Тема: Самостоятельная замена сайлентблоков и шаровых опор.
Менял в прошлом году шаровые на СТО.Недавно появился стук впереди справа.Оказалось стучит шаровая опора.При самостоятельной замене шаровой,обнаружил что на СТО ее еще и недопресовали до упора.
Поэтому хотелось бы иметь свой инструментарий,для замены сайлентблоков и шаровых опор.Для того ,чтобы не обращаться к халтурщикам.
Может подскажет кто,где преобресть или чертеж для изготовления.
Без необходимого инструмента что-то делать,ну очень проблематично.
Всем откликнувшимся заранее СПАСИБО.
DACIA LOGAN LAUREAT 1.6 2006 ГУР,кондиционер.
Сила дурака в том, что умный перед ним бессилен.
Re: Самостоятельная замена сайлентблоков и шаровых опор.
blanch, какой там инструментарий. Нужна приблуда, на подобие гидравлического домкрата, обоймы подшипников разного диаметра, куски трубы, прут для использования в качестве наставки...
С Пн. могу выложить внешний вид станка на котором неделю назад работал...
Sash_KO,
Буду очень признателен.
Можно на danka280@mail.ru
ну а для всіх інших, хто цим цікавиться?
Дачія логан МСВ амбієнс 7місць, ГБО, БК, фільтр салону, дороблена трапеція, туманки, рейлінги, тоніровка...
ИМХО для нормальной перепрессовки шаровых нужен пусть простенький, но пресс. Если через проставку кувалдой стучать - вариант косяка всегда присутствует.
Спасибо сказали: kardankardan1
Менял обе шаровые сам. Самое главное это большие тиски (выпрессовать и запрессовать), а оправки сделал из кусков трубы (подбирал на месте).
7 Відредаговано Palich (2014-03-29 20:31:33)
muravyovmmc написав:
На прошлой машине замена шаровой у оффов обошлась в 400 грн с копейками. Может, не стоит кулибинством заниматься?
Там если менять сайленты и шаровую, и цена в сборе то разница очень небольшая. Но рычаг можно заменить самому.
Шаровые и сайленты менял сам,с помощью больших тисков,и кусков труб, терпения и штангеля,вроде ничего сложного. В одном рычаге после установки слабо сидела шаровая, пришлось колхозить, сваркой пару точек... tbsenile  ну и заодно все увидишь,пощупаешь.Никто для тебя не постарается лучше,чем ты сам. rock
Спасибо сказали: blanch1
Palich, Ну по ценам (у.е. = 8,1 грн) шаровая 90-140 грн. и работы на час при наличии инструмента...
Не всякому 400 рупий по цене подходит.
Лучше по ходовке ремонтироваться у проверенных гаражников. Цены приятнее, а результат такой же; почти всегда лучше...
Например замена шаровой 130 рупий...
Palich написав:
У офф. вместо тисков пресс и вместо ямы подъемник вот и все отличие.
шаровую заказывал тут, с пересылкой 150 грн. вышло, менял сам. Зачем платить больше, если есть свободное время и руки вроде нормально выросли?
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
Выкладываю фото.
http://s51.radikal.ru/i131/1403/9a/f9a5e277de0c.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1403/20/68d518e3039a.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1403/0a/1af0d278e67e.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1403/42/c7436c88a4ad.jpg
Думаю, если делать по простому, то достаточно сварить станину, на верхнюю перемычку верх ногами прицепить домкрат тонн на пять и работать...
Тоже долго сомневался, но рискнул пер е пре совать сам. Нужны тиски и куски подходящих труб. За минут 10-20 все перепресовал.
Дело в том что по цене перепресовать качественными шаровыми и сайлентами ровно столько же как взять самый дешевый автоспид рычаг в сборе.
Добрый день, кто подскажет приспособление для запрессовки  жигулевских сайлентблоков нам подходит?
Здается мне наружный диаметр жигулевских (у классики) меньше намного smile
Evgenий написав:
Сайлентблоки верхнего рычага точно меньше, а нижнего покрупнее
Тиски в  помощь
