Тема: Течь тосола.
Возник такой трабл...
Сегодня утром нормально завелся,  минут 5 прогрел двигатель.  После этого минут 15 ездил.  Заглушил,через 10 минут пробую завести.  Схватывает и сразу глохнет.  Открываю капот,  вижу капает тосол из-под термостата,  в расширительном бачке уровень тосола упал...  С надцатого раза завелся,  поставил машину в гараж.  Возник вопрос -  что это?  Термостат? Прокладка термостата? Почему тогда не заводилась нормально?
Удивительно, ведь принципиально-то одна конструкция, но у арабов получился кальян, а у русских - самогонный аппарат!
_____________________________________________________________________________________________________
Dacia Logan ambiance 1,4 синий
Re: Течь тосола.
скорее всего прокладка. а не заводится мог при попадании ож на датчик коленвала. но это как вариант  smile
logan 1.4 2006 г база
Re: Течь тосола.
Вполне может быть....
Интересно,  прокладки отдельно продаются?
4 Відредаговано Atol (2014-01-20 14:11:48)
Re: Течь тосола.
Продаются, найти не сложно. Я себе такую брал (двиг 1.4)
Dacia Logan 1.4 Ambiance 2007(f1)silver. -пробег- 190000km. (I use Logan 04.12.2012 - 110000km.) БК- от _AlexSander_
Re: Течь тосола.
Кто подскажет прокладку (резиновое кольцо) термостата на герметик сажают или нет?
А то уже месяц потекает кришка термостата кольцо купил каталожний номер 82 00 267 272
Зарание спаибо за ответ.
...Поживем увидим поживем обогнав судьбу за поворотом...
http://www.drive2.ru/cars/dacia/logan/logan/faust1982/
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО
Re: Течь тосола.
Крайне нежелательно мазать герметиком что-то в СО, п.ч. вылезти и забить он может где угодно. Только в случае временного решения. Если где-то у кого-то и проканывало, то это не значит что повезет каждому.
7 Відредаговано faust (2015-11-29 12:01:33)
Re: Течь тосола.
На драйве почитал ставить  оригинальную прокладку без герметика и будет счастья,
пошел в гараж менять.
