Тема: Не горить лампочка Check Engine
Недавно випадково замітив майстер, який провіряв ГБО, підключав якись прибор через розетку в бардачку, казав помилок немає, мені здається що колись вона загорялась при старті на 1-2 сек, а потому гасла разом із всіма...(здається), а тепер не горить, взагалі, мені впринципі пох....та лампочка. Просто цікаво Чого?
Re: Не горить лампочка Check Engine
Та она не когда и не горела.
DACIA Logan 1.6 MPI Laureate
И не будет никогда big_smile  на фазе 1
Тойота Королла 1,6 CVT Style 2017 , Тойота Королла 1,6 АТ Luna 2008 была sad
Логан Лауреат 1,6+кондиционер+ГБО+чип, шумка 2005 г.в. был sad
4 Відредаговано aleksandriec (2011-11-29 12:38:19)
У меня,тоже не горит лампа Чека,вот не знаю,то ли перегорела,то ли не должна гореть,машина Logan 2008 г.Я просто думаю,если лямбда есть,то и Чек должен быть.Подскажите.
Да и как определить,какая это фаза,1 или 2,насколько я понял,это типа модификации по годам выпуска?
Тише едешь-меньше должен.
aleksandriec
2008 г - переходный, были и 1 и 2 вторая фаза.
Проще всего определить по значку-эмблеме Дачии. Если синий щит - первая фаза, открывашка - вторая.
Или по наличию внутренних ручек на передних дверях. Во 2-й фазе они уже есть.
"Das Auto" - есть
Понял,значит у меня первая фаза,так,с этим разобрались,а лампа Чека,должна гореть или нет?,выше написано,что на фазе 1 не должна-так?
aleksandriec написав:
не должна гореть
"Das Auto" - есть
Извини за  назойливость,то есть при включеном зажигании,до пуска стартером,гореть не должна?
aleksandriec если при включении зажигания НЕ горит- значит НЕ делжна.  а даже если горела, на большинстве сервисов её отключали путём обреза провода или поролонкой в приборку smile
Heckler-Koch VP9 , AK-103
А зачем отключали,что бы бы клиенты не за...ли:o?,так ели какая не исправность потом,человек будет постоянно в аварийном режиме ездить,причем не зная об этом.
именно smile
а загоралась она по каждому чиху и из-за особенностей бенза smileдо аварийного режима не доходило. машины еще евро2 были.
завтра поеду к электрикам вот они и осмотрят должна она гореть или нет. по схеме есть подключение к эбу. значить должна гореть.
app
13 Відредаговано ГОША (2012-05-29 18:28:50)
От що прочитав:
1. Руководство по эксплуатации. Техническое обслуживание. Ремонт. Электросхемы. DELIA. Москва. 2006 г. 165 с.
Сигнальная лампочка системы снижения токсичности отработавших газов.
2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. "Третий Рим" - издательский дом. Москва. 2007 г. 258 с.
Контрольная лампа системы управления двигателем (со светофильтром оранжевого цвета). Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем. В этом случае блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжать движение. При загорании лампы необходимо проверить электронный блок управления с помощью функции самодиагностики и устранить неисправность.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Длительная эксплуатация автомобиля с горящей лампой не рекомендуется, так как может привести к увеличению расхода топлива, ухудшению тяговых характеристик автомобиля и поломкам двигателя.
Если лампа мигает, значит, в системе зажигания нет стабильного искрообразования. Уменьшайте частоту вращения двигателя до тех пор, пока лампа не погаснет. При первой же возможности обратитесь на СТО или устраните неисправность.
Отаке.
Але  й у мене ця лампа ніколи не працювала, як описано вище.
Пока-пока.:D
14 Відредаговано messer (2012-06-24 13:32:06)
Так, для справки, у меня "джекичан" горит при включении зажигания, потом гаснет.
В мене теж вона є і працює так як описано вище 08/2008рік випуску - фаза 1
Дачія логан МСВ амбієнс 7місць, ГБО, БК, фільтр салону, дороблена трапеція, туманки, рейлінги, тоніровка...
включу чек инжин, недорого lol:lol::lol::D:D:D
Саш, а вот выключай уже за дорого big_smile
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
lol:lol::lol:
у меня логан 2008 прошивка я так понял 7101 сегодня после прогрева при нажатии на газ двигатель начал чихать, потом заглох. секунд через 30 снова крутнул стартером - двигатель заработал но загорелась лампа оранжевого цвета посередине. что это может быть? и главное - как лечить?
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
NavAngel написав:
приборка тут ни при чём.
едьте на диагностику. нужно смотреть, что за ошибка горит,а потом уже разбираться с причинами.
а не подскажете толковое сто в донецкой обл. (нахожусь в Шахтерске)
