Тема: Вылетела левая полуось-что накрылось?
При крутом повороте налево вылетела левая полуось((((
с коробки!Розобрал левую сторону,поставил ее обратно,проверил подушки,подрамник,вобщем-все-замечаний нет!!!!
Укого было подобное и главное-ПОЧЕМУ она вылетела????
2 Відредаговано pavel_iv77 (2011-08-08 20:01:22)
Re: Вылетела левая полуось-что накрылось?
тоесть тришип соскочил? там же он фиксируется. коробку разбирал?
logan 1.4 2006 г база
Ну да!Вылетел с пазов шестерни коробки!Резина осталась цела)
При повороте руля до упора-никаких посторонних звуков при езде не было ,да и сейчас-нет!
Я думаю у меня движок кинуло вправо и полуось вылетела!!
Подушка левая отвечает за поперечное смещение-проверил-поджата нормально
pavel_iv77 написав:
ниче не разбирал!а как он там фиксируется?
в книге ничего не написано по поводу фиксации
6 Відредаговано pavel_iv77 (2011-08-08 20:27:38)
АНДРЮХИН написав:
pavel_iv77 написав:
книга третий рим стр 126 smile посмотри там стопорное кольцо стоит тришип держит.
pavel_iv77 написав:
...тришип на самой полуоси, а вот вся полуось свободно елозит.
wink
Sniff написав:
pavel_iv77 написав:
wink
Понял!Тришип на полуоси на месте,кольцо тоже на месте!Каких либо отклонений я не нашел(
Обидно ,если вылезет гдето  пути(
9 Відредаговано Sniff (2011-08-08 21:04:52)
Скорее всего из-за запредельного крена на энергичном левом вираже МТГ ушла вправо, а ступица ушла вниз, что и создало предпосылки к вылету полуоси из КПП.
Это последствия предельно бюджетного подвеса МТГ.
Честно говоря, раньше с таким не сталкивался.
Как правило, раньше наступит срыв в снос/занос, чем полуось выскочит из КПП.
dntknw
АНДРЮХИН написав:
АНДРЮХИН написав:
У меня когда-то давно на Таврии такое было. Как раз левая и вылетела. В безобидной ситуации (на ровном без поворотов спуске перешёл на нейтралку, а в конце спуска уже ощутил, что коробка передач отдельно от колёс существует). Правда дорога была с волнообразным покрытием. Примерно половина объёма масла вытекло из коробки. Время было смутное, что-то искать в дороге не было возможности. Не разбирая (только колесо снял) запихнул полуось обратно в коробку и поехал. 250 км примерно прошёл так (очень переживал за коробку, но всё обошлось). Потом масло долил и больше такое не повторилось до самой продажи машины.
Ну, на Таврии то я могу предположить почему. Там диск сцепления менялся каждые 10-15 тыс. Приходилось снимать движёк в сборе с коробкой и естественно вынимать полуоси. Видно во время последней (перед вылетом) замены полуось не зафиксировалась в шлицах коробки с помошью стопорного кольца, а я не проверил.
Может быть и на Вашем авто во время сборки или ТО полуось не до конца зафиксировали в шлицах коробки.  dntknw
Если полуось не рассыпалась, а пыльники не разорвались, то полагаю, что и последствий никаких не будет. Ставте всё на место. Проверяйте уровень масла в коробке передач и спокойно катайтесь.
Tank ты ты набрал скорость и на взлёт пошел . а шасси убрать забыл. вот оно само и начало отваливаться  lol1
Heckler-Koch VP9 , AK-103
_AlexSander_app  app  app
Tank написав:
Не фиксируется полуось в КПП никак, а просто вставляется в шлицы и потом свободно по ним ездит.
Кстати, по тому же принципу организован внутренний шарнир и правой полуоси: если снять пыльник, то полуось с тришипом просто выползет из "корпуса".
При работе полуось относительно КПП ходит не только вправо-влево / вверх-вниз, но и внутрь-наружу.
норм, на телеге надежнее smile) одна цельная ось smile
Sniff
Спасибо, что поправил, потому что я не знаю как в Логане там всё устроено. Никогда не разбирал на своём этот узел, а книги под рукой уже нет.  dntknw
offtopic  А в Таврии на каждой полуоси на шлицах стопорное пружинное колечко было, которое разжималось внутри оси дифференциала (я так понимаю, что за его шлицами), поэтому при разборке ещё приходилось прилагать дополнительное усилие, чтобы полуось вышла из шлицев дифференциала.
16 Відредаговано Ramzes (2011-08-10 09:00:37)
Чего-то я не понял.
АНДРЮХИН написав:
тришип на полуоси на месте,кольцо тоже на месте!
Это понятно, но
АНДРЮХИН написав:
вот это не понятно. Пыльник прикручивается, на сколько я помню, 3-мя болтами к коробке. Если вылетела полуось вместе с тришипом, то как резинка (пыльник) осталась цела?
Ramzes написав:
Пыльник ШРУСа, вообщето, не может крепиться к коробке передач.
Tank написав:
Внешнего - да.
А внутреннего?
wink
левый крепится правый нет
Sniff написав:
А внутреннего?
Я не знаю. Потому спрашиваю: "Прямо к корпусу коробки крепится болтами?"
Tank написав:
Ага.
Блин. Ни разу туда не заглядывал и не интересовался устройством полуосей Логана. Порылся в интернете, нашёл рисунки. Таки точно тремя болтами к коробке пыльник прикручен. Вот зараза - он оказывается с подшипником.
Не велите казнить.  like  Ramzes, прости!  like  kapitulation  angel
Тогда, точно возникает вопрос: "Каким образом пыльник уцелел?" Забираю назад все свои советы по данному вопросу.
Чуствую, Меган я вообще не буду знать...  gfish  Надо завтра хоть для приличия капот открыть, паутину убрать и заодно позаглядывать как там чего устроено.
Tank написав:
Там сальник.
Sniff написав:
Там сальник.
Понятно. Фото мелкое - я подумал, что подшипник какой-то.  coffee
Там сальник-подшипник, сверху закрыт пыльником, этот пыльник крепится к коробки, не важно...Tank
coffee
Так вот я и не понял, что произошло?
