Тема: Сигналка, музыка не на сервисе!
Кто-нибудь ставил музыку и сигналку не в сервисном СТО? Интересует, без проблем ли берут установщики Логан для установки этих вещей, не возникало ли проблем из-за некорректной установки оборудования? Нет ли у Логана спец особеностей каких-то?
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Re: Сигналка, музыка не на сервисе!
shtar
Кельт ставил музыку в Ингвар инжиниринге
Crazy Poison
Магнитолу ставил сам, да и колонки тоже. Потом через недельку приехал на Ингвар и поставили "По-человечески", а не моими "кривыми" руцями  :lol: :lol: :lol: Тока одна проблема вылезла: когда мафон ставил - у нашей антенны нестандартный разьём, так пришлось докупать переходник, а он не очень надёжно стал и наверное выпал - радио молчит  :mad: Пробовал назад мафон снять - нифига, нада спец проволочкой (как обьяснил Юстас")
Кельт написав:
Два ключа должно идти в комплекте! dumbom
shtar
Если хочеш не искать переходник покупай Keenwood, там есть в комплекте! tease
Кельт написав:
В Пионере идет спец. металлич. втяжка с загнутым концом. Но все равно надо знать, где отогнули скобы в кожухе магнитолы для ее фиксации в гнезде и лучше чем-то поддеть их, типа пригнуть, чтобы облегчить вытаскивание головы. У меня была такая заморочка. пришлось повозиться, чтобы понять что к чему.  rock
Кельт
раз тебе на Ингваре переставляли и теперь молчит - едь к ним и пусть смотрят в чём дело...не парь себе репу
8 Відредаговано Urist? (2007-02-05 13:28:36)
Значит так... Магнитола крепиться не сама, отгибанием лепистков, а через переходник-салазки. На салазках отгибаются лепестки которые фиксируют их в корпусе а/м. При установки магнитолы в салазки на корпусе магнитолы есть две защелки, которые защелкиваются в салазках.
Для демонтажа магнитолы снимается передняя декоративная рамка, ключи для демонтажа просовываются в щели справа и слева - и магнитола вытаскивается из салазок (если постараться ключем могут буть две полоски метала, например заглушки от ПК). Если ее не прикрутили к задней стенки торпеды (на корпусе магнитолы есть спец болт для этого). Но как правило в мастерских нигде не прикручивают...
