Тема: не совпадают посадочные отверстия прод рейлингов и крыши
Добрый день!
Начал ставить продольные рейлинги на свой МСВ 2010г.в. ---не совпадают отверстия рейлингов и самой крыши.Можно рассверлить и подогнать напильником отверстия на самих рейлингах? или ктонибудь может другое посоветовать? Знакомый говорит,что такое бывает,если покупаешь их отдельно..   Оригинал
Re: не совпадают посадочные отверстия прод рейлингов и крыши
bon scott
перший раз чую що в оригінальних рейлінгах не співпадають дирки.
вони точно оригінальні?
де куплялись?
bon scott написав:
К сожалению-не бывает.
bon scott
Машина нова чи б/у, можливо була бита?
МСВ 2010 г.в.   бита не была     номер левого рейлинга  --8200-413-997/А     правый то же но посл цифра 8
Может я не правильно устанавливаю.хотя там ничего сложного не должно быть.....? Когда сам рейлинг в передней его части крепишь к кузову на 2 болта .резьба стандарт М8. то заднее отверстие не совпадает на 25-30мм
bon scott
Где покупал и какие рейлинги? б\у или в автосервисе...
я так понимаю, что или б\у или не оригинал потому если бы вы купили их у официалов сюда вопросы не писали...
bon scott написав:
2-3см это очень большое не совпадение... А среднее крепление совпадает?
С ув. Дмитрий.
Детали для автомобилей RENAULT и DACIA: 097-42-45-105,  066-44-29-129
Dimm написав:
bon scott написав:
Как раз среднее и не совпадает на 25 мм,при этом задн и передн совпадает нормально.............
Вышел я из положения  --у меня было так---при установке рейлингов  передние 2 отв и заднее 1 совпадают идеально,но при этом среднее смещено на примерно 25мм,для устранения я сделал "переходной" кронштейн с резьбой,получилось отлично,выиграл в цене примерно 250гр.С учетом потери времени и бензина,и др ньюансов мог бы купить новые,счиаю не стоило того....Технически могу поделиться опытом,у кого возникнет такая проблема.....
bon scott написав:
Dimm написав:
bon scott написав:
