Тема: Смазка троса сцепления
Поисковиком не нашел такую тему- спрошу здесь. Стала туго возвращаться педаль сцепления из полностью выжатого положения. По ощущениям не нить от троса трет а именно как по сухому. Как смазывать троса на мото и прочей технике с отсоединением одного конца видео много. А как на Логане это сделать без снятия троса? Завтра буду подлазить с обеих концов с шприцем и маслом. Но может есть более цивильный способ?
Re: Смазка троса сцепления
Если трос оригинальный, то по всей видимости оторвалась рубашка внутри оплетки. Смазка не поможет. Если посмотреть на трос в районе педали в момент ее нажатия, то можно увидеть как рубашка двигается вместе с тросиком. Такого быть не должно.
Меняй трос. У меня уже третий...
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
Только замена. Смазка не на долго. Забьется пылью и заклинит.
тоже стал очень плохо ходить.   буду менять на следующем ТО
Fluence 1.5 Disel   2013
Прочитал название темы, сначала дёрнулся, потом - та не... у меня ж на обоих гидравлика...  crazy
Пшикнул проникающей ХАДО под резинку со стороны мотора и на педальный узел в салоне и практически хорошо
8 Відредаговано JUK (2019-08-13 01:04:38)
Також туго ходив деколи. Біля двигуна зняв з вилкі, в салоні витягнув на скільки зміг і змастив пальцем змаскою для підшипників. На вулиці також натянув до фініша і змастив. Оці спреї не надовго , а ця густа і на довго.
Це як писали , рубашка відірвалася і трос з рубашкою їздить і нічо все норм і давно.
А на каком пробеге начинает туго ходить? А то я пока не прочитал эту тему то все устраивало, а теперь иногда туго становится, особенно если кондиционер в ноги дует )))))
Хохол, вы серьезно? Периодичность замены троса сцепления при пробеге, например, 100 км по трассе на 5-й скорости и по городу 1-2-3 по пробкам очень отличаются. Наверно от 0 до 100%  smile
На який міняти? Оригінал?
