1 Відредаговано SaintCv (2013-05-01 15:31:58)
Тема: Свет в багажнике, концевик.
Всем привет, на просторах интернета нашел интересную и думаю полезную доработку на Логан http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7320. Захотел сделать себе такое же. Выбрал время, прикатил в гараж по раньше с работы, взял ноут для наглядной инструкции, снял сидения, раскрутил жгут проводов, и наткнулся на то - что у меня кроме упомянутых двух серых кабелей, есть еще два коричневых. Достал тестер, прозвонил, нашел нужные, и решил продолжить дальше по схеме. Но как говорят "невдача спіткала радянських спортсменів", подключил все по схеме, должно бы работать, опять взял тестер и начал искать причину. (я сам программист, и особо в физике, электронике не очень, но простые задачи прозвонить, скрутить, за изолировать вполне под силу)
(на концевик приходит "-" который при открытом состоянии должен вернуться обратно, и тогда срабатывает функция открытия багажника и включается свет (это понятие до которого я смог дойти))
Взял концевик, концевик открыт (багажник открыт) - цепь есть, концевик закрыт - цепи нету, вроде все должно работать. Взял коричневый провод ("-" идущий на плафон),  подсоединил к черному шнурку("-" идущий на концевик), свет работает, опять на серый, света нет, подсказали что в концевике может быть диод, который не пропускает тот же "-", получается цепь замкнута, но "-" от концевика обратно не уходит.
Может есть какие то предложения, мысли, идеи, по обходу это фишки.
прошу сильно не ругать за возможно некорректно выложенные мыслей
Картинка с источника которой руководствовался:
http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/34328/2.jpg
Logan 1.4i 2010, ГУР, Кондиционер
Re: Свет в багажнике, концевик.
шо з цього мало вийти?????????
_2d_ написав:
по этой схеме свет в багажнике должен включаться только при открытии багажника.
SaintCv написав:
_2d_ написав:
я напевно студєнт,бо думав шо він так і включається!???!? скажіть шо він там стабільно горить??
_2d_ написав:
горит в салоне - горит и в багажнике smile
А, вам не проще просто собрать свою схемму на свет в багажинике?!
Dacia Logan MCV 1.6+ Hertz\ЭСП\ГУР\БК\Чип-Тюн.
Мой бортовик
7 Відредаговано _AlexSander_ (2013-05-02 21:10:37)
This is Me написав:
Артур, это же очень сложно поиграться с диодами:)
SaintCv , я так и не понял, какое у вас авто. (фаза1,2?)
Heckler-Koch VP9 , AK-103
8 Відредаговано This is Me (2013-05-02 22:00:53)
smile
Мой бортовик
This is Me смысл в том, чтоб развязать "минусы" дверей и багажника. вообще в ЦКБС не в базе - 2 отдельных входа двери-багажник. но вот приходят они в одно и то де место.
_AlexSander_ Спасибо, буду знать, если что. smile
Мой бортовик
Veterok написав:
_2d_ написав:
в мене в салоні всьо виключено а відкривши багажник світло є,чи я шось заплутався?)
Анатолий, там другая цель. смысл такой: когда в салоне горит свет, то в багажнике, несмотря на его закрытость, тоже горит. вот и доработка для того, чтоб это исключить.
У меня фаза 2, как описал теме особо физикой не владею, просто увидел не сложную доработку, и решил проделать тоже самое.
Есть мысли, или разбирать концевик, менять место контакта минуса, и перепаивать диод, или не париться и поставить другой плафон с выключателем. Думал может кто то сталкивался с этим и есть варианты решений)) спасибо за участие в обсуждении. Христос Воскрес!
подумаю над этими двумя методами решения, и если интересно по окончанию выложу сюда.
SaintCv написав:
Поставь обычный тумблер в багажнике и будет тебе счастье.
Нужно - включил.  Не нужно - выключил.
SaintCv
bark написав:
або в плафон поставити діод, і хай світить скільки влізе, енергії панти бере.
16 Відредаговано Lavrik (2013-05-07 18:05:03)
Я підключив до кінцевика задньої дверки, і заспокоївся. І тягнути не далеко, і діодів ніяких не ставив vissla
Не рахуючи діодних полосок, що освічують багажник
хочу провести свет в багажник, форумчане подскажите где взять +12v?
Renault Logan 1.4
