Тема: нужен сантехник
нужна помощь или консультация по замене канализационного стояка в квартире.  надумал делать ремонт в ванной с заменой труб на полипропилен. при вскрытии стояка обнаружилось следующее
http://i074.radikal.ru/1206/82/ed6775f7b739t.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1206/94/dc3fa56a744ft.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1206/e2/a80963e59eb1t.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1206/4c/37b82ac06fe9t.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1206/65/e7e7f2aee131t.jpg
квартира через пару лет будет продаваться, но боюсь столько стояк не протянет
Re: нужен сантехник
судя по фото - там не все так плохо, как ты пишешь, и если стояки чугунные - то стоять они будут еще долго, а вся бяка снаружи - это дело косметического ремонта (почистить/покрасить)
Re: нужен сантехник
1. Какой этаж и этажей в доме?
2. С соседями снизу дружим?
3. Какой стояк на фото не вижу тройника на унитаз...
Дима по фото ничего не видно...что там трещина или просто так...
Re: нужен сантехник
меня смущает нижнее соединение, потому как раструб сгнил и получается труба держится на честном слове и паре мм гнилого чугуна
5 Відредаговано flash (2012-06-07 11:48:20)
Re: нужен сантехник
Серинький написав:
этаж последний, 9-й, сгнил как-раз тройник на унитаз и кухню. снизу квартира сдается, поэтому даже отопление и горячую воду буду муфтовать у себя
вот что меня смущает
Re: нужен сантехник
http://i051.radikal.ru/1206/7a/776026886bbft.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1206/71/929e13fbe55et.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1206/cf/5cb11e0e7273t.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1206/91/82898778f857t.jpg
7 Відредаговано Сіренький (2012-06-07 11:55:56)
Re: нужен сантехник
flash
вот повезло...9-й...стояк я так понимаю с вентиляцией как положено...
если сгнил то меняй...нужно переход с чугуна на пластик+тройник с нужным направлением...кусок трубы нужной длинны+компенсатор длинный, пару хомутов 110 и силикон...трубу резать у соседей..тройник максимально в пол...потом уровень канализации будет ниже...токо смотри как там труба та которая сверху, что то ее держит или нет?...а то потом на голову упадет...забыл, по желанию - но лучше поставить ревизию...
8 Відредаговано flash (2012-06-07 11:59:36)
Re: нужен сантехник
Серинький написав:
flash
если сгнил то меняй...нужно переход с чугуна на пластик тройник с нужным направлением...кусок трубы нужной длинны компенсатор длинный, пару хомутов 110 и силикон...трубу резать у соседей..тройник максимально в пол...потом уровень канализации будет ниже...токо смотри как там труба та которая сверху, что то ее держит или нет?...а то потом на голову упадет...забыл, по желанию - но лучше поставить ревизию...
вся проблема в соседях снизу? они снимают, не уверен что получится договориться. а  стояк с вентиляцией на крыше. какая толщина перекрытия в таком доме? насколько тройник уходит в пол?  может мне его снять и и поставить новый, а соседи пусть сами разруливают когда у них прогниет?
Re: нужен сантехник
flash написав:
+100500
У тебя нормальная ситуация, когда соседей сверху нет... У меня в хрущовке 2 этажа сверху, предложил соседям скинуться, и поменять стояк. Ответ - тебе надо ты и делай... а три этажа я, боюсь, не потяну, нетбабланах. И вставку только у себя стрёмно делать - на ней ещё два этажа чугуна стоять будет. Отакэ...
Re: нужен сантехник
flash написав:
это и есть основная проблема....
девятый этаж какие проблемы с соседями...берешь ведро воды и льеш прям на тройник...ждеш пока прийдут соседи...говори мол так и так раструб лопнул...придется менять...извините дорогие но без вас никак или я вас топлю при каждом сливе унитаза или как хотите но советую менять тройник ибо только так можно все решить...перед этим брось тряпку чтоб ничего не видели
и поставь ведро с водой...
Re: нужен сантехник
Серинький написав:
flash написав:
хорошая идея, сегодня с тестемь посовещаюсь насчет этого plus
12 Відредаговано Сіренький (2012-06-07 12:38:40)
Re: нужен сантехник
если не получится то чистим стояк до самого чугуна... берем фасадную сетку клей для плитки или что-то в этом роде мажем..мотаешь...мажешь...мотаешь...и так пару раз на глаз...вместо воды используй грунтовку типа СМ-17...потом все сохнет...потом тоже самое только с силиконом...получиться вот такая красивая кукла...гарантия писят лет...или до сильного землетрясения...
Re: нужен сантехник
ты имеешь в виду вокруг этого сгнившего раструба?
Re: нужен сантехник
да...
Re: нужен сантехник
Серинький
и дешего и сердито выйдет, и на долго plus
