Тема: сломался блок имбалайзера
ставили сигнализацию спалили блок имбалайзера не работает центральный замок аварийка не заводиться заказал на рено завтра привезут   мастер который будет его ставить говорит  что надо с старого блока выпаять чипы и впаять в новый   меня это смущает новый блок все таки  машина 12 года:(
логан мсв 2012 газ
Re: сломался блок имбалайзера
"имМОБИЛайзера". Корень тот же, что и в словах "МОБИЛка", "автоМОБИЛь", "МОБИЛизация", "деМОБИЛизация".
По сути ничего не могу сказать. Если бы "мастера" при установке сигнализации отключили аккумулятор, этого бы не случилось.
При движении по встречке желательно соблюдать хотя бы рядность. (пункт Правил дорожного движения - проект)
уже поздно так что делать
dash1
логан мсв 2012 газ
а чего смущаться? ремонт за счет установщиков же smile
ещё бы точки в сообщениях ставили, цены вам бы не было smile
Heckler-Koch VP9 , AK-103
Если сгорела микросхема (чип), то ничего не остается, как поменять на новую.
Он Оплатил Блок 2480 Гр Ўервис рено Не БеретсЯ МенЯть ГоворЯт ·то Надо Прописывать КлюЧи А Они этого Не Делают
логан мсв 2012 газ
Ўори За Орфографию
логан мсв 2012 газ
александр777 написав:
А электроника - она такая. Может вечно служить, а может на третий день гавкнуться.
Мне устанавливали ГБО когда-то. В его состав входит еще один бортовой компьютер, управляющий газовым оборудованием.
Так этот компьютер накрылся через несколько месяцев с начала эксплуатации. Поставили другой, такой же. Служит уже несколько лет.
Холодильник итальянско-польский, опять-таки. Через полгода перестал холодить. Приехали мастера, что-то там перепаяли - служит уже лет пять.
Дело в том, что каждому ключу соответствует определенное ПЗУ (постоянное запоминающее устройство, в народе - чип), в котором записаны какие-то цифирьки, соответствующие только этому ключу зажигания.
Есть два подхода: перепрописать ПЗУ нового иммобилайзера на специальном оборудовании или выпаять ПЗУ с "вашими" цифирьками и впаять в новый иммобилайзер.
Это я рассуждаю не как конкретный специалист, а как отвлеченный программист. Как я себе представляю со своей колокольни.
КЛЮЧИ НАДО ПРОПИСЫВАТЬ  ИЛИ ЛУЧШЕ  перепаять чипы со старого блока . а если они тоже накрылись
логан мсв 2012 газ
спасибо
логан мсв 2012 газ
