Тема: Доводчик стекол начал плохо работать.
При включении сигнализации водительское стекло закрывается сразу, а пассажирское если оно полностью открыто не срабатывает.
Пассажирское срабатывает только со второго раза.
Что это может быть? Как исправить?
LOGAN 1.6 MPI SilverLine
Re: Доводчик стекол начал плохо работать.
mishapk для начала проверить механику окна. потом - реле окна в доводчике.
Heckler-Koch VP9 , AK-103
Проверь АКБ: ЭСП потребляет довольно большой ток и АКБ может просто не хватать тока , чтобы сразу закрыть второе стекло.
Почисти и смажь направляющие (в том числе, которые внутри двери), в которых двигаются стёкла: если слишком большое сопротивление скольжению, то возрастает ток в электродвигателе и доводчик воспринимает это как-будто стекло упёрлось в препятствие.
Дальше разбираться с самим доводчиком.
Кстати, а какой доводчик?
4 Відредаговано mishapk (2013-04-22 13:48:02)
Доводчик Convoy CL-200.
Доводчик и сигналку покупал сам. Автосалон ставил. Должна быть гарантия?
Возможно кнопка берёт на себя много или сам доводчик. У меня тоже без доводчика, когда напрямую кидал провода на акум, то работали шустро и без проблем, а с доводчиком левым и кнопкой еле еле подымал. Поставил доводчик Шериф и стало норм.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
А ще мені електрики говорили що залежить від товщини проводів.
В Логана проводка на склопідйомники затонкі.
