Тема: дворники перестали доходить до края
!вопрос не в переделке поводка дворника.
а именно:
заметил по недочищенной грязи на стекле (слева), что дворники не доходят до положения как раньше, т.е. раньше крайнее левое положение было ближе к стойке,  полоса недочищенного стекла (между стойкой) стала шире примерно на 1,5 см. это хорошо видно по старому очищенному следу и свежему. заметил недавно.
в исходном положении вроде лежат нормально. работают синхронно. люфтов вроде нет.
кто что скажет что могло измениться?
Re: дворники перестали доходить до края
shaomen, Нужно открутить поводок дворника и поправить.
Раз случайно после снегопада включил дворники и они заклинили от снега не доходя до стойки на половину, в итоге пришлось регулировать.
3 Відредаговано Starosta (2015-11-28 11:15:44)
shaomen, Снимите сам поводок дворника и переставьте на пару зубцов в нужную сторону и будет Вам счастье. Поднимаете пластиковую заглушку, там гайка - откручиваете, помечаете изначальное положение чем-нибудь (карандашом например), тянете сильно на себя...
спасибо, но если я смещу поводки на шлицах, то они в крайнем положении (возле стойки) будут дальше зачищать, но при этом в "нулевом" положении будут выше положенного
сейчас во так зачищают - много остаеться по сравнению с тем как было раньше:
http://s017.radikal.ru/i403/1512/73/67723d682ac9t.jpg
а в нулевом положении так:
http://s015.radikal.ru/i333/1512/15/9d75b0066cb7t.jpg
может еще кто знает в чем вопрос?
хочется докопаться до сути
Тю, у меня так же чистят... Я и не знал, что это проблема...  big_smile
shaomen написав:
Тогда укоротить рычаг (как делают чтобы убрать соплю на пассажирском).
PS У меня трут как на вашем фото. smile
shaomen, чудес не бывает.  Если раньше сектор очистки был нормальным, а сейчас уменьшился -- посмотреть и проверить сам механизм, который приводит поводки в движение.  Изменился сектор очистки только водительского дворника или обеих? Проблема *сопли* на лобовом стекле решалась, именно, укорачиванием тяги водительского дворника -- но это так, просто вспомнилось.
shaomen, может что-то мешает механизму доводить их до конца? Снимите решетку, посмотрите.
да раньше чистили больше.
проблема сопли есть, но она меня не волнует. поводки не переделывал.
волнует почему сектор сейчас уменьшился.
снять решетку? - это имеется ввиду решетка под капотом которая?
я просто понятия не имею как добраться к этому механизму.
shaomen написав:
  Как вариант - согнулась тяга от привода к рычагу оси дворника.
Logan 1,4 Base 2006 г.
shaomen, да, снять решётку, проверить тягу на механизме. Всё снимается просто, ничего страшного там нет. Клипсу (внутри круглую) сначала повернуть, она чуть приподнимется, поддеть и вытягивать --- дольше писал, чем сделать.
