Тема: Автокосметика
Кто занет какие шампуни/мастики/полироли рекомендует Рено для ухода за лакокрасочным покрытием, чтобы не повредить его и максимально защитить?
Очень прикольно когда вода собирается в шарики и просто скатывается с кузова вместе с грязью....
Re: Автокосметика
Urist?
Urist? написав:
Еще прикольней, когда она скатывается вместе с лаком
 :crazy1:
Если шутки не доходят - почта не виновата.
Re: Автокосметика
На этот счет у спецов подход обычно универсальный , нет никаких рекомендаций , существуют массы марок шампуней полиролей и прочего химического барахла ,которые выбираешь сам! :imho:
Nissan Qashqai 1.6 SE LEO
Logan 1.4 sport передан по наследству Henry Junior
Клубу жить , нам - дружить , а кто против - будем бить!!!
Нету кризиса лишь у тех , кто доволен всем - Я ДОВОЛЕН!!!
Re: Автокосметика
Urist?Чем дороже тем в принципе лучше. Тока не шампунь для волос или парашок стиральный, видел таких  любителей!
Любимый Логанчик продал, но в душе всеравно Логановод!
Re: Автокосметика
Вопрос в тему, устанавлявая бардачек-подлокотник, очень сильно поцарапал пластмасу накладки тоннеля, может кто знает чем можно затереть???
Все, что не делается - все к лучшему
6 Відредаговано mekena (2007-04-10 21:13:23)
Re: Автокосметика
Весна: косметика нужна
Чтобы зимние микроповреждения кузова – сколы и царапины – не превратились в неизлечимые «раны» после разрастания очагов коррозии, весной следует провести профилактическое обслуживание лакокрасочного покрытия. Что в него входит?
Процесс обновления покрытия весьма прост – не намного сложнее, чем сделать маникюр. Поэтому осуществить его, имея 3-4 часа свободного времени, автовладельцы могут и самостоятельно.
В первую очередь, кузов нужно вымыть с использованием автошампуня и высушить. Далее необходимо внимательно осмотреть машину на предмет наличия точечной коррозии, сколов, царапин и трещин в покрытии. Если кузов оцинкован, данный вид повреждений не столь опасен, как для машин без подобной защиты металла. Во втором случае при открытом доступе к металлу сразу же активизируется процесс точечной коррозии, которая разрастается довольно быстро. Сколы обязательно нужно загерметизировать ремкраской (во флаконе с кисточкой) соответствующего цвета. Ее можно приобрести практически в любом автомагазине или на авторынке. Еще лучше, если удастся найти ремкомплект лака. Два слоя обеспечивают более прочную защиту, да и выглядят привлекательнее.
Снизить вероятность появления точечной коррозии на кузове автомобиля помогает так называемая косметическая полировка с использованием спецсоставов – полиролей. Полироли – это обширный класс препаратов, применение которых при обработке лакокрасочного и других покрытий позволяет улучшить внешний вид машины. Как правило, в их состав входят нефтяные растворители, натуральные воски и парафины, силиконовые добавки и полирующие вещества – обычно неабразивные или малоабразивные.
Чем больше в составе полироли мелкодисперсных составляющих и высокотехнологичных полимеров с добавками химически активных веществ, освежающих и очищающих краску и защищающих ее от солнечных лучей, тем она эффективнее. Показателем этой характеристики часто является стоимость препарата. Выбирать полироль следует исходя из состояния кузова – степени его изношенности. Полироли для слабо изношенных кузовов отличаются наличием в составе мельчайшего абразивного порошка и веществ, обеспечивающих герметизацию микротрещин и выравнивание поверхности. Эта процедура улучшает внешний вид машины – «обновляет» состарившуюся краску, не уменьшая (в отличие от «радикального» способа – профессиональной полировки) толщины лакокрасочного покрытия. Кроме того, нанесенный слой полироли за счет уменьшения рассеивания лучей усиливает блеск поверхности, и защищенная краска кажется ярче. Слой полироли также облегчает смывку битума, грязи, насекомых, сока растений и птичьих «меток».
Внимание! Опасность!
Несколько слов для тех, кто предпочитает мыть автомобиль стиральным порошком. Щелочь порошка, попадая в трещины краски, быстро и основательно разрушает защитный оксидофосфатный слой, и чтобы не пришлось вскоре латать крыло (а заодно и дыру в семейном бюджете), не экономьте на шампунях и полиролях.
Коррозия – проблема, с которой не могут справиться многие автомаляры. В результате после покраски из-под нового лакокрасочного покрытия (ЛКП) очень быстро начинает «вылезать» ржавчина. Еще хуже, если на лакокрасочном покрытии относительно нового автомобиля появляется точечная коррозия – из-за сколов, из-под слоя краски. Далее она перерастает в крупные очаги, в том числе и сквозные. Чтобы этого избежать, необходимо провести точечный ремонт. При наличии «букета» дефектов поблизости друг от друга или же при суммарной площади ремонта более 10% поверхности детали целесообразнее произвести ремонт и окраску всего элемента.
Глубокие «раны» от ржавчины на металле можно «лечить» с помощью электросварки, однако это очень сложно и требует последующей механической обработки.
В домашних условиях стоит применить гораздо более простую и вполне эффективную технологию ремонта.
Купив подходящее полирующее средство, в первую очередь нужно изучить инструкцию на этикетке. Обычно рекомендуют тампоном из байки, марли или чистой хлопчатобумажной ткани на краску нанести тонкий слой полироля, распределяя кругообразными движениями по всей поверхности кузова. Через 5–10 минут, когда состав высохнет, оставив белый налет, его таким же образом натирают – чистой сухой байковой или фланелевой салфеткой. Конечно, можно воспользоваться полировочной машинкой, однако при неумелом обращении с данным инструментом можно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.
        "Автоцентр" №15/2007
Re: Автокосметика
Машинке всего несколько дней, пробег около 500 км. Нужно ли применять автокосметику при мойке?
Во всем, как хотите чтобы к вам относились люди, так относитесь и вы к ним
Re: Автокосметика
Mynia написав:
нужно, хороший шампунь с воском, начернитель резины и микрофибровые тряпочки для салона (ну и обязательно силикон для торпеды).  еще неплохо будет машинку тефлоном натереть, с нашей пылью не так быстро будет пачкаться.  ну и собственно все
Re: Автокосметика
flash
А что бы Вы порекомендовали?
Re: Автокосметика
Mynia написав:
flash
Это называется "болезнь новой машины". Проходит через 2 месяца после покупки и после появления 1ой вмятины или 1ой царапины.
Главное - хотя бы раз в месяц делайте уборку салона и комплексную мойку с жидким воском.
А через 3-4 года можно 1 раз полирнуть корпус.
Dacia LOGAN LAUREATE 1.6 MPI (в прошлом)
Re: Автокосметика
sfly
Спасибо.
Re: Автокосметика
Mynia написав:
Не мойте вручную,на мойках-туннелях,только безконтактная мойка.
Re: Автокосметика
Автомакияж
Кузов – самая дорогая часть автомобиля. И в то же время именно он создает впечатление о вашей машине, «играет на публику» и радует глаз владельца. Поэтому для лучшей сохранности и большей привлекательности вашей «ласточке» периодически требуется макияж.
Вся статься тут: http://www.autocentre.ua/ac/Service/Consumer/19087.html
Re: Автокосметика
Решил тему возродить...  fly  И так, после полировки авто (в ручную) все черные детали и резинки (имеется ввиду снаружи авто) покрылись белым, несмываемым налетом. Чего делать и как лечить? dntknw
Re: Автокосметика
Четвёртый год борюсь... И чернил и ваксил и всякой химией обрабатывал. Помогает ненадолго. Пустое это всё...
16 Відредаговано Майский Кот (2014-09-05 15:27:04)
Re: Автокосметика
Vladimir1964 написав:
Во блин... неужели нет никакого толкового средства, ау форумчане... hmm
Re: Автокосметика
Я не сказал что нет. Просто мне оно неизвестно... dntknw  У кого не спрашивал из спецов - никто ничего путного  не посоветовал. Сказали что это следствие реактивов. Действительно появилось после первой зимы...
Re: Автокосметика
Вчера официалы подогнали полироль по кузову для ручного нанесения Wurth *эпоксидная защита*.
Написано, что при соблюдении технологии эффект продержится до 18 месяцев. Хоть бы на зиму хватило...
Попробовал на лючке бензобака - понравилось.
На выходных всю буду чухать.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Re: Автокосметика
Майский Кот написав:
Обычным вазелином аптечным фигачьте такое rock
Just in Time
Re: Автокосметика
Serega® написав:
Пробовано - ерунда.
21 Відредаговано Serega® (2014-09-05 18:11:53)
Re: Автокосметика
Пробовано - ерунда.
Тогда соляркой пробуй  rock или DW8316 ну или в крайнем уже случае очиститель-полироль DOCTOR WAX для декоративной кузовной отделки черного цвета
Just in Time
Re: Автокосметика
Всё пробовано, недели держится - далее опять то же. Лишняя трата денег. imho2
Re: Автокосметика
Да, негусто с советами... надо крупные фирмы поспрошать, может там улыбнется. crazy
Re: Автокосметика
Купить на разборке бампера в цвет кузова...  smoke
Re: Автокосметика
Георгич написав:
   shok  dntknw
