонстрировать. :rock:
Только не пойму почему на многих машинах по 30тыс рейка ходит у меня на 3500 начала звенеть. Ответ манера езды не принимается, езжу аккуратно!  :imho:
Re: Шрус
Она ходит около 150тыс. а слева это мог посыпаться подшипник на червячной паре, конечно если тяга не стучит, хотя ей тоже рановато на 3,5 то. Ладно будешь в гостях, посмотрим.
Re: Шрус
VoFFka_
 :plus:
Re: Шрус
Сегодня при крутом повороте влево услышал стук со стороны правого колеса, я так понимаю что это стучит внешний шрус правой полуоси. Стук не всегда появляется, покатался по кругу стук бывает ,но редко.На поворотах тоже больше себя не проявлялся. В инете почитал что шрус в принципе можно разобрать и поменять, но рекомендуют менять всю полуось.Так ли это, и посоветуйте что взять и как быть?
Dacia Logan Base 1.4, 2006, чип-тюн SVVMotorSport + БК от _AlexSander_, передние ЭСП+ электрозеркала
Nissan Qashqai 2010
Re: Шрус
noksic.ua написав:
С таким стуком я проездил около года, посетил несколько сто, для большей уверенности в диагностике, у меня левый правда стучал, как только стук стал появлятся при каждом повороте купил новый приводной GSP и заменил. Замена 300 грн. Если это правый то помоему он там так же как и левый не разборной на машинах 6-го  года.
Re: Шрус
думаю купить полуось или с разборки, или занять у купить новую, цена в 2000 кусается. положить и пока покататься так
Nissan Qashqai 2010
Re: Шрус
Если из новых что взять GSP или MEYLE?
Nissan Qashqai 2010
Re: Шрус
у меня GSP нариканий нет. ставил 2,5 года назад
logan 1.4 2006 г база
Re: Шрус
noksic.ua написав:
Мэйли вроде бы не ругают но не берусь так однозначно утверждать. Gsp это хороший Китай, как вариант можно посмотреть метели или цифам что одно и тоже вроде и дженерал рикамби но это дороже, правда его все хвалят.
Спасибо сказали: noksic.ua1
Re: Шрус
Graas,  Огромное спасибо!!!! человек на которого можно положится.Безвозмездно купил и выслал полуось незнакомому человеку.
Nissan Qashqai 2010
Re: Шрус
Добрый день. А что можете сказать за приводной вал (шрус в сборе) GSP сколько у кого отходил по пробегу, хочу купить по вкусной цене.
...Поживем увидим поживем обогнав судьбу за поворотом...
http://www.drive2.ru/cars/dacia/logan/logan/faust1982/
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО
