1 Відредаговано Roman399 (2024-01-08 12:44:02)
Тема: Нестабільна робота на бензині - Сандеро 1.4
Рено Сандеро 2011р. 1.4 8кл. гбо ланді рензо, пробіг 154тис.
На бензині важкий старт  буває не з першого разу двигун сильно трясе, хвилин через 5 вібрація зменшується. Якщо запустити на газу то старт набагато кращий плюс динаміка на гбо шустріша ніж на бензині. Була замінена катушка, провода свічки, бензинові форсунки а також верхній датчик кисню(лямбда зонд), клапана регулювалися в результаті ніяких змін не відбулося....
Підключив car scanner ....періодично буває помилка запалювання  ....параметри на бензині: довготривала корекція мінус 50, короткотривала плюс 100, напруга ДК1-0.04v ДК2-0.4
Положення ДЗ17% на холостому ходу, тиск в колекторі 34mpa
На гбо довготривала корекція теж мінус 50 а от коротка мінус 100, напруга дк1-0.1-0.9, дк2-0.4 колектор тиск 32
2 Відредаговано Лево (2023-11-22 12:27:24)
Re: Нестабільна робота на бензині - Сандеро 1.4
Roman399, Вся проблема в ось цьому
Roman399 написав:
гбо ланді рензо
90% померли газові форсунки.
+ газовий редуктор
Лево написав:
Яким боком вони до
Roman399 написав:
Roman399 написав:
Roman399 написав:
Якщо з форсами(бензиновими) все добре,я б глянув на клапан адсорбера.
gri, Це стандартна проблема в заводському ГБО, форсунки починають заливати, коррекції починають дуріти
gri, все это уже давно было проверено. Просто поверь. Или почитай форум там уже много раз описывалось.
Лево написав:
Migen написав:
Все понял.Спасибо за инфу.
как раз решением подобной проблемы   и занимаюсь smile
Причина була у бензонасосі....
Нда...Грошей трохи на вітер пішло
Roman399 написав:
Roman399 написав:
І що з ним було?
Короче він малий тиск подавав на форсунки ...
Roman399 написав:
Ти сам все це робив?Якщо на сто (тиск помпи мали заміряти в першу чергу),то її спалити треба(шутю).
Поміняв бензонасос ....динаміка покращилася але проблема з холостим ходом так і залишилася постійно просідали при скиданні газу плюс при старті теж плавали пару хвилин. Вийшло так що змінив усе, а проблема з холостим так і залишилася. Усе виявилося банально просто потрібно було скинути настройки блока управління двигуном до заводських параметрів що було зроблено тільки після цього двигун почав нормально працювати. Тому раджу в кого є подібна проблема для початку спробуйте скинути ебу до заводських настройок а тільки тоді вже шукати причину якщо це не допомогло. Нажаль мій досвід виявився протилежним, затратним плюс багато часу в пусту і це все при тому що був на діагностиці в двох різних сто плюс в гаражі дивився майстер але ніхто так і не зміг виявити причину
Спасибо сказали: Lavrik1
З часом заводське гбо Landi Renzo якщо не обслуговувати, як у моєму випадку, форсунки газові починають заливати більше ніж потрібно як наслідок блок бачить багату суміш і виводить корекцію в мінус а суміш усе одно багата. Через деякий час ебу вносить мінусову корекцію в довготривалу пам'ять при цьому вона може бути навіть мінус 50. При запуску на бензині суміш бідна тому нестабільна робота двигуна. ебу при цьому не може збільшити подачу бензина так як в довготривалій корекції записана мінусова корекція у мене була -50 в результаті блок переходить в режим середніх настройок тому двигун і починає стабільніше працювати але тяга менша плюс холостий просідає. В такому випадку потрібно обнулити довготривалу корекцію і проблема вирішиться та тільки після цього потрібно гбо настроїти інакше через деякий час якщо газ заливає корекція піде в мінус. На логанах обнулити блок скиданням клеми з АКБ не вийде також не допомагає довготривала їзда на бензині принаймні в мене після таких маніпуляцій нічого не змінилося, тільки програмою pyclip або pyren вдалося обнулити паливну корекцію.
Roman399, Повернулись до того моменту, коли писали, що треба міняти газові форсунки.
Лево написав:
Замінив на AEB. Підстроїв таблицю (під керівництвом Руслана rk03). Корекції в нормі. Використання газу 8.5-8.7 на 100км (гума 195/65/15).
Evgenий написав:
Лево написав:
Витрата газу 8,5-8,7 , це в місті, чи на трасі?
18 Відредаговано Evgenий (2024-03-20 23:38:04)
basyukv написав:
50/50. На трасі переважно 100-110, по місту як вийде. За добу оріентовно 120 км.
Схожа проблема на 1.6 8V: на бензині лютий тупняк в розгоні в діапазоні обертів 2-2.5к, все що вище - їде так як треба на всі гроші. На газу взагалі такого немає - динаміка є в усьому діапазоні. Поміряли тиск в рампі - 3.5 і навіть трохи більше, тобто на бензонасос грішити наче нема чого. Більше нічого поки не робили, гіпотеза - причина в бенз.форсунках, можливо треба чистити. На газу вже 80к проїхала (зі 161к).
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
gatuno написав:
Бензиновий фільтр в бакові чи під?
Yeka, фільтр в бакові. На фільтр теж не схоже, бо чому б тоді проблема була тільки в 2-2.5к обертів. Заводиться норм в будь-яку температуру.
22 Відредаговано Migen (2024-03-21 22:16:12)
gatuno написав:
Чистити. 99%
gatuno написав:
Можливо на таких обертах не вистачає палива мотору.Треба підключати манометр в розріз паливної трубки і їздити. В мене теж в бакові,пробіг 176 т/ км,а Європах фіг хто його міняв. Тому заготовив усі розхід матеріали фільтр(Ніссан Нота1,6),гайку бензонасоса з гум.кільцем,паливоприйм.сіточку,приспособу для відкручування гайки насоса і коли стане на погоді буду міняти. Розріжу-викладу фото тут.
24 Відредаговано Evgenий (2024-03-22 21:32:52)
gatuno написав:
як змінюються корекції дивились?
gatuno написав:
тобто на 2-2.5к їх продуктивності не вистачає, а на 3к відкривається друге дихання ? wink
