Тема: Хранение резины
Конечно шины нужно помыть и просушить, а протектор очистить от камушков. Если шины хранятся на дисках, давление лучше снизить до 0.5 атм. Хранить лучше подвешенными или стопкой. Лучшая температура +5 - +10. Влажность - лучше больше, чем меньше.
www.zr.ru
Синий Лауреат 1.4
Re: Хранение резины
ещё неплохо силиконом смазывать....я лично купил себе на базаре в Белой Церкви...
Re: Хранение резины
Ага и засунуть в холодильник там как раз такая температура  smile
Re: Хранение резины
Crazy Poison написав:
Ну это смотря сколько собираешся на этой резине ездить, если 2-3 года, то с ней и без силикона ничего не случится!
Re: Хранение резины
Vel написав:
тоесть- в холодильнике, или подвале
Re: Хранение резины
пацаны! вы че так гнать! закинуть резину на балкон и пусть лежит до следующего сезона !!! :dash:
а то силикон!??
вы б ее еще вазилином натерли :D
RENAULT SCENIC (BLACK DRAGON)
Re: Хранение резины
knizhenko aleksandr написав:
а то силикон!??
plus (хотя силиконом я тоже натёр)
Re: Хранение резины
REY написав:
plus
Еще Рейд-Антимоль рулит! wink
9 Відредаговано Pisha72 (2007-01-25 18:19:29)
Re: Хранение резины
Vel написав:
www.zr.ru
plus Машину нужно любить как настоящую женщину,а не использовать как дешевую проститутку!
If you want to f... the sky,you must teach your prick to fly!
Re: Хранение резины
А еще, было бы класно пошить чехлы на колеса, на молнии и из плотного материала. И можно спокойно хранить на балконе.
Re: Хранение резины
и кидаться резиной по всему балкону и диски царапать... правда?
Re: Хранение резины
если планируете хранить на балконе, сложите стопкой, и главное - защитите от прямых солнечных лучей
Синий Лауреат 1.4
Re: Хранение резины
Rothmanz написав:
чехлы желательно сделать с подогревом, как на Ф-1  lol
У меня лижит стопкой в гараже. Ну если им нужна влажность, то может будет лучше опустить их в погреб???  shok
Re: Хранение резины
mekena написав:
сто пудова!!!!!!!
Синий Лауреат 1.4
Re: Хранение резины
Злой вы Олександр!!!
Re: Хранение резины
knizhenko aleksandr
чего это?)))))
дать силикончику для смягчения душевных травм?)))
Re: Хранение резины
Где-то прочитал, что стопкой можно держать резину на дисках, а без дисков - лучше стоя, ессно, вымытую, очищенную от камней и обработанную силиконом. А если покрышки от военных автомобилей, то еще каждые две недели их нужно поворачивать на 90 градусов  :lol:  :lol:  :lol:
Re: Хранение резины
inok я помню эту инфу, но по-моему все наоборот....
Re: Хранение резины
inok написав:
стоя точно не надо.........
Vel написав:
Синий Лауреат 1.4
Re: Хранение резины
Vel написав:
Стоя, стоя, только нужно периодичесски их покручивать!
Re: Хранение резины
OZZY написав:
plus
Dacia Logan 1.4 Ambiance
Re: Хранение резины
вопрос к спецам- а как лучше хранить летнюю резину? Вот сейчас, зимой? У меня в гараже -4 если на улице -10. Летняя Барумка лежит на полу на картоне двумя стопками по 2 покрышки.
Re: Хранение резины
Сохраняем резину
На старение резины в первую очередь влияет температура и влажность, а также перепады их значений. Так, при температурах ниже 0 и выше +40°С резина быстро теряет эластичность, высыхает и растрескивается, а при влажности 80…90% в микропоры проникает влага, начинается коррозия внутренних элементов (например, металлического корда в шинах) и т. д. Ускоренное разрушение наружного слоя резины также вызывают озон и ультрафиолет.
Температура хранения резинотехнических изделий должна находиться в интервале +5…+25°С, а относительная влажность воздуха – не превышать 50…60% (как в жилом помещении).
Хранить резиновые изделия лучше в темном помещении, небольшие – в металлических коробках, крупные (например, покрышки) – сложенными таким образом, чтобы исключить их механическую деформацию.
Помещение нужно периодически проветривать, но только не во время грозы, когда концентрация озона в воздухе высока. Подвал для складирования резиновых деталей использовать не рекомендуется, т. к. в нем из-за отсутствия вентиляции и высокой влажности они, как правило, быстро покрываются плесенью.
Резиновые детали должны быть защищены от попадания масла, бензина, керосина, кислот и других веществ, разрушающих их. Например, нежелательно в том же помещении оставлять залитые электролитом аккумуляторы.
Замедлить процессы старения резинотехнических изделий можно, обработав их специальными препаратами, например Very lube, Wet «N» Black и проч., которые предназначены для создания на поверхности резины барьера, препятствующего воздействию вредных факторов и замедляющего процесс старения.
        "Автоцентр" 2006
Re: Хранение резины
Лучше всего в подвале гаража(если он есть),но не очень влажном.А зачем резину хранить?Надо на ней ездить :imho: Современная резина стала довольно стойкой,вы её быстрее износите,чем она постареет.А так ,конечно,кинуть в подвал надо ,чтоб не мешала.В Киеве есть услуга по хранению резины,в месяц не меньше 50 гр. за комплект,точно не помнею.
Re: Хранение резины
Игорь Петрович1 все подвалы, как правило, сырые. Что значит зачем хранить???? На двух комплектах ездить???  dntknw
